[资源分享] 工厂可以自己维修阀门吗?维修后的阀门没有监督合格证,使用是否是违规的?
14.3K |26
高压手动截止阀检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-3283184-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2021-12-25 20:55:51
这是截止阀的阀板吗?看上去怎么更像闸阀
发表于 2021-12-26 08:35:23
lyqzg123 发表于 2021-12-26 08:35
这是截止阀的阀板吗?看上去怎么更像闸阀
闸阀
发表于 2021-12-26 09:06:58
好像没有这个说法,只限于安全阀吧。
发表于 2021-12-26 09:10:27
我来谈谈:承压类阀门维修要求十分严格,不是想怎么来就怎么来!
1.按照API 6D 2014 第23版 管线阀门要求,制造时候是按照承压要求的,焊接程序需要认证,焊接人员需要规定的资质,焊后进行热处理,而且所有资质得写入焊接工艺评定文件中。当然了,这个标准是推荐国内使用的。我个人认为,API这样要求是十分严谨的,尤其是密封面。
!现在65老大涉及的维修,假如有密封面补焊,按照7.2 仍然得按照以上规定进行,而且得进行无损检测,焊工持证上岗。
2、TSG DB001-2008 压力管道阀门安全技术监察规程 涉及补焊的部件是按照承压部件要求进行的,肯定是持证上岗。看看第四条  阀门的设计、制造、检验和试验、安装、使用和维护、检修等均应当符合本规程的规定。
3.其他维修工作研磨清洗等辅助工作认真进行合格即可。
发表于 2021-12-26 13:13:00
zhenghongyong + 6 支持
赵延民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们有闸阀密封面修复经验,给多家电厂修复过高压主汽阀、截止阀密封面修复
发表于 2021-12-27 11:30:00
发表于 2021-12-27 11:30:51
junjie7575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
应该是要看啥阀吧,一般的阀门可以,有毒有害,高压阀门好像不可以吧
发表于 2021-12-30 15:06:16
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
我们有专门修阀门的部门的
发表于 2021-12-30 21:32:20
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
前辈,希望这个答复可以解开大家的疑问。
发表于 2022-1-1 17:47:26
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
为了 安全起见,不建议维修高压阀门,直接更换新的,保险系数大
发表于 2022-1-3 11:47:30
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是闸阀,不是截止阀
发表于 2022-1-4 12:44:53
zhenghongyong 发表于 2022-1-1 17:47
前辈,希望这个答复可以解开大家的疑问。
学习了
发表于 2022-1-4 12:45:21
前辈,希望这个答复可以解开大家的疑问。
谢谢您的资料,这个回复说了半天,还是要资质的
发表于 2022-1-4 15:07:07
青青河边草_YBAS 发表于 2021-12-30 21:32
我们有专门修阀门的部门的
改造维修要取得压力管道安装许可证
发表于 2022-1-4 15:08:30
是的,前辈,主要是这是国家市场监督管理总局是权威**部门,较为明确地回复大家阀门相关维修作业的具体资质,不用我们再去到处查找依据了。
发表于 2022-1-4 15:17:06
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
沙漠里的游鱼 发表于 2022-1-4 15:08
改造维修要取得压力管道安装许可证
不是改造,只是拆检维修的
发表于 2022-1-5 08:14:54
青青河边草_YBAS 发表于 2022-1-5 08:14
不是改造,只是拆检维修的
没有出事就是简单维修,出了事情就是违规改造
发表于 2022-1-5 08:58:25
高压阀,严重有毒、有害介质的阀,厂家或厂家指定授权的维修点,可以维修!
发表于 2022-1-5 11:57:49
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看故障情况和维修内容了,对通常的阀门,简单的更换密封件、研磨密封面等是没有问题的;对受压壳体修补等,应该找具备相应能力和资质的单位;对特殊的阀门,如氧阀、低温阀等,最好找专业厂家
发表于 2022-1-5 13:22:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.318912 second(s), 126 queries , Redis On.
