[求助] 关于费希尔浮筒更换扭力管后表头一直显示负数 怎么解决啊
2.8K |6
lijuncai1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
费希尔浮筒DLC3000更换扭力管后 表头一直显示负数 零点标了 灌水越多负数显示越大 正常应该是正值啊  安装方式也换了 正反作用也改了试了 一直是负数 不知道你们遇到这种情况怎么解决的啊
发表于 2021-9-6 19:20:11
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lijuncai1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wwwoopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没遇到过 。表头故障了?
发表于 2021-9-8 08:49:03
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没自己换过,用过FOX表头的,扭力管坏了,返厂搞
发表于 2021-9-12 19:07:04
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水越多负数越大,表明你扭力管输出设置肯定有问题。电路板转换没问题,如果按照比例计算没有问题的话,可以把量程设置反过来。不过正常还是需要正确设置为好
发表于 2021-9-12 20:21:45
你这个扭力管传感器输出的线接反了吧,本身是个电压信号,如果接反了,那么它就一直是负数,液位越大,负数越大,很符合你说的情况
发表于 2021-9-13 14:36:35
lijuncai1990楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
hxch150804 发表于 2021-9-13 14:36
你这个扭力管传感器输出的线接反了吧,本身是个电压信号,如果接反了,那么它就一直是负数,液位越大,负数 ...
问题已解决 恢复出厂设置 重新设置和标定
发表于 2021-9-13 19:17:11
brevonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【电仪技术员】
只标了零点,没标满程。
发表于 2021-9-14 16:39:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163797 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
