[生产现场] 锅炉液位计冲洗和锅炉排污很重要吗?
3.1K |4
锅炉液位计冲洗和锅炉排污很重要吗?具体怎么操作?最好有管阀流程示意图    这项操作很危险吗?
发表于 2023-3-26 13:58:25
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
锅炉液位计冲洗和锅炉排污非常重要,这是保证锅炉安全运行的必要步骤。液位计可以及时反映锅炉的水位,如果发现液位计堵塞或困难,就需要及时进行冲洗清理,以保证液位计的准确性。
排污则可以有效清除锅炉内的污垢和杂物,防止管道堵塞或压力过高,从而降低安全隐患。操作时需严格按照规范流程,以确保人员和设备的安全。
锅炉液位计冲洗和锅炉排污的具体操作如下:
1. 锅炉液位计冲洗:
(1)先停止锅炉供水,并排出锅炉内的水;
(2)关闭液位计的进出口阀门,并拆卸液位计下方的盲板;
(3)用清洁水对液位计进行冲洗,直至水变清为止;
(4)重新组装液位计,打开进出口阀门,逐一放水试验液位计。
2. 锅炉排污:
(1)首先关闭锅炉进水阀门,打开排污阀门;
(2)从低压到高压依次打开阀门,将污水排出;
(3)逐一关闭阀门,并重新开启锅炉进水阀门。
锅炉液位计冲洗和锅炉排污操作时需注意安全,遵循操作规范,穿戴合格防护装备,以确保操作人员和设备的安全。最好在专业人员指导下进行操作。
发表于 2023-3-26 13:59:01
开心就好_FEIHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液位计时间厂了,会出现堵塞,显示不了真实的锅炉液位,是很危险的。正常的液位计都用排水阀,每天或者隔几天,开一次排水阀,时间不要长,把液位计里的水排出来就可以。然后关闭排水阀。这样就可以防止堵塞了。
排污是一定要排的,需要把炉水里的杂质和污垢都排除来,根据锅炉设计要求操作就可以。
发表于 2023-12-20 09:38:57
yzt467839352VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
路过学习,感谢分享,新年快乐!
发表于 2024-1-14 09:22:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157432 second(s), 58 queries , MemCached On. | 网站统计 |
