[讨论帖] 64. 如果发现润滑油中带水,试分析原因?
6.6K |3
发表于 2021-11-6 08:46:10
轴瓦温度有升高现象。2、油温有升高现象。3、油位有升高现象。4、机组振动有上升现象。
原因:润滑冷却器漏,且水压大于油压
发表于 2021-11-8 08:55:35
junjie7575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
1、润滑油冷却器泄漏。2、设备密封处有泄漏。3、油质本身不合格。4、油箱通气孔处进水。
发表于 2021-11-8 09:28:57
1、润滑冷却器泄漏,这种事情发生过,主要是水泵水站的水压大于油压,这个在平时操作时可以将水站的压力降低到润滑油压力持平;
2、加油口没有盖严,造成顶部水汽或者雨水调入;
3、填料冷却水管泄漏到密封腔内,造成水随着运转部件进入润滑油内;
发表于 2021-12-6 18:35:46
催化一粟 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-31 01:01:31, Processed in 0.004970 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
