[求助] 甲乙同DNW型阳离子催化剂指标解释
763 |4
馅饼_W51BCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
甲乙同水合反应催化剂是以苯乙烯和二乙烯苯交联聚合物经卤化,磺化制得的DNW型阳离子交换树脂催化剂
在反应器(6.0mpa和135~175℃) 临界下丁烯和水发生加成反应生成仲丁醇(SBA)
催化剂产品:
分析项目
含水量
粒度
堆积密度
甲醇体积膨胀系数
水中体积膨胀系数
请问分析项目中这几项检测指标含义是什么
在使用过程中对转化率和选择性,压差控制,温度控制会带来哪些影响
跨专业知识不是很懂,请求大家帮我解答一下
来自圈子: 化工生产工艺管理
发表于 2023-3-31 16:55:02
当前内容由会员用户名 馅饼_W51BC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
1. 含水量:指催化剂中所含的水分的百分比,水分的存在可能会影响反应过程及产物纯度。
2. 粒度:指催化剂颗粒的大小分布,粒度的不均匀可能会影响反应活性和传质效果。
3. 堆积密度:指催化剂在静态条件下所占据的单位体积的重量,堆积密度的大小可能会影响催化剂的流动性和填充效果。
4. 甲醇体积膨胀系数:指在甲醇中,催化剂体积增加的百分比,该指标与反应过程中产生的气体和溶解度有关。
5. 水中体积膨胀系数:指在水中,催化剂体积增加的百分比,该指标也与反应过程中产生的气体和溶解度有关。
转化率和选择性、压差控制、温度控制都会影响反应效果。具体来说,转化率和选择性的控制能够影响反应产物的产量和纯度;压差过大或过小可能会影响传质和反应活性;温度过高或过低可能会影响反应速率、产物选择性和催化剂的寿命等。因此,在使用过程中需要根据实际情况进行调整和控制。
发表于 2023-3-31 16:55:53
馅饼_W51BC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2. 粒度:指催化剂 ...
谢谢,学习了
发表于 2023-4-1 14:47:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078797 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
