[求助] 磁翻板液位计
1.6K |9
液化烃储罐磁翻板液位计,浮筒内浮标位置与实际液位一致,随液位上下移动正常,实际液位以下面板色柱显示正常。
但是液位以上面板的红白色柱显示错乱,现场用磁钢刷后,第二天又错乱。
前段时间更换过新的面板,不到2个星期液位以上部分色柱又出现显示错乱现象。
大家是否遇到这种情况,以及原因、如何处理?
发表于 2023-2-1 10:23:40
当前内容由会员用户名 lgang2007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据你的描述大概率可以排除面板的问题,但也不能100%排除,万一两个都有问题呢。那么就剩下两个原因:1浮球磁性不够,更换一个。2液位波动过大,或者降得太快升得太快,这个得工艺方面来解决。
发表于 2023-2-1 14:30:52
lgang2007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  【化工安全环保从业者】
秋水寒光 发表于 2023-2-1 14:30
根据你的描述大概率可以排除面板的问题,但也不能100%排除,万一两个都有问题呢。那么就剩下两个原因:1浮 ...
感谢您的意见!实际液位几乎没有变动,这段时间生产使用很少,且液化烃储罐另外有一个压差液位计,液位曲线没有明显的液位变化。
现在问题是液位以上的面板色柱显示是乱的(红白相间出现),但是实际液位以下色柱全部红色,是正常的,应该和浮球磁性没有关系。
发表于 2023-2-1 16:27:02
素午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你可以看一下DCS液位计历史趋势,趋势里应该会有液位跳变的现象。这种的话就是浮筒里液体汽化造成的。可以给磁翻板液位计加伴冷盘管,或者更换带夹套的磁翻板液位计套筒。
发表于 2023-2-1 16:59:27
素午 发表于 2023-2-1 16:59
你可以看一下DCS液位计历史趋势,趋势里应该会有液位跳变的现象。这种的话就是浮筒里液体汽化造成的。可以 ...
谢谢您的意见!汽化造成的跳变可以解释这个现象。
想请教下,对于类似容易汽化的液化烃介质,磁翻板液位计浮筒一般都会选择带夹套的吧?这样可以减少汽化跳变的影响,属于选型的问题
发表于 2023-2-2 09:08:36
我们现场新安装个罐,还未用(无介质),磁翻板液位计面板显示也是混乱的。
看来面板的磁板间是不是有磁干扰?
发表于 2023-2-2 12:21:27
第一次使用前要用磁钢把面板色柱刷为正常,先开底部阀门缓慢进料
发表于 2023-2-2 14:14:24
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
检查一下液位计周边是否有干扰
发表于 2023-2-4 09:49:32
wx_nBqQvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
浮球清理一下
发表于 2023-8-29 13:55:17
什么东西被磁化了吧
发表于 2023-8-29 15:57:02
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070512 second(s), 82 queries , Redis On.
