海川化工论坛
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
      输入要查询的主题编号:
查看: 4292|回复: 2
收起左侧
[求助] 【海川土建工程大家谈】什么是耐热混凝土? [帖子3254619]
已绑定手机
累计签到:2829 天
连续签到:2 天
感悟人生感谢生活 成员
经理讨论组 成员
打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-15 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入化海川流,与近500万专业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
耐热混凝土常用于工业窑炉基础、高炉外壳及烟囱等工程,能长时间承受200-1300℃温度作用,并在高温下保持所需要的物理力学性能。
耐热混凝土骨料的选择
耐热混凝土的主要材料为骨料,骨料用量约占耐热混凝土材料总用量的 80% 左右,是影响耐热混凝土的关键因素。骨料的粒径不宜过大也不宜过小,一般分为5-8mm、3-5mm、0-3mm等粒度级别,合理的骨料级配,能使骨料堆积较密实,胶凝材料用量少,最大限度地发挥骨料的骨架作用,使耐热混凝土的密实性提高,收缩率小。在选择骨料品种时,要根据使用部位的耐热性能设计要求,目前常用的材料有黏土熟料、耐火砖颗粒、铝矾土、刚玉颗粒、陶粒及膨胀珍珠岩等材料。
耐热混凝土胶结料的选择
为了满足耐热混凝土的耐热性能,在满足强度与和耐热性的前提下,尽量减少胶结料用量,同时,根据耐热混凝土使用时可能承受的最高温度正确选择胶结料。常用的胶结料有硅酸盐质、铝酸盐质、矾土质、硫酸盐质、磷酸盐质等硅酸盐胶结料。一般采用矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或水玻璃作为耐热混凝土的胶结料,可分为三大类:
铝酸盐胶结料。一般采用高铝水泥和纯铝酸钙水泥,其使用环境温度可达到 800℃ ~ 1200℃
矾土胶结料。用矾土胶结料即矾土水泥配制的耐热混凝土,其最高使用温度可达 1600 ℃
磷酸盐胶结料。磷酸盐胶结料本身在常温下不具有胶结性,而是在加热到一定的温度时,一些磷酸盐发生分解—聚合反应后,具有很强的黏附作用,将骨料黏结在一起而获得强度。磷酸盐作为配制耐热混凝土的胶结料,其最高使用温度可达 1600℃ ~ 1700℃ 。
声明:当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
已绑定手机
累计签到:2829 天
连续签到:2 天
感悟人生感谢生活 成员
经理讨论组 成员
打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:51:34 | 显示全部楼层
耐热混凝的配比选择
耐热混凝土在进行配比时,并不是一个随意的过程,必须严格按照要求来进行配比。在确定混凝土配合比时,需遵循以下原则:
保证工程结构设计所要求的最低耐压强度;
为了满足和保证施工质量要求,混凝土应有合适的流动性和良好的工作性;
混凝土应具有良好的热稳定性和耐久性能;
尽量减少水泥用量,因为随着水泥用量的增大,混凝土的荷重软化点降低和耐火性能降低;
Peterpaul彼得保罗
当前内容由会员 沙漠里的游鱼 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:2829 天
连续签到:2 天
感悟人生感谢生活 成员
经理讨论组 成员
打赏TA
 海川元老参与者
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:51:51 | 显示全部楼层
耐热混凝土在施工过程中需注意事项
在制作耐热混凝土的过程当中,配料要准确,搅拌要均匀,保证混凝土质量的稳定;
耐热混凝土在施工中要严格按照施工说明进行,振捣要到位,不能过振,避免混凝土拌和物泌水,保证混凝土质量的均匀性和表面裂缝的产生;冬季施工时,需清理钢筋上和模板内的积冰;
施工完毕的混凝土要及时覆盖,提供足够的湿度和适宜的温度,保证混凝土强度的正常发展; 一般在早期每天数次浇水,同时在气温低的情况下适当延长养护时间。
使用道具 举报给管理员
          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
关闭
平台提醒上一条 /2 下一条
联系我们
关注我们
回到顶部
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      客服化海: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com
GMT+8, 2021-10-26 15:50   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.203476 second(s), 78 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
