loading
[推荐] 除氧器为什么能除氧?
2K |5
一、首先为什么要除氧
因为工质中的溶解氧超标,会造成热力设备腐蚀损坏,缩短使用寿命,对于炉管来说,可能还会造成频繁漏泄,使机组经济损失增加。所以,就要除去给水中的溶解氧。那么就要用到除氧器。
二、那么除氧器为什么能除氧?
说到除氧器为什么能除氧这个问题,就要先理解两个定律,一个是1801年由约翰·道尔顿创造的道尔顿分压定律、一个是英国人亨利在1803年研究气体在液体中的溶解度规律时发现的亨利定律。
道尔顿分压定律是说某一气体在气体混合物中产生的分压等于在相同温度下它单独占有整个容器时所产生的压力;而气体混合物的总压强等于其中各气体分压之和。
亨利定律是说在等温等压下,某种挥发性溶质(一般为气体)在溶液中的溶解度与液面上该溶质的平衡压力成正比。
除氧器的主要除氧方式就是基于上面两个定律来的,即物理除氧方式。
就是把除氧器的水加热到饱和温度,使除氧器上部汽侧空间全部是蒸汽,其他气体压力接近于零(参考道尔顿分压定律),此时除氧器内凝结水中的其他气体被析出(参考亨利定律)并排出除氧器,达到除氧的目的。
那么为了更好的使除氧器加热到饱和温度,采取了很多措施。
第一阶段,也就是除氧的初级阶段,凝结水进入除氧器时用蝶形喷嘴使凝结水尽可能扩散开形成水膜,增大水与蒸汽的接触表面积。使凝结水被快速的加热到饱和温度,可以析出大部分氧气。
第二个阶段,也是深度除氧阶段,当水落到除氧器的水侧空间时,通入除氧器底部的蒸气对除氧器的水进行扰动,将水中溶解的其它的氧气和其它气体带出水面进行除氧。
因此通过上述内容我们可以学习到除氧器正常工作的三个必要条件,一是将除氧器的水加热到压力下的饱和温度,第二个是保证进入除氧器的凝结水和蒸汽有足够的接触面积,第三个就是要有足够的时间保证气体解析过程非常充分。
发表于 2023-2-28 09:12:06
发表于 2023-3-1 09:41:07
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除氧器的形式有很多种,热力除氧只是其中的一种,还有解析除氧、海绵铁除氧、真空除氧、联胺除氧、超重力除氧、化学药剂除氧、膜除氧等等,除氧原理也是不一样的,要想把这个说明白,可以出一本书了。热力除氧说白了就是利用气体分压定律进行水中氧气的脱除,在除氧过程中也不可避免的会有部分蒸汽的损耗,在蒸汽发生系统上用的多一些。
发表于 2023-3-2 08:31:27
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除氧器最大的优势就是保护锅炉降低电化学腐蚀
发表于 2023-3-2 10:16:06
从欣朋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2023-3-2 13:58:54
周先森_tKAvtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【农药生产技术工作】
除氧器上部蒸汽压力增大会使其他气体的压力降低吗?这不是不符合道尔顿分压定定律了?
发表于 2023-3-6 09:15:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252335 second(s), 88 queries , Redis On.
