[资源分享] LNG储罐用低温钢筋是什么钢筋?有什么特点?
2.1K |9
发表于 2022-4-26 08:38:55
L N G通常储存在-162 ℃ 以下、压力为25 ~29k P a的微正压低温储罐内,储罐容量一般在4万~20万m3,L N G储罐按结构可分为单容罐、双容罐、全容罐及薄膜罐4种形式,目前我国已建及在建LNG储罐均为16万m3全容型L N G储罐。全容型储罐通常由预应力混凝土外罐和9%镍( N i )钢内罐组成[3]。混凝土外罐的主要用途是在L N G储罐正常操作时容纳L N G工质蒸气(B O G气体),并在L N G储罐发生泄漏时承装L N G液体并保持蒸发气密封。当L N G全容罐在正常操作(过量充注)导致外溢或者突发事故(地震、内罐破裂等)时,L N G液体会从9% N i钢内罐泄露到环形空间,同罐底、罐壁发生直接接触[4]。这就要求混凝土外罐附加保冷措施及具有抗低温能力,混凝土及结构钢筋均应具有较好的抗低温性能。此类钢筋的极端工况应用条件均满足低于-20℃及-29℃,适用于低温钢的主要性能,可以称之为低温钢筋。
    目前国内尚无关于低温钢筋的生产标准,国外钢筋生产商一般采用B S4449、B S7777及E N14620等标准,同时可参考E N1992-1-1及E N10080 :2005等标准的相关要求。下面以Arcelor Mittal International公司生产的牌号500B钢筋
①低温钢筋化学成分属低碳合金结构钢。②一方面低温钢筋屈服强度≥ 500M Pa,而铁素体+珠光体组织难以满足屈服强度Rp0.2≥ 500MPa,索氏体组织可满足屈服强度但必须通过调质处理(淬火+高温回火),调质处理生产工艺复杂,贝氏体组织通过空冷或控制冷却速度得到,屈服强度可达530 ~1 500M P a,所以低温钢筋的金相组织只有2种可以选择,非调质钢或低碳贝氏体钢。另一方面,从阻止裂纹扩展的角度考虑,板条组织更有优势。所以低温钢筋金相组织应为低碳贝氏体组织,低碳贝氏体组织为中温转变组织,热轧直接成材,无需热处理.③从N S R分析,N S R值越大缺口敏感性越小,NSR>1材料为塑性材料,低温下材料向脆性状态转变,在低温下有缺口状态低温钢筋的屈服强度和抗拉强度已非常接近,即在受力状态下,缺口试样还未发生0.2%的残余变形时,材料可能已发生断裂。因此为保证低温状态下低温钢筋的正常使用及塑性,要求有缺口的抗拉强度必须大于无缺口的屈服强度。
发表于 2022-4-26 10:28:27
六楼提出新问题  详情 回复 发表于 2022-4-26 15:35
点个赞  详情 回复 发表于 2022-4-26 13:00
学习了  详情 回复 发表于 2022-4-26 10:52
参与人数 2财富 +19 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 9 深入讨论
化石东 + 10 感谢分享
过来学习
发表于 2022-4-26 10:31:23
书童 发表于 2022-4-26 10:28
L N G通常储存在-162 ℃ 以下、压力为25 ~29k P a的微正压低温储罐内,储罐容量一般在4万~20万m3,L N G ...
学习了
发表于 2022-4-26 10:52:54
点个赞
发表于 2022-4-26 13:00:08
掺合一哈 液氧液氮的储罐基础用珠光砂混凝土做基础保温层,这个对钢筋是否还有特殊要求呢  详情 回复 发表于 2022-4-26 15:25
掺合一哈
发表于 2022-4-26 15:25:25
对呀,问得好  详情 回复 发表于 2022-4-26 15:35
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-26 15:25
掺合一哈
对呀,问得好
发表于 2022-4-26 15:35:17
可能是它的危险等级太高了吧。 空分塔基础就是采用不锈钢防止地下水做隔层,采用一定厚度的珠光砂与水泥混合的混凝土做保温层。钢筋采用普通二级螺纹钢。  详情 回复 发表于 2022-4-27 06:44
六楼提出新问题
发表于 2022-4-26 15:35:50
可能是它的危险等级太高了吧。
发表于 2022-4-27 06:44:05
参与人数 1财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 9 深入讨论
穷理格物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
所提用到钢筋,应该是指全容罐,即外罐是钢筋混凝土,內罐是低温钢,内外罐间有保冷材料,罐底是泡沫玻璃砖,同样保冷;对钢筋没有低温要求,只有对混凝土强度方面的要求。
发表于 2022-5-4 16:17:15
参与人数 1财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 9 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166756 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
