[原创] 输送带损伤的修补方法
976 |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1.输送带的修补:
针对输送带损伤原因。应采取相应的措施进行预防,特别是当发现损伤时, 应及时进行修补, 以免缺陷继续扩大造成断带。
根据输送带的损伤程度,在输送带没有穿透损坏的情况下可以用以下修补方法进行修补。
1.1表胶粘合
这种方法适用于胶带保护层破损, 面积不大, 带芯层损伤较轻的情况。具体的步骤是: 1) 仔细观察输送带的损伤程度, 确定修补形状和范围大小; 2) 用尖刀按确定的修补范围将覆盖层划开并撕去; 3)用砂轮或木锉打磨需粘合面, 使之具有一定粗糙度; 4)用毛刷将配好的粘合剂均匀地涂在输送带打磨处, 风干20min 左右; 5)将覆盖层粘合带裁成修补处的形状, 放在粘合位置, 然后用木锤均匀地敲打, 直到粘合严密。
另外一种方法是应用聚氨酯修补材料,次种材料是由A和B两个组分组成,100%固态成分,因此不含挥发性有机物。固化快,在21℃温度条件下5分钟即可无粘性,此种材料使用快速修补胶枪进行作业。其修补的步骤是:1) 仔细观察输送带的损伤程度, 确定修补形状和范围大小; 2) 用尖刀按确定的修补范围将覆盖层划开并撕去; 3)大多数情况下,使用电动打磨机(以氧化硅或氧化铝粒子砂纸)对基材表面进行粗化处理,使之具有一定粗糙度; 4)在修复工作开始前要让潮湿的基材表面彻底干燥,并且清洗和去除任何化学残留物以及曾经的修复痕迹。使用干布配合清洗剂或适宜的清洗剂清洁掉附着在基材表面上的油或油脂,再用毛刷均匀地将粘接剂涂在输送带打磨处,5)运用快速修补胶枪将修补材料涂装到维修处,修补材料的面积要大于实际维修的面积。
发表于 2023-3-31 15:57:18
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
2.对于穿透损坏的输送带,可使用补丁进行修补。具体的步骤是:1)将补丁的形状和大小根据损伤部位进行切割;2)用砂轮或刮刀将损伤处打磨平滑;3)将配好的粘合剂均匀地涂在输送带损伤处,以及补丁背面,风干20min 左右;4)将补丁放在损伤处上,用木锤均匀地敲打直到粘合严密;5)等待修补材料完全固化后,再次检查补丁的牢固性和密封性。
需要注意的是,在进行输送带的修补时,应选择合适的修补材料和工具,并按照操作规程进行操作,确保修补效果达到预期。同时,要做好防护措施,避免对人身和设备造成危害。
发表于 2023-3-31 15:57:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069685 second(s), 46 queries , Redis On.
