[控制系统] 控制系统卡件冗余电源故障导致工艺装置停车
2.4K |13
2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
一、事件经过:
    2022年841710分到工艺电话,VCM一车间部分工序仪表显示断线无数据,当班仪表人员1712分到达中控室检查并通知仪表工程师到工程师站,检查发现VCM-SYS02-F柜背面卡件掉电进一步检查发现电源柜对应24V电源模块供电开关F14和F52跳闸,重新送电无显示,24V电源模块异常发热,判断其损坏立即拆除VCM-SYS02-F柜正面冗余电源一个安装到故障位置先恢复供电,由仪表技术员到库房领取备件进行后续恢复。
二、控制系统概况:
   VCM一车间控制系统为PKS,该系统于2021年10月由C200升级至C300时只更换了控制器供电冗余电源,卡件供电冗余电源未做更换(已使用14年)。
三、事故的主要原因
    1、电源模块电子元器件老化、发热,风扇停止运行导致无法散热损坏引起空开跳闸;
   2、巡检不到位,不细致未及时发现冗余电源模块故障
四、设备事故纠正措施
   1、做好设备检修计划,根据运行周期,对电源及风扇进行清灰吹扫等维护保养;
   2、加强对设备进行全面细致巡检,发现问题及时处理;
   3、控制系统增加电源模块失电故障报警显示,及时提醒巡检人员进行处理。
总结:控制系统停车造成影响较大,巡检工作特别重要,巡检要认真细致才能避免系统非停事件,在自控人员缺少的前提下只能通过新技术智能化升级解决问题!该系统通过厂家工程师现场系统升级,系统专业点检,现场专业技术培训,运行至今系统运行良好。
发表于 2022-8-30 12:54:18
中原人 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 2010凌云 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-8-30 13:01:26
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-8-30 14:17:29
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冗余电源故障导致工艺装置停车,应该是二路都故障了。一般二路同时故障可能性不大,其中一路可能先故障后未被发现,但是应该有系统报警的,如果未报警,这可是隐患;还是被忽略了?当然巡检到位也能发现。还有风扇停止运行,风扇是12v,24v,220vac?风扇故障?还是其中一路卡件冗余电源故障后断电?风扇电源不能用控制电源,否则风扇短路故障可能会使控制电源过载,跳闸。另外风扇停止运行也没报警和被巡检发现?
论坛改版,回复后,提交无反应,故回前贴,编辑,添加试试。
单位现在一天上,下午各巡检一次,组态有专门供巡检的页面调看:
1.系统状态检查:卡件,电源(包括安全栅),卡件在线/后备冗余状态,CPU/机柜风扇,
温度(横河原厂机柜)等,同时页面内签到。
2.与控制,联锁相关的开关位置:注明有正常位置,当前位置。同时页面内签到。
3.巡检记录本记录:巡检日期,时间,机房温度,湿度。卡件,电源,各机柜风扇
状况
发表于 2022-8-30 19:08:53
贵公司系统巡检做的杠杆的学习下,自控人员的配置能否介绍下?自控系统使用年限太长,升级费用高,无法及时升级,哎,搞这个专业的难啊!  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:54
1、主要是人员少,装置多,无法每天全覆盖巡检,两天巡检一次; 2、这个电源没有做的系统报警里; 3、风扇是220VAC的,安装到电源模块里的一体的  详情 回复 发表于 2022-8-30 21:58
2010凌云楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
jlshnlhj 发表于 2022-8-30 19:08
冗余电源故障导致工艺装置停车,应该是二路都故障了。一般二路同时故障可能性不大,其中一路可能先故障后未 ...
2、这个电源没有做的系统报警里;
发表于 2022-8-30 21:58:46
发表于 2022-8-31 08:10:25
Falcon_z70cgVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
工业级别装置的电源设备都是冗余的,出现掉电停车时情况说明是冗余的两路电源模块都故障,电源故障应该会有相应指示灯和报警信号,还是日常巡检有疏漏,冗余电源未能发挥冗余的作用
发表于 2022-8-31 10:09:06
就是,自控人员少,只能两天巡检一次,而且这个电源模块用了14年,已经超期服役,公司就没有相关规定,出了问题才换,就是代价太大了!  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:49
Falcon_z70cg 发表于 2022-8-31 10:09
工业级别装置的电源设备都是冗余的,出现掉电停车时情况说明是冗余的两路电源模块都故障,电源故障应该会有 ...
发表于 2022-8-31 10:49:27
发表于 2022-8-31 10:54:42
一个班组10多个人,负责维护7-8套装置。班长,付班长,无主管装置,配1-2个(分管不同机房)机房管理员,负责全班机房,DCS,ESD等维护组态,巡检等,如果机房管理员请假,付班长,班长顶巡检。其他基本1人负责1个装置仪表维护(也有可能带1个徒弟)。也是深感人员不足,技术水平参次不齐。休息日机房巡检一次,由值班人员进行。
发表于 2022-8-31 19:58:48
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
巡检不到位,是推责任的。有些东西,你盯着她也没用。提醒,c300电源也需要注意,电源风扇容易坏。
发表于 2022-9-5 11:06:19
舍不得花钱更换,设备超期服役!  详情 回复 发表于 2022-9-7 09:19
请问大神28无W闪点<45无  是什么意思
发表于 2022-9-7 08:49:19
舍不得花钱更换,设备超期服役!
发表于 2022-9-7 09:19:59
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢分享!学到不少东西
发表于 2023-1-7 11:15:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.331508 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
