[求助] PVELITE经常卡死,特别是点到法兰就卡死,这是为啥
1.3K |7
Yan_D18q2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求解决办法
发表于 2023-7-13 08:21:40
当前内容由会员用户名 Yan_D18q2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lghnnccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
更换版本
发表于 2023-7-13 09:04:36
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
PVELITE经常卡死的原因可能有几个:
1. 系统资源不足:PVELITE是一个复杂的工程软件,需要较高的计算资源和内存。如果您的计算机配置较低或者内存不足,就容易导致PVELITE卡死。建议您检查一下自己的计算机配置是否满足PVELITE的运行要求,如果不满足,可以考虑升级硬件或者关闭其他占用大量资源的程序。
2. 软件版本不稳定:如果您使用的是PVELITE的旧版本,那么可能会存在一些Bug或者稳定性问题。建议您尝试升级到最新版本的PVELITE,以获得更好的稳定性和性能。
3. 模型复杂度过高:如果您的模型非常复杂,包含大量的连接点、法兰等元素,那么PVELITE在计算时可能需要较长的时间,从而导致卡死。建议您在进行计算之前,先简化模型,删除一些不必要的元素,以提高计算速度和稳定性。
解决办法:
1. 检查计算机配置:确认自己的计算机配置是否满足PVELITE的运行要求,如果不满足,考虑升级硬件或关闭其他占用资源的程序。
2. 升级软件:尽可能升级到最新版本的PVELITE,以获取更好的稳定性和性能。
3. 简化模型:在进行计算之前,尽量删除一些不必要的元素,简化模型,以提高计算速度和稳定性。
4. 定期清理缓存:定期清理计算机的临时文件和缓存,可以提高PVELITE的运行效率。
5. 联系技术支持:如果上述方法无效,建议您联系PVELITE的技术支持团队,他们可以提供更详细的解决方案。
发表于 2023-7-13 10:22:03
realshuuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能电脑上装了WPS软件的缘故。卸载或停止WPS程序的运行,或许可以解决法兰卡死问题。
发表于 2025-4-23 16:03:37
设计法兰时,输入的顺序不太好,
发表于 2025-4-24 07:53:13
兴辰_Cf8xmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有个进程跟QQ的进程重名了,算法兰的时候不要有QQ在运行
发表于 2025-4-24 13:56:44
90%情况是与WPS冲突,彻底别用WPS,改用 offiice
发表于 2025-5-9 15:47:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294132 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
