[资源分享] 【海川安全大家谈】栏杆都安上了,还需要佩戴安全带吗?
1.9K |18
像图片这样在平台作业,栏杆也安装好了,有必要还要求佩戴安全带吗?
发表于 2021-8-13 19:20:16
参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
书童 + 10 发起议题
不需要的
发表于 2021-8-13 19:35:19
结合三楼意见,在未完全封闭的情况下,安全带还是需要的‘ 作业人员很多还没有自主意识判断是否需要系挂安全带 从安全区域进入不安全区域,往往就会忘记掉安全带 ’  详情 回复 发表于 2021-8-14 10:02
对于图中这个点似乎可以不用佩戴安全带 不过,我想,这位焊接作业人也许要在不同的位置作业,也许下一个作业点就在高处呢 还有,风险是基于现场实地辨识,然后采取应对措施。所以,是否需要佩戴安全带,还真不是我  详情 回复 发表于 2021-8-13 20:25
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
渝琴 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
对于图中这个点似乎可以不用佩戴安全带
还有,风险是基于现场实地辨识,然后采取应对措施。所以,是否需要佩戴安全带,还真不是我们这些不在现场的人可以确定的哦
发表于 2021-8-13 20:25:55
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
书童 + 10 深入讨论
图中有一处情况让我有点小感动:一张看起来像铝板的废材料上,存放了一些焊渣和焊条头,这是为了避免杂物掉落的措施,尽管简陋,但也有了。
发表于 2021-8-13 20:30:54
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
没有高处坠落风险,不属于高处作业。
发表于 2021-8-14 07:38:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
渝琴 + 5 积极参与
如果不怕麻烦。
从现场看,这个预制件很可能做完就要吊装就位了,就需要登高将对接施焊了。所以在现场的施工操作人员都是这样的佩戴标准。
发表于 2021-8-14 08:38:34
从不同的场景切换 就会产生麻烦 这样就会有怕麻烦的人  详情 回复 发表于 2021-8-14 10:17
参与人数 2财富 +16 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
渝琴 + 10 深入讨论
发表于 2021-8-14 10:02:44
【海川设备猜猜看】系列2021年持续更新中,欢迎各位海友踊跃参与!
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
【海川安全大家谈】系列汇总贴,持续更新中,欢迎大家参与交流!
https://bbs.hcbbs.com/thread-3235104-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
【海川管道历史】汇总贴不断更新中,了解各种管道的发展过程
https://bbs.hcbbs.com/thread-3068575-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-化海川流)
发表于 2021-8-14 10:17:01
CHANGBAISHI 发表于 2021-8-14 08:38
如果不怕麻烦。
从现场看,这个预制件很可能做完就要吊装就位了,就需要登高将对接施焊了。所以在现场的施 ...
从不同的场景切换
就会产生麻烦
这样就会有怕麻烦的人
发表于 2021-8-14 10:17:52
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
在检维修、操作平台上作业不属于高空作业,不用绑安全带
发表于 2021-8-14 11:46:24
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
庄静_JRYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看样子像是海上平台的施工,有栏杆应该不需要挂安全带,但是这个焊条桶应该换了,这么大的管子用手把焊真是难为现场的工人了。
发表于 2021-8-14 13:54:39
有备无患,可以不挂,但是必须随身穿戴。
发表于 2021-8-14 21:26:56
活在当下66VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常是不需要的,临边作业,挂上也能增加一些安全系数;不过,有事故案例显示,挂上安全带,因为火灾发生,造成不能及时拆掉安全带,反而遇难的事故,出现了安全带不安全的特殊情况,建议,综合、全面考虑,仔细评估作业的风险
发表于 2021-8-15 19:29:30
[attachimg]2901451[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-17 17:55
沙漏_VAGHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
安全带不需要,但是你要铺上石棉毯毯,下面是镂空的!
发表于 2021-8-16 08:57:13
专业,看出问题来了,赞一个  详情 回复 发表于 2021-8-17 17:51
沙漠里的游鱼 + 10 深入讨论
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你看看图片,还有没有不安全的地方?
发表于 2021-8-16 10:19:09
按照您的提示 再看了一下 砂轮机和焊条筒放置有滑脱的风险 至少焊套筒滑脱 焊条会滑落 焊把线也是  详情 回复 发表于 2021-8-17 17:53
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
专业,看出问题来了,赞一个
发表于 2021-8-17 17:51:26
乐耕者 发表于 2021-8-16 10:19
你看看图片,还有没有不安全的地方?
按照您的提示
再看了一下
砂轮机和焊条筒放置有滑脱的风险
至少焊套筒滑脱
焊条会滑落
焊把线也是
发表于 2021-8-17 17:53:55
活在当下66 发表于 2021-8-15 19:29
正常是不需要的,临边作业,挂上也能增加一些安全系数;不过,有事故案例显示,挂上安全带,因为火灾发生, ...
发表于 2021-8-17 17:55:05
补充:
1.大量物品放在钢格栅上,有坠入的风险。补救措施:铺设胶皮供物品摆放,防坠落。
2.有饮料瓶在施工现场。
3. 电缆随意挂在栏杆上。应该使用绝缘挂钩。
4.动火点没有铺设防火毯。有焊渣落下的风险。
5.没有发现灭火器(可能拍摄视角的原因没有见到)。
发表于 2021-8-18 08:37:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.386675 second(s), 93 queries , Redis On.
