[原创] 源创电气静止式进相器调试与操作要求说明
3.3K |0
源创电气静止式进相器调试与操作要求说明:
1、送上进相机的电源,合上进相机控制电源Q,如果进相机处于现场控制状态时,此时进相机电源板上的六个电源指示灯应发亮,进相机控制板上的第一个指示灯应发亮,表示进相机控制电源+5V,-15V,+15V,+18V正常,进相机触发板上的第一个指示灯应闪亮,表示进相机控制程序正常.
2、此时进相机上的交流接触器KM4应没吸合,变压器B1的输入应都没有电压;
3、主电机起动前交流接触器KM2应吸合,合闸联锁信号闭合,起动主电机,进相机控制板上有三个指示灯应有规律地交替闪亮,表示主电机转子电流信号正常传入进相机的控制板上,等到主电机起动完毕。
4、主电机起动后,进相机触发板上的第一个指示灯闪亮,稍停几秒钟,触发板的六个指示灯开始有规律的闪亮;
先起车,后进相
先退相,后停车
5、在主电机起动完毕后才能进行进相操作。
   首先,观察进相器面板红、绿灯指示灯。
  (1)红色(电源)指示灯亮,绿色(进相)指示灯熄时,如果进相机触发板六个指示灯都在闪亮,此时按下绿色(进相)按钮,此时红色和绿色指示灯均亮,电机的定子电流下降,完成进相。
  (2)如红色(电源)指示灯亮,绿色(进相)指示灯熄,而不能进相时,请按黑色(复位)开关复位,此后请按照第(1)步操作,此时红绿灯均亮,电机的定子电流下降,完成进相。
6、主电机未起动完毕之前不能让进相机进相。如果在进相过程中出现红色指示灯亮,绿色指示灯熄,请按进相步骤继续进相,但重复进相操作次数不能超过5次。如连续出现5次进相困难,请作故障处理;
7、按照上述进相规程投入进相机,应能听到交流接触器KM3吸合的声音,进相指示灯亮;
8、主电机运行正常,并且电流表指数下降,功率因数表指数上升;
9、用钳形电流表测量进相机下部的逆变变压器B1的输出电流应小于主电机的额定转子电流,并且明显的摆动现象,用钳形电流表测量进相机可控硅与电抗器的连接铜排的电流,每组测量的电流的幅值与摆动幅度应差不多;
10、运行一段时间以后按照在停主电机之前,请按红色(退相)按钮退出进相机,待绿色(进相)指示灯熄之后,再进行主电机的操作。
11、进相机投入正常后,将进相机退相以后,可以调节进相机下部的逆变变压器B1的输入电压的调节抽头,再进行进相机的进相,比较进相以后主电机的定子电流与功率因数的变化情况,一直到进相机的最佳补偿效果为止;
12、送上进相机的电源,合上进相机控制电源Q,如果进相机处于中控控制状态中,此时进相机只电源板上的第四、五、六指示灯发亮,表示进相机触发电源+12V正常;
13、主电机起动前交流接触器KM2应吸合,进相机合闸联锁信号闭合,进相机备妥信号闭合,中控控制主电机起动,等起动回路的短接触器短接后,进相机电源板指示灯全亮,触发板上的第一个指示灯闪亮,稍停几秒钟,触发板的六个指示灯开始有规律的闪亮;
14、此时允许进相信号闭合,中控控制进相机进相,进相完毕,进相状态信号闭合;
15、此时中控可以控制进相机退相操作;
16、如果进相机有故障自动退相,故障报警信号闭合,此进需到现场处理。
发表于 2022-5-14 09:35:35
当前内容由会员用户名 wx_hXLJj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089168 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
