[求助] 换热器管束的使用寿命如何规定?
1.8K |11
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题,换热器管束的使用寿命如何规定?在哪个标准里面的哪一条有所提及?
补充:在中石化标准《静设备通用技术规定》中提到过管束使用寿命的规定,但是想问问在一般的国标或者行标中是否对此有过规定?
发表于 2023-1-31 15:09:16
当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
可参考换热器的使用寿命
发表于 2023-1-31 15:27:21
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
换热管一般不考虑寿命吧,漏了就堵管,漏的太多就换管束。标准里也不要求换热管考虑腐蚀裕量。
发表于 2023-1-31 15:55:55
回帖奖励 +1 财富值财富
管束的设计寿命一般不标注,换热器在标注使用寿命的同时一般都会注明,不含管束  因为温度、压力、冲刷力、腐蚀力 各种因素会导致你的管子局部泄露 这个只能根据使用情况来确定。
发表于 2023-1-31 17:02:20
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
换热管为了换热效率一般无腐蚀余量,在实际使用过程管束寿命远远彽于壳体;如果真要确定管束使用寿命只能是设计者自己决定。
发表于 2023-1-31 17:08:05
发表于 2023-1-31 17:08:10
WallaceLee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2023-1-31 20:32:25
ftxswb 发表于 2023-1-31 17:08
换热管为了换热效率一般无腐蚀余量,在实际使用过程管束寿命远远彽于壳体;如果真要确定管束使用寿命只能是 ...
发表于 2023-1-31 20:33:01
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
碳钢一般3年,不锈钢一般10年
发表于 2023-2-1 08:25:22
张君莉 发表于 2023-2-1 08:25
碳钢一般3年,不锈钢一般10年
谢谢您的回复,这个是否在国标或者行业标准里面有过规定?
发表于 2023-2-1 11:48:21
yuqinglin876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
这个问题没见到任何规定,但可以这样分析:根据壳体的使用寿命和腐蚀裕度来估算,比如壳体的腐蚀裕度3mm,使用寿命10年,则年腐蚀率为0.3mm,如果开工周期为3年,则腐蚀不到1mm,换热器厚度为2mm,强度及稳定计算为1mm,则能保证使用3年。3年一个开工周期已经不算短了,壳体寿命10年不算长。
发表于 2023-2-1 15:33:32
设计规范里是有的,你可以咨询设计单位。
发表于 2023-2-2 08:50:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084434 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
