[求助] 求助求助控制方案
703 |3
行川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助   精馏塔塔顶控制方案    塔顶分凝器并且回流罐时立式的  该怎么用回流控制罐的液位跟塔顶温度  只有一股物流
发表于 2023-5-24 16:10:20
当前内容由会员用户名 行川 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
精馏塔塔顶控制方案一般包括温度控制和液位控制两部分。
对于温度控制,可采用PID算法控制塔顶温度。具体来说,可以安装温度传感器来测量塔顶温度,然后通过控制回流阀门的开度来控制塔顶温度。在实际操作中,需要根据实际情况调整PID参数以提高控制效果。同时,为了避免回流阀门开度过大或过小导致控制不稳定,建议设置一定的阈值限制回流阀门开度。
对于液位控制,可采用PID算法控制回流罐的液位。具体来说,可以安装液位传感器来测量回流罐中的液位,然后通过控制进料阀门的开度来控制液位。同样需要根据实际情况调整PID参数以提高控制效果。
需要注意的是,由于只有一股物流,所以液位和温度控制是相互影响的,需要进行综合考虑。例如,当塔顶温度升高时,进料阀门需适当减小开度以控制回流罐中的液位不过高,避免因液位过高引起流量过大导致温度升高过快。反之亦然。
另外,由于塔顶分凝器和回流罐时立式的,可能存在传感器延迟或者信号不稳定等问题,需要进行实验进行调试,保证控制效果稳定可靠。
发表于 2023-5-24 16:11:20
这个控制方案应该以精馏塔所需的工艺条件来设定的。只要符合塔的回溜液所需温度就可以了,这个温度应该是在控制冷凝器的温度实现的。控制进塔的流量是用FIC0201-----LI0201来实现的。从图上看,这个回溜液的进塔液体应属饱和液体,看意思还需要在储液罐提取一部分饱和气体为产品或其它用途。
从图上看这个不像是“控制方案”的探讨,应该是一个成熟的流程理解问题,建议还是从精馏塔的所需条件来理解为好,供参考。
发表于 2023-5-25 06:46:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109580 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
