化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] 大外径系列的管道与小外径系列管道连接
1000 |12
飞鸟skyVIP会员 VIP会员 发表于 2022-2-26 17:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
请教各位老师:大外径系列的管道与小外径系列管道如何连接呢?比如φ630*22与φ508*20.62怎么连接? 补充说明:管道是3.8MPa,480℃的中压蒸汽管道。
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 飞鸟sky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
尋找眞实の莪VIP会员 VIP会员 发表于 2022-2-26 19:16:42 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川小学3年级   昵称头衔:  氢气 有机蒸汽 VOCS 富氧 膜分离技术
变径+配对法兰吧
Peterpaul彼得保罗
wycasiaVIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-1 09:18:17 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
如果是三通,一般是在大直径管道上开孔,焊接一个管台,再连接小直径管道
如果不是,建议在大直径管道上连接盲板,盲板上开孔连接小管道
飞鸟sky楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-2 14:13:38 | 显示全部楼层   来自山东省
如果不是,建议在大直径管道上连 ...
sf169VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-2 15:55:41 | 显示全部楼层   来自天津市
大外径系列的管道(英制管)与小外径系列管道(公制管)的连接,只能采用法兰连接(一片英制法兰配一片公制法兰)。
zhaoxiaodongVIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-3 10:57:21 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川高中2年级   昵称头衔:  CAD三维技术交流版 资深参与者
大管子用乙炔烧红了敲小了和小口径的焊
四海有闲田VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-3 13:20:58 | 显示全部楼层   来自亚太地区中国
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
看设计文件内的支管连接表,会告诉你是否可以直接焊接,还是切割后焊三通上去
15729381653VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-3 14:37:13 | 显示全部楼层   来自河南省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
这个连接有一般是定制一个特殊大小头
song62507826VIP会员 VIP会员 发表于 2022-3-3 15:07:36 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
可以参照GB50236工业管道焊接施工规范,对不等厚对接焊件进行削边处理,蒸汽管道属于压力管道,焊接完了过后要进行探伤。
峰哥好VIP会员 VIP会员 发表于 2022-4-27 19:26:09 | 显示全部楼层   来自四川省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
大小头对接焊  壁厚才用大管,壁厚不一致均匀过渡即可
lantianke0918VIP会员 VIP会员 发表于 2022-4-28 11:07:00 | 显示全部楼层   来自广东省
海川初中2年级   昵称头衔:  化工工艺配管设计人员
温度压力都很高,壁厚重复太小,不能直接焊接,可以用法兰连接,也可以设备制定非标件变径管焊接
sisismVIP会员 VIP会员 发表于 2022-4-28 16:54:50 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
定制非标管件
飞鸟sky楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-4-29 08:39:59 | 显示全部楼层   来自山东省
谢谢各位老师
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
↓↓↓上一条 /1 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-8-10 04:49   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.095720 second(s), 31 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
