服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
随着国标GB/T3836-2021新版标准的发布和实施,国内防爆标准也进一步跟国际防爆标准接轨。新版国标防爆标准在合并原来GB12476、GB25286标准基础上,涵盖了爆炸性环境用设备的设计、制造、检验、选型、安装、检查、维护、修理以及场所分类等各方面,采用分部分标准的形式,包括但不限于以下部分。
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 对应的IEC标准:IEC 60079-0:2017 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-1:2014 爆炸性环境 第1部分:由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-7:2015爆炸性环境 第7部分:由增安型“e”保护的设备
GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-11:2011爆炸性环境 第11部分:由本质安全型“i”保护的设备
GB/T 3836.5-2021 爆炸性环境 第5部分:由正压外壳“p”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-2:2014爆炸性环境 第2部分:由正压外壳“p”保护的设备
GB/T 3836.6-2017 爆炸性环境第6部分:由液浸型“o”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-6:2015爆炸性环境 第6部分:由液浸型“o”保护的设备
GB/T 3836.7-2017 爆炸性环境 第7部分:由充砂型“q”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-5:2015爆炸性环境 第5部分:由充砂型“q”保护的设备
GB/T 3836.8-2021 爆炸性环境 第8部分:由“n”型保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-15:2017爆炸性环境 第15部分:由“n”型保护的设备
GB/T 3836.9-2021 爆炸性环境 第9部分:由浇封型“m”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-18:2014爆炸性环境 第18部分:由浇封型“m”保护的设备
GB/T 3836.11-2017 爆炸性环境 第11部分:气体和蒸气物质特性分类 试验方法和数据 对应的IEC标准:IEC 60079-20-1:2010爆炸性环境 第20-1部分:气体和蒸气物质特性分类 试验方法和数据
GB/T 3836.12-2019 爆炸性环境 第12部分:可燃性粉尘物质特性 试验方法 对应的IEC标准:ISO/IEC 80079-20-2:2016爆炸性环境 第20-2部分:物质特性 可燃性粉尘试验方法
GB/T 3836.13-2021 爆炸性环境 第13部分:设备的修理、检修、修复和改造 对应的IEC标准:IEC 60079-19:2019爆炸性环境 第19部分:设备的修理、检修和修复
GB 3836.14-2014 爆炸性环境 第14部分:场所分类 爆炸性气体环境 对应的IEC标准:IEC 60079-10-1:2008爆炸性环境 第10-1部分: 危险场所分类 爆炸性气体环境
GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装 对应的IEC标准:IEC 60079-14:2007爆炸性环境 第14部分: 电气装置的设计、选型和安装
GB/T 3836.16-2017 爆炸性环境 第16部分:电气装置的检查与维护 对应的IEC标准:IEC 60079-17:2007爆炸性环境 第16部分:电气装置的检查与维护
GB/T 3836.17-2019 爆炸性环境 第17部分:由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-13:2017爆炸性环境 第13部分:由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备
GB/T 3836.18-2017 爆炸性环境 第18部分:本质安全电气系统 对应的IEC标准:IEC 60079-25:2010爆炸性环境 第25部分:本质安全电气系统
GB 3836.20-2010 爆炸性环境 第20部分:设备保护级别(EPL)为Ga级的设备
对应的IEC标准:IEC 60079-26:2006爆炸性环境 第26部分:设备保护级别(EPL)为Ga级的设备
GB/T 3836.21-2017 爆炸性环境 第21部分:设备生产质量体系的应用 对应的IEC标准:ISO/IEC 80079-34:2011爆炸性环境 第34部分:设备生产质量体系的应用
GB/T 3836.22-2017 爆炸性环境 第22部分:光辐射设备和传输系统的保护措施 对应的IEC标准:IEC 60079-28:2006爆炸性环境 第28部分:光辐射设备和传输系统的保护措施
GB/T 3836.23-2017 爆炸性环境 第23部分:用于瓦斯和/或煤尘环境的I类EPL Ma级设备 对应的IEC标准:无
GB/T 3836.24-2017 爆炸性环境 第24部分:由特殊型“s”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-33:2012爆炸性环境 第33部分:由特殊型“s”保护的设备
GB/T 3836.25-2019 爆炸性环境 第25部分:可燃性工艺流体与电气系统之间的工艺密封要求 对应的IEC标准:IEC TS 60079-40:2015爆炸性环境 第40部分:可燃性工艺流体与电气系统之间的工艺密封要求
GB/T 3836.26-2019 爆炸性环境 第26部分:静电危害 指南 对应的IEC标准:IEC TS 60079-32-1:2013爆炸性环境 第32-1部分:静电危害 指南
GB/T 3836.27-2019 爆炸性环境 第27部分:静电危害 试验 对应的IEC标准:IEC 60079-32-2:2015爆炸性环境 第32-2部分:静电危害 试验
GB/T 3836.28-2021 爆炸性环境 第28部分:爆炸性环境用非电气设备 基本方法和要求 对应的IEC标准:ISO 80079-36:2016 爆炸性环境 第36部分:爆炸性环境用非电气设备 基本方法和要求
GB/T 3836.29-2021 爆炸性环境 第29部分:爆炸性环境用非电气设备 结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” 对应的IEC标准:ISO 80079-37:2016 爆炸性环境 第37部分:爆炸性环境用非电气设备 非电气防爆型式结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k”
GB/T 3836.30-2021 爆炸性环境 第30部分:地下矿井爆炸性环境用设备和元件 对应的IEC标准:ISO/IEC 80079-38:2016爆炸性环境 第38部分:地下矿井爆炸性环境用设备和元件
GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 对应的IEC标准:IEC 60079-31:2013爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备
GB/T 3836.32-2021 爆炸性环境 第32部分:电子控制火花时限本质安全系统 对应的IEC标准:IEC TS 60079-39:2015爆炸性环境 第39部分: 电子控制火花时限本质安全系
GB/T 3836.33-2021 爆炸性环境 第33部分:严酷工作条件用设备 对应的IEC标准:IEC TS 60079-43:2017爆炸性环境 第43部分:严酷工作条件用设备
GB/T 3836.34-2021 爆炸性环境 第34部分:成套设备 对应的IEC标准:IEC TS 60079-46:2017爆炸性环境 第46部分:成套设备
GB/T 3836.35-2021 爆炸性环境 第35部分:爆炸性粉尘环境场所分类 对应的IEC标准:IEC 60079-10-2:2015爆炸性环境 第10-2部分:场所分类 爆炸性粉尘环境
严禁任何平台和个人抄袭和转载!
