[求助] 大容积中高压氮气仪表风储罐是否属于爆炸源
831 |2
熬夜波比VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教一下各位大神,400m³,设计压力5.0MPa的事故仪表空气储罐、150m³,设计压力6.0MPa的高压氮气储罐,是否属于爆炸源(不是指VCE爆炸源)。找了许多资料,没有找到有关的解释。
发表于 2023-4-11 08:20:36
当前内容由会员用户名 熬夜波比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
根据描述,这两个储罐的设计压力都比较高,同时储存的气体也属于易燃易爆气体范畴,因此它们都可以被认为是潜在的爆炸源。
这里需要注意的是,不同的储罐在不同的条件下可能会存在不同的危险性。比如,如果这些储罐在使用过程中受到损坏或是泄漏了气体,那么就有可能引起爆炸事故。
因此,在使用这些储罐的时候,需要采取相应的安全措施,并严格按照相关的规定来进行操作和维护,以确保其安全运行。
发表于 2023-4-11 08:20:49
javen2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
超压会破裂,但不会爆炸。破裂时,高压气体冲出,会有压力波。设备基础若被破坏,设备会爆走。
发表于 2023-4-11 10:57:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122604 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
