燧石科技
[原创] PVDF 光伏锂电新材料项目。
3.2K |4
airongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
聚偏氟乙烯(PVDF)项目是国家发改委明确指出的重点扶持项目之 一。二氟一氯乙烷(R142b)是聚偏氟乙烯主要生产原料。 R152a 是一种 性能优良的制冷剂、气雾剂和发泡剂,是近几年来新兴的保护臭氧层环保 型绿色产品。 同时, R152a 也是生产二氟一氯乙烷(R142b)主要生产原 料。PVDF 具有出色的耐化学性、 易加工性、 抗疲劳和蠕变性, 可作耐腐 材料, 用于制造各种机械产品, 如泵、阀、及其隔膜、推进器叶轮、管道 和垫圈等,或作为他们的防腐衬里及涂层等。另外,由于其透明性较好, 可用作化工装置上的耐蚀视镜和流量计等。聚偏氟乙烯(PVDF)树脂主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与  其他少量含氟乙烯基单体的共聚物。PVDF 树脂兼具氟树脂和通用树脂的  特性, 除具有良好的耐化学腐蚀性、 耐高温性、 耐氧化性、 耐候性、 耐射  线辐射性能外,还具有压电性、介电性、 热电性等特殊性能,是目前含氟  聚合物中产量名列第二位的大产品。 PVDF 树脂应用主要集中在石油化工、 建筑、机械等传统领域,及特种应用、新能源和环保等新兴领域。PVDF    树脂按聚合方法可分为乳液级树脂和悬浮级树脂,其中高分子量要求的锂  电级 PVDF 树脂和水处理膜用 PVDF 树脂主要采用悬浮法制作,其余低  分子量要求的涂料级、制品级、隔膜涂覆级,包括部分锂电级及水膜级树  脂,均采用乳液法进行制作。
锂电级 PVDF 树脂: 主要应用于新能源及消费电子领域。锂电池领域 的快速发展符合国际燃油车被替代的大趋势,欧盟已要求其成员国在 2040  年禁止销售燃油车。在锂电池中, 粘结剂是用来将电极活性物质粘 附在集流体上的高分子化合物,主要作用是粘结和保持活性物质,稳定极 片的结构,此外还要在充放电时起到一定的缓冲作用。由于 PVDF 具有足 够的粘结强度、适度均衡的耐溶剂性以及电化学稳定性, 因此在众多聚合 物中, PVDF 以优异的稳定性及可靠性, 成为粘结剂的首选材料之一。
除电极粘结剂外,PVDF 还可作为隔膜涂覆材料在锂电池中使用。锂 电池隔膜的作用是隔离正负极并阻止电子自由穿过,让电解液中的离子在 正负极之间自由穿过,PVDF 涂覆的锂离子电池隔膜是在传统隔膜的基础 上,经过特殊工艺处理表面涂覆 PVDF 材料。 PVDF 涂覆层可与锂离子电 池中电解质结合为稳定的凝胶质导电聚合物,可显著提高锂离子电池的性能。
发表于 2021-10-20 14:34:02
当前内容由会员用户名 airong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-21 12:47:26
tfl-pumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-10-25 08:47:53
A苏琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
因为锂电池,PVDF猛涨。
发表于 2022-6-27 17:21:45
刘景国VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
你会做R142吗?
发表于 2022-12-13 10:26:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088012 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
