[求助] 导热油系统运行过程中如何补加新油
2.5K |19
跳转到指定楼层
待人以善VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
我单位使用天然气燃烧炉加热高温导热油,导热油升温至约350℃作为热媒。 因导热油作为热媒公用系统,停车补加新油基本不可能,咨询专家如何在导热油系统运行过程中补加新油。具体怎样操作
发表于 2022-7-15 20:46:07
上一篇:仪表类图书
下一篇:电机电流与额定电流之间关系
参与人数 2财富 +25 收起 理由
wyr261 + 10 积极参与
修泵的小曦曦 + 15 提出问题
当前内容由会员用户名 待人以善 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--利用停车退油槽的油泵将新油补入到导热油系统,注意观察膨胀槽和混油槽的液位。-登录查看全文
发表于 2022-7-18 11:23:36
weilianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--通过系统的补油泵加入膨胀槽里面-登录查看全文
发表于 2022-7-19 15:34:37
熊猫1024VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢工艺工程师】
简介--将新油缓慢的分批次加入到膨胀槽,每次加入量不要太多,注意膨胀槽液位波动和声音,每次加注前膨胀槽液位要稳定并且没有异响。-登录查看全文
发表于 2022-7-19 15:40:23
wyr261 + 10 感谢分享
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--启动注油泵,将储油槽内储存的导热油通过注油泵缓慢注入膨胀槽内,由于补入的导热油内含水,建议对补充的导热油进行脱气处理,保证系统运行的稳定。 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 08:53:13
待人以善楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--qdliuming 发表于 2022-7-20 08:53 启动注油泵,将储油槽内储存的导热油通过注油泵缓慢注入膨胀槽内,由于补入的导热油内含水,建议对补充的导 ... 我主要就是不明白,在锅炉运行时,新补充的导热油怎样一边升温脱水 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 09:31:47
你加进去的新油与旧油相比太少,不需要考虑脱轻和脱水问题,与系统影响不大  详情 回复 发表于 2022-7-20 11:04
简介--熊猫1024 发表于 2022-7-19 15:40 将新油缓慢的分批次加入到膨胀槽,每次加入量不要太多,注意膨胀槽液位波动和声音,每次加注前膨胀槽液位要 ... 我主要就是不明白,在锅炉运行时,新补充的导热油怎样一边升温脱水 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 09:32:08
简介--weilian 发表于 2022-7-19 15:34 通过系统的补油泵加入膨胀槽里面 我主要就是不明白,在锅炉运行时,新补充的导热油怎样一边升温脱水,一边循环给设备加热 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 09:32:31
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
简介--待人以善 发表于 2022-7-20 09:31 我主要就是不明白,在锅炉运行时,新补充的导热油怎样一边升温脱水,一边循环给设备加热 你加进去的新油与旧油相比太少,不需要考虑脱轻和脱水问题,与系统影响不大 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 11:04:40
简介--杨晓伦_M1ldI 发表于 2022-7-20 11:04 你加进去的新油与旧油相比太少,不需要考虑脱轻和脱水问题,与系统影响不大 感谢-登录查看全文
发表于 2022-7-20 12:41:09
简介--待人以善 发表于 2022-7-20 09:31 我主要就是不明白,在锅炉运行时,新补充的导热油怎样一边升温脱水,一边循环给设备加热 像这种补油量不是太大的情况,正常通过膨胀管和膨胀槽进行排气即可,一般导热油中含水时, ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 14:58:47
简介--qdliuming 发表于 2022-7-20 14:58 像这种补油量不是太大的情况,正常通过膨胀管和膨胀槽进行排气即可,一般导热油中含水时,膨胀槽的液位会 ... 需要打开膨胀朝放空阀门多长时间?以什么指标为准,然后关闭膨胀头放 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 16:43:56
简介--待人以善 发表于 2022-7-20 16:43 需要打开膨胀朝放空阀门多长时间?以什么指标为准,然后关闭膨胀头放空阀门,和辅助排气阀门? 补充新油后各温度还需要控制吗?还是说补充到膨胀头的新油不去管了,只开放空阀门, ...-登录查看全文
发表于 2022-7-20 16:47:02
简介--待人以善 发表于 2022-7-20 16:43 需要打开膨胀朝放空阀门多长时间?以什么指标为准,然后关闭膨胀头放空阀门,和辅助排气阀门? 导热油系统流程也有好多种,判断的方式也不太一样,国内常规的采用油气分离器脱气工 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-21 08:36:16
简介--qdliuming 发表于 2022-7-21 08:36 导热油系统流程也有好多种,判断的方式也不太一样,国内常规的采用油气分离器脱气工艺的,经验上可以从膨 ... 在运行时,膨胀槽补入新油后,如果膨胀里温度涨到100度以上,我们就 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-21 09:21:58
简介--待人以善 发表于 2022-7-21 09:21 在运行时,膨胀槽补入新油后,如果膨胀里温度涨到100度以上,我们就是让他这样待着,自然脱气?还是有一 ... 脱气时间导热油温度、补油中的水含量有一定的关系,正常就是自然脱气为 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-22 08:49:15
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
简介--通过膨胀罐储存一定的油量供日常油的耗损,如果膨胀罐油不足,可通过膨胀罐上的液位和补给泵连锁,通过补给泵将导热油桶的油抽到膨胀罐内。 如需详细的工艺可加本人川友。 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-23 16:56:32
简介--qdliuming 发表于 2022-7-22 08:49 脱气时间导热油温度、补油中的水含量有一定的关系,正常就是自然脱气为主,一般流程上也会设置辅助排气线 ... 在煮油过程中,膨胀槽温度不是达到170-180度的时候,就应该关闭辅助 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-26 21:16:42
简介--膨胀槽内导热油的温度能到多少,还是要看具体的脱气工艺,国内的一般是采用油气分离器进行脱气的,初次脱气时,由于系统内水分会比较多,一般油温控制在110~120℃左右,缓慢进行脱气,正常运行时补油的脱气,由于补 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-27 08:56:23
简介--qdliuming 发表于 2022-7-22 08:49 脱气时间导热油温度、补油中的水含量有一定的关系,正常就是自然脱气为主,一般流程上也会设置辅助排气线 ... 请问怎样进行氮封,有什么注意事项? ...-登录查看全文
发表于 2022-8-16 11:47:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077766 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
