盐酸炉副产蒸汽发生段频繁泄漏
30K |9
netwww1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如题,我所在的厂,采用的是南通华耐特ZFL110-120t的四合一盐酸炉(副产蒸汽),副产蒸汽压力0.65MPa,但是投运以来,副产蒸汽的发生段频繁的出现泄漏,主要集中在弯头、管道焊缝处,另外炉体也发生过泄漏。
不知道各位海友是否碰到过同样的问题,有没有解决办法。
发表于 2022-10-10 12:58:36
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 netwww1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们的副产蒸汽使用的水除氧了吗?如果没有除氧,然后运行压力温度偏低就容易出问题了
发表于 2022-10-10 16:24:05
都小平 + 5 深入讨论
netwww1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是的,我们也参考了蒸汽锅炉的措施,将补充水加热除氧(90℃左右),但好像效果不好。是不是温度不够,还有没有更好的除氧措施
发表于 2022-10-10 16:58:05
都小平 + 5 回复问题
还有就是你们用的锅炉水只是除了阳离子吗?如果只是除了阳离子,你最好分析一下,你们的水质中的阴离子的情况,如果阴离子高,水在炉内高温循环后PH值偏酸性,这对焊机部分是有影响的
发表于 2022-10-11 14:32:23
都小平 + 4 积极参与
持续关注中。
发表于 2022-10-14 13:50:31
qdxzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的产气量是多少,我给你配个除氧器吧
发表于 2022-10-15 17:21:47
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
请问海友贵公司的问题解决了没有,要是企业想解决生产问题,我们可以提供相关的技术服务,帮助贵公司解决生产中的疑难棘手问题,当然这个也要看贵公司的意愿跟想法
发表于 2022-12-21 08:26:58
好人平安_IOSHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
合成炉软水除氧可以适当加点亚硫酸钠除氧看看效果,另外就是对水质进行检测,判断水质情况,管道材质检查,最好使用锅炉钢,安装完成做探测检查焊接质量;另外检查合成炉经常漏的地方是否出现就过热现象,综合判断一下主要原因,指定消缺措施。
发表于 2022-12-21 14:57:45
墼嫺№兲孖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以把炉水调节pH到11左右试试
发表于 2023-1-5 07:53:08
出炉管道改粗就行。定期测壁厚
发表于 2023-1-5 14:20:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176185 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
