[讨论] 静电跨接
9.3K |41
阿布的动动VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有问题,不合格,没按规范设置
发表于 2022-6-2 08:04:59
老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
等电位的跨接与静电接地是两个概念,多个平行管道需要跨接是为了实现等电位连接,而静电接地是为了将可能产生的静电接入大地,实现放电的目的。等电位连接重点就是一个相等。静电接地强调的是接地,所以认为上图是安装正确的。
发表于 2022-6-2 08:32:09
卧床居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-6-2 14:30:59
mu99899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
以图为证,图集做法!无任何问题~~~~~~~
发表于 2022-6-2 15:03:43
参与人数 1财富 +50 收起 理由
wswwsw3869 + 50 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
等电位不需要接地。
发表于 2022-6-3 10:30:44
参与人数 1财富 +50 收起 理由
luoqiang313 发表于 2022-6-1 14:54
管道首,末端都有单独的接地
等电位跨接的话这样做应该没问题
发表于 2022-6-3 11:03:13
qwe1656VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【恒*石化安环副部长】
好像这样做的比较多
发表于 2022-6-11 07:30:03
刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
管道静电跨接这个做法完全没有问题啊,我认为硬要找毛病就两点,第一支架没看到接地,第二,两个端子压在螺栓的同一侧。
发表于 2022-6-11 15:54:39
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
这个每隔20-30m跨接没问题,但是接地的话就得并联了
发表于 2022-6-14 15:59:10
ZHZJJNTJSCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人理解,这里面应是两个问题,一个是跨接,一个是接地,说对的是跨接,说错的是接地,两个概念。
发表于 2022-8-23 22:43:04
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我的理解,跨接线不能断开,各管的接地端子接线应该是一根线压接线端子
发表于 2022-8-24 09:41:12
欢笑的河马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
扁铁在上部逐个并联连接就消除了串联截面积小的问题了
发表于 2022-8-25 09:27:11
wx_xvrG5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你这不是静电跨接是静电串联
发表于 2023-3-5 15:08:56
这样接没有什么问题,每隔20米左右做一次
发表于 2023-3-31 16:38:06
Superma_vWiXEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表从业者】
发表于 2023-5-3 13:53:53
huiyuan1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
错误!不能串联。每个接地线要单独接入汇总排的接线端子
发表于 2023-5-19 12:29:05
成橙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
完全没问题
发表于 2023-5-26 10:33:28
qb655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这样连接应该没问题,管道上焊一个接地点,并联后接地。如果在管道的两侧均设接地点,从两侧接地就更完美了,也不用担心中间线断开的问题。现场检查也发现利用管托接地的。
发表于 2023-6-7 08:27:43
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
砖家的意见是错误的!此砖家非电气专业!不懂装懂!乱叼河马!
发表于 2023-6-21 19:27:03
是正确的,管道等电位跨接,然后静电接地。
发表于 2023-6-26 08:16:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122742 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
