如何提高氯化聚乙烯混炼胶的冲击强度?
354 |0
跳转到指定楼层
liuliuliu·VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP福建省
简介--聚乙烯是一种广泛使用的合成材料,其具有许多优良的性能,如轻质、耐腐蚀、绝缘性好等。但是,它的强度和韧性较低,这限制了它在某些应用领域的使用。为了解决这个问题,科学家们提出了混炼的方法。 混炼是将聚乙烯与其他材料混合在一起以增强其特定性能的过程。在氯化聚乙烯中,加入的材料可以使它具有更高的抗冲击能力,这对许多应用至关重要。总体而言,混炼工艺应该是一个经过仔细审慎设计和掌握的过程,以确保得到期望的结果。 首先,混炼的选择取决于目标应用的要求。例如,如果需要高强度和刚性,那么应当选择硬质 PVC 作为混合物;如果需要更好的耐温性能,那么就应该考虑采用丁苯橡胶或苯乙烯-丁二烯橡胶等高温胶。 然后,混炼的过程应该包含其他几个关键步骤,以确保得到良好的效果。这些步骤包括: 1.混炼温度:在混炼材料时,应该控制良好的混炼温度。过高的温度会导致材料分解,而过低的温度则会导致混炼不均匀。因此,需要根据材料的特性选择适当的混炼温度。 2.混炼时间:混炼时间也非常重要。混炼时间过短可能会导致混炼不充分,混炼时间过长却会对混合物的性能产生负面影响。因此,需要根据混合物的配方和用途确定混炼时间。 3.混炼剂的选择:混炼剂的 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-6-9 02:20:50
上一篇:氯化聚乙烯混炼胶在食品包装领域中的应用
下一篇:氯化聚乙烯混炼胶与丁苯橡胶混炼胶有什么区别?
当前内容由会员用户名 liuliuliu· 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068006 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
