[求助] 往复机入口压力过高的运行
1.3K |2
往复机入口压力过高的运行
各位:液化气卸车压缩机,往复式双作用,型号:ZW-4.0/10-16.要求入口压力0.8-1.0MPA,对应出口压力不大于1.6MPA。但是卸液化气槽车时候槽车内压力和气相入口的球罐压力都1.15MPA,超出设计工况指标。
为完成卸车,并保证槽车安全阀不超压(定压值1.61MPA),现该操作为:压缩机入口阀开3-4圈,出口阀全开,回流阀适当开。
以出口压力表为参考调整入口阀和回流阀,逐渐关闭回流开大入口阀。
已经卸车8车,机器运行暂未发现明显异常。
讨论下:
1.是否有其他方式方法推荐。
2.这种运行中超工艺指标的做法,大家都是怎么做的,如何避免,如何防止过失波及自己。
3.这种操作方法会引起什么后果,今后运行要注意哪些方面?
发表于 2022-8-8 16:54:58
当前内容由会员用户名 最美丽的老黄瓜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种操作若是在不超压的前提下,属于正常操作。
首先压缩机的压力调节是通过回流控制的,对于所涉及的三个设备不存在超压问题。
另外,在操作中是要以压力参数为参照点的,且不能以阀门开度为调节参照点。
如果说压缩机入口压力超标,可能会出现动密封静密封泄漏或设备损坏的,是要抵制的。
供参考。
发表于 2022-8-9 07:21:21
目前使用比较顺利,但是设备超指标运行和经济利益面前,私营企业很多都是经济先行。
超的不多,且没有得到恶性后果 以后可能作为x i以为常的操作了
发表于 2022-8-9 11:12:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097501 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
