[求助] 硫酸钴溶液出去镉离子
1.4K |8
湿法有色冶金 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
各位冶金大神,有谁知道硫酸钴中除去镉离子使用的什么工艺或者设备么?
钴100,镉0.06,PH:3-4,需要将镉去除到≤0.002
发表于 2022-5-10 14:35:14
当前内容由会员用户名 湿法有色冶金 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查论文做实验。有的不一定在这一步去除,可能要在前端处理好,有树脂吸附,化学络合沉淀压滤等常用方法,具体需要自己研究
发表于 2022-5-10 16:33:38
谢谢!问题已经解决了。  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:08
如果是大量处理,建议采用电解方式分离,镉的活泼性比钴的强很多,可以控制电位电解,将钴从溶液中分离出来,这样基本是得到纯的钴,镉的杂质控制在0.2%以下,绝对没问题。
其他湿法分离很难作到。
发表于 2022-5-11 11:38:11
谢谢了,问题已经解决了。能够将溶液中的Cd去除到0.8ppm以下。  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:09
湿法有色冶金楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
清城君 发表于 2022-5-10 16:33
查论文做实验。有的不一定在这一步去除,可能要在前端处理好,有树脂吸附,化学络合沉淀压滤等常用方法,具 ...
谢谢!问题已经解决了。
发表于 2022-5-22 20:08:06
qugd 发表于 2022-5-11 11:38
如果是大量处理,建议采用电解方式分离,镉的活泼性比钴的强很多,可以控制电位电解,将钴从溶液中分离出来 ...
发表于 2022-5-22 20:09:11
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
单位是克每升对吧,查溶度积常数看看
发表于 2022-5-23 11:13:31
Zz_G2TsaVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请教一下,硫酸钴溶液p204能否将其中镉由3ppm降到0.3ppm,产线怎么控制?
发表于 2022-6-15 15:25:03
可以。私聊。
发表于 2022-6-16 10:31:46
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
萃取是可以做到的。
发表于 2022-6-18 13:37:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083270 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
