[讨论] 气体涡轮流量计使用中应该如何保养
1.4K |2
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  涡轮流量计主要用于测量工业管道中空气、蒸汽等介质流体的流量。在测量工作条件下的体积流量时,几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
  无活动机械零件,可靠性高,维修量小。仪器参数长期稳定。气体涡街流量计采用压电应力传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃范围内工作。它具有模拟标准信号和数字脉冲信号输出。它很容易与计算机和其他数字系统一起使用。它是先进、理想的流量计。
  气体涡街流量计的输出脉冲频率信号不受流体性质和组分变化的影响,即仪表系数只与一定雷诺数范围内涡街发生器和管道的形状和尺寸有关。但是,由于流量计在物料平衡和能量测量中需要检测质量流量,流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度。流体的物理性质和组分直接影响流量测量。
  气体涡街流量计是基于卡门涡街原理测量封闭管道内流体流动的新型流量计。由于具有良好的介质适应性,可直接测量蒸汽、空气、气体、水和液体的体积流量,无需温度和压力补偿。配有温度和压力传感器,可测量标准条件下的体积流量和质量流量。是节流流量计的理想替代产品。
  涡轮流量计是精密的流量测量仪表和速度流量计。它可以用相应的流量积算仪测量液体的流量和总量。用于石油、化工、冶金、科研等领域的测控系统。涡轮流量传感器配有卫生接头,可用于制药、食品等行业。
发表于 2022-3-15 10:20:45
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
主要考虑内轮盘与轴承的保养,定期注入润滑油。然后就是观察轮片有无磨损现象,因为轮片破损质量变化引起偏转而使得轴承的寿命缩短。
发表于 2022-5-20 22:13:21
定期加注润滑油;观察机械字轮及显示是否正常;表体有无介质外漏现象;
发表于 2022-6-16 09:25:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074471 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
