[原创] 约克RWB ll 177型号螺杆压缩机组维修保养节能
1.1K |1
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
山东济南某制药厂是全国头部医药厂商之一,该厂在制药和储藏环境中需保持持续额定低温,因此在多方制冷机组对比下选择约克RWB ll 177型号螺杆压缩机组,该机组性能优越且在可变内容积比技术下能让机组每年能耗节省21万5969Kwh,按0.9元/Kwh计算,每年节省19万4372元,同时在售后服务方面约克厂家强大的技术实力有保障,为此该制药厂在机组性能、能耗节省、技术实力等综合方面认为约克螺杆压缩机组符合该厂制冷设备要求。
事实证明,该机组在运行的近20年里,故障发生率对比同类机组下降约百分之十,这主要有两方面原因,一是机组整机耐久性较高,另一方面是该厂对机组保养及时,减少了机组螺杆转子大修等故障,但是近两年随着该制药厂机组运行时间的加长,压缩机、电机、控制系统都有磨损、老化等问题,电能损耗明显,降低了制冷机组运行的可靠性和安全性,严重威胁机组的长周期平稳运行。
机组性能的下降不可避免的对该制药厂制药及储藏环境造成影响,为消除影响、恢复机组性能,该制药厂找到多方维修商,其中包括设备厂家、第三方维修商。为何找第三方维修商,这得益于我国工业制冷技术领域的发展及进步,助力了我国工业制冷工程师在制冷机组维修保养等方面,加强了对国内外品牌机组的了解及实操,也提高了制冷工程师的技术水平。
这是该制药厂考虑第三方维护保养的原因,由于不确定第三方是否能解决机组故障,该制药厂选择让设备厂家先查看机组故障,然后根据第三方查看的机组故障判断其实力与否,最终双方都明确机组轴承、轴封、转子、电机线路、控制系统磨损老化问题,并提供相同的解决方案:
1.压缩机、电机升级保养。
2.升级最新昆腾6主板。
3.升级数字版和模拟板。
4.控制系统升级最新昆腾HD。
面对双方论述相同的故障和解决方案,该制药厂有两种选择,一种是等待设备厂家从国外进口配件,订货周期要6到8周,制药厂要承担订货周期内机组停车造成的相应损失,及付出较大成本的维修费用。另一种是选择第三方现货,且第三方价格优势明显,工程师同在本地能尽快维修,能**提高了机组维修效率,为此该制药厂最终选择第三方公司。
时过一年,第三方工程师电话回访该制药厂,询问机组运行情况并表示希望到现场检查机组工况,双方约定了日期,一周后工程师到达现场检查,发现机组运行良好,压缩机轴承、轴封、电机等大件无磨损腐蚀现象,根据目前工况压缩机整机一年内不需要维修保养,同时操作间人员与工程师沟通昆腾6主板相比上代可操作性加强,相应指标数据更加清晰明了,最后工程师对机组判定整机运行条件良好,事后第三方维修商得到该制药厂工作态度、服务能力不输原厂评价,并顺利签下长期合作合同。
工冷汇认为,很多外资品牌凭借产品技术的独特性,在我国占有不小的市场份额,而国产产品在技术上的细微差距,导致个别外资品牌在产品及维修保养等价格方面略高,而幸运的是外资产品的进入,让我国工程师能接触和了解更多先进的技术理念,增强了他们的实操性,在这一点我国维修商可以实现外资品牌螺杆压缩机组的维修维护保养,让客户可以享受到区别于设备厂家的机组配件周期短、制冷工程师入场快、维修保养效率高、综合对比性价比高等优点,也请使用外资螺杆压缩机组品牌的客户,多给咱国内维修商一些机会,展示出他们的技术实力。
发表于 2021-9-4 14:34:58
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-9-5 11:32:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056189 second(s), 40 queries , Redis On.
