[推荐] 合理使用齿轮油泵的七个注意事项
1.7K |10
加入千万工业人行列
    (1)齿轮油泵使用禁忌,从齿轮油泵维修和养护的角度看.在使用中,严禁向齿轮油中加入柴油等进行稀释,也不要因影响冬季起步而烘烤后桥,变速器,以免齿轮油严重变质.如果出现这种情况,应换用低粘度的多级齿轮油.
    (2)绝不能用普通齿轮油泵代替准双曲面齿轮油.为什么这么讲呢?因为准双曲面齿轮泵齿间滑动非常大,普通齿轮油泵无法保持足够的润滑油膜,如果在其间使用了普通齿轮油,准双曲面齿轮将很快损坏.在使用中如何区分普通齿轮油和准双曲面齿轮油?答:馏分型准双曲面齿轮油的颜色一般为黄绿色到深绿色及深棕红色等,其他齿轮油的颜色一般为深黑色,使用时注意区别.也不宜滥用准双曲面齿轮油来替代普通齿轮油,否则,会造成变速箱齿轮的腐蚀性磨损和不必要的经济损失.必须根据齿轮传动的特点,选用性能合适的齿轮油.
    (3)不要误认高粘度齿轮油的润滑性能好.使用粘度太高标号的齿轮油,将会使燃料消耗显著增加,也不利于齿轮的修复及维修养护,特别是对高速轿车影响更大,应尽可能使用合适的多级齿轮油.
    (4不要混淆机油和齿轮油的SAE分类标号.在计算标准中为避免混淆,规定为高的分级标号用在齿轮油上,低的分级标号用于发动机润滑油.但对于旧牌号齿轮油分级号较低.应注意齿轮油泵和发动机油粘度级别并无联系,同型号不能互用.切不可将齿轮油当发动机油使用,否则发动机将会发生烧瓦,粘缸和烧结活塞顶等严重事故.
    (5)合理使用齿轮油泵有利于齿轮维修保养.齿轮油的使用寿命较长,如使用单级油,在换季维护时换用不同的粘度标号.放出的旧油如不到换油期限,可在再次换油时加车使用.旧油应妥善保管,严防水分,机械杂质和废油污染.
    (6)加油量应适当.油量应适当,不可过多也不可过少.过多不仅增加搅油阻力和燃料消耗,而且有可能齿轮油经后桥壳混入制动鼓(如果密封不良)造成制动失灵;过少会使润滑不良,温度过高,加速齿轮磨损,会对齿轮维修造成不利影响.齿轮油面一般应加到与齿轮箱加油口下缘平齐,且应经常检查各齿轮油箱是否渗漏,并保持各油封,衬垫完好.
    (7)适时换油.应按规定换油指标换用新油,无油质分析手段时,可按规定期限换油.汽车制造厂推荐的换油期为30000-48000km.换油时,应趁热放出旧油,并将齿轮和齿轮箱清洗干净后方可加入新油.加油时,应防止水分和杂质混入.
发表于 2021-12-25 09:16:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
发表于 2021-12-25 10:04:30
发表于 2021-12-25 10:23:33
发表于 2021-12-25 10:59:51
发表于 2021-12-25 11:30:28
发表于 2021-12-25 13:29:09
姚老棍子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-12-25 15:12:17
发表于 2021-12-25 16:09:47
且行且珍_Rn6nAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
大家齿轮油泵有厂家推荐吗?
发表于 2021-12-26 17:27:22
我这没有的  详情 回复 发表于 2021-12-27 08:33
且行且珍_Rn6nA 发表于 2021-12-26 17:27
大家齿轮油泵有厂家推荐吗?
我这没有的
发表于 2021-12-27 08:33:05
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-12-28 16:41:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.160375 second(s), 91 queries , Redis On. 网站数据统计
