[求助] 往复泵入口管线振动大原因
3.6K |32
欢笑的河马VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--1、有没有其他泵和该泵并联运行,停其他泵后还是否振动大;2、 检查一下出口单流阀;-登录查看全文
发表于 2022-8-18 19:41:33
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--1、0.22MPa加10米,与0.8MPa。这中间管道有么有其他设施! 如果有会不会是轴塞泵止回-登录查看全文
发表于 2022-8-19 10:12:44
野马也VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--和泵厂家技术对接分项下看,这个德国里瓦泵 还是 杭州 德帕姆的?-登录查看全文
发表于 2022-8-19 11:16:02
young839楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--感谢各位同仁的回复和建议!最后检查发现是安全阀内漏引起的,安全阀出口接在入口缓冲器和泵缸之间的管路上,安全阀内漏引起此处压力上升。由于泵入口的大罐距离较远,且上部有一定的气相空间,其顶部压力没有变化。 ...-登录查看全文
发表于 2022-8-20 14:30:28
简介--2020小学生 发表于 2022-8-15 07:42 阻尼器不是安装在出口吗 出口和入口都安装了阻尼器。-登录查看全文
发表于 2022-8-20 14:31:16
简介--正青春0210 发表于 2022-8-18 16:29 1、泵的回流管线回到哪,如果回流至泵入口阀后,回流量可能过大; 2、三台泵的入口总阀开度过小或入口管 ... 您这个分析很正确!我们检查安全阀确实内漏,临时切出就好了,今后要 ...-登录查看全文
发表于 2022-8-20 14:33:43
简介--buqingyun183327 发表于 2022-8-17 16:07 阻尼器安装位置对吗?我们的都是安装在出口的,主要是稳定出口管路的压力,根据流程图,如果安全阀起跳后, ... 泵出口和入口都安装了阻尼器,安全阀出口接在泵入口阻尼器和 ...-登录查看全文
发表于 2022-8-20 14:35:25
简介--young839 发表于 2022-8-20 14:33 您这个分析很正确!我们检查安全阀确实内漏,临时切出就好了,今后要把安全阀出口该个位置。 问题解决了就好。-登录查看全文
发表于 2022-8-23 08:02:10
wx_uzDC5VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--检查安全阀看下 没装阻尼器震动也会挺大的-登录查看全文
发表于 2022-8-30 09:28:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184630 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
