[求助] 管道压力咨询
2.6K |25
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
cust008 发表于 2023-4-27 10:17
不带单位,总管质量是1,动能是1,支管质量是1/3,动能是1/27,三个支管加起来动能是1/9。
总管动能是1 ...
如果这样说那就要结合现场来解决这个问题;例如总管和支管管径差别、管道是否添加弯头和阀门、总管和支管的高度差、各支管用气量和压力如何?
发表于 2023-4-27 10:55:03
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
葛国庆 发表于 2023-4-27 10:55
如果这样说那就要结合现场来解决这个问题;例如总管和支管管径差别、管道是否添加弯头和阀门、总管和支管 ...
按照原题,然后假设阻力为零,高度相同,结论就是支管的压力要高于0.9。
我记得上学时有一道题,一个变径管道,流体从细向粗流动,有一个U型管,一端接细管侧,一端接粗管侧,里面有指示液,问哪一侧的指示液液位高,答案是细的那一侧,也就是这个流体是从低压侧流向了高压侧。
发表于 2023-4-27 13:23:34
我记得上学时有一道题,一个变 ...
跑题了吧?你说的那是毛细现象
发表于 2023-4-27 13:46:56
葛国庆 发表于 2023-4-27 13:46
跑题了吧?你说的那是毛细现象
这是化工原理对应章节的课后题,不可能是用毛细现象来解释。
发表于 2023-4-28 09:20:20
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安装压力表看看
发表于 2023-5-2 10:46:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049651 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
