[求助] 求助二氧化碳吸收塔高多少合适
1.4K |9
跳转到指定楼层
小火永不言弃VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP重庆市
烟气流量500m3/h,二氧化碳摩尔占比0.12,采用15%的MEA溶液进行吸收,吸收塔操作条件为1atm,40度,算出的填料塔直径400mm,要达到90%的二氧化碳吸收率,请问填料层高度3m合适吗,能达到90%的吸收率要求吗?
解吸塔操作条件为120度,1atm,算出的解吸塔直径为0.3m,请问解吸塔填料层高度3m合适吗?
发表于 2023-4-2 11:50:58
上一篇:有偿设计一个烟气二氧化碳富集系统,有偿求助
下一篇:渣油加氢分馏塔结盐
参与人数 2财富 +15 收起 理由
达里加 + 5 支持
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 小火永不言弃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
斗志冲天VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
简介--对于吸收塔来说,填料层高度3m是可以达到90%的二氧化碳吸收率要求的。但需要注意的是,填料的质量和种类也会影响吸收效果,因此需要选择合适的填料。另外,在实际操作中,还需要考虑塔的压降和气液分布等问题。 对 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-2 11:51:07
小火永不言弃楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--求助啊,这个填料层高度拿不准?涉及溶液化学吸收的填料层高度怎么算啊?-登录查看全文
发表于 2023-4-2 11:52:34
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
简介--填料层高度的计算涉及到气液质量传递、反应动力学等多个因素,所以需要进行实验或模拟计算。以下是一些常用的计算方法: 1. 理论塔板数法:根据化学反应进程的平衡状态和传质过程的速率,利用理论塔板数的方法确定 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-2 11:53:03
小火永不言弃楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--斗志冲天 发表于 2023-4-2 11:51 对于吸收塔来说,填料层高度3m是可以达到90%的二氧化碳吸收率要求的。但需要注意的是,填料的质量和种类也 ... 谢谢专家,我用的金属阶梯环,这种情况下吸收塔和解吸塔3m合适吗 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-3 14:16:01
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--烟气除了CO2,其他的都是什么,惰性气体吗?-登录查看全文
发表于 2023-4-5 16:12:50
简介--理论上最好的方法是在实验室用小塔做实验试一试填料高度是否合适,同类填料,不同厂家的效率也是不一样的,像楼主这样问其实是比较笼统的,即使是苏尔寿这样的厂家也要基于实验才能给出比较有把握的设计结果吧。 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-5 17:08:59
wycasiaVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--这个要求,填料高度是可以的 还有再生循环量、温度、气提、烟气成分,塔的分布与效率等等很多影响因素-登录查看全文
发表于 2023-4-6 13:25:23
简介--ljh09101119 发表于 2023-4-5 16:12 烟气除了CO2,其他的都是什么,惰性气体吗? 是的-登录查看全文
发表于 2023-4-6 21:55:51
简介--本帖最后由 ljh09101119 于 2023-4-8 15:05 编辑 小火永不言弃 发表于 2023-4-6 21:55 是的 惰性气体按照N2来算吧,反正不参与反应。实际上只要吸收液流量足够大,就能把CO2吸收下来,但是吸收液的流量决定了塔径 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-7 21:45:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166765 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
