[求助] 旋膜除氧器加热蒸汽管的设备
3.6K |6
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我在学习旋膜除氧器的过程中,发现有的旋膜除氧器旋膜管底部设置有加热管,有的没有设置,不知道是设好还是不设好。有没有高手能够指导一下。谢谢。
发表于 2021-8-20 17:05:12
当前内容由会员用户名 xuyukun168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好加一下!
发表于 2021-8-20 21:53:59
一般叫二次加热口,在进水温度低时一定要加的
发表于 2021-8-21 15:55:59
谢谢指导。还有一个问题,就是二次蒸汽小也出口的流速一般控制在多大的范围内合适。  详情 回复 发表于 2021-8-23 08:44
xuyukun168楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-8-23 08:44:11
二次蒸汽是在进水温低时为了避免在填料下层进入过多蒸汽在填料层引起气击或填料区气水接触不充分,这些蒸气又是在真料上层加热,让在上次加热的汽从上面进入,这个应该比一次口要小很多,其大小主要是看进入水的温度,进水温度越低,选取的越大。
发表于 2021-8-24 07:53:01
wdz2k 发表于 2021-8-24 07:53
二次蒸汽是在进水温低时为了避免在填料下层进入过多蒸汽在填料层引起气击或填料区气水接触不充分,这些蒸气 ...
非常感谢你。
发表于 2021-8-24 09:28:33
开工线蒸汽,就是首次或者每次停车后再启用时用到。
发表于 2021-8-25 08:38:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093497 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
