[讨论] HG/T20585标准
1K |3
蒲清泉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
HG/T20585标准上范围是范适用于设计温度低于一20"C 的碳素钢、低合金钢和高镇合金钢制低温压力容器以及设计温度低于 196"C 的奥氏体不锈钢制低温压力容器。
如果是设计温度-60℃,设计压力是常压的容器需要遵守本标准吗?材料09MnNiDR
发表于 2021-11-25 15:53:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 蒲清泉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘波_XQfQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不需要,可以选用NB/T47003.1
发表于 2021-11-25 17:03:33
蒲清泉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
刘波_XQfQN 发表于 2021-11-25 17:03
不需要,可以选用NB/T47003.1
好的,谢谢!顺便问下,如果介质为高度危害,需100%RT吗?
发表于 2021-11-26 15:19:55
如果是高度危害,不能用NB/T47003.1这个标准了,要采用GB150了  所以100%RT是必须的
,,,常压的低温容器, 用不锈钢最划算了,用09MnNiDR白瞎了
发表于 2021-11-26 15:46:24
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070673 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
