1防泄漏
在夏季生产中,一旦原材物料泄漏,不但造成环保事故和物料损失,而且最有可能引起人员中毒,特别是泄漏的物料直接喷溅在操作人员身上,危险性更大。
杜绝泄漏,应该做好以下工作: 1、谨慎操作:物料输送阀门及管道拆卸或连接时,一定注意阀门的开关情况,防止物料泄漏在外面或局部憋压而导致喷料而导致泄漏事故。 2、一些玻璃视镜、放空阀(口)、液位计和开关阀门等一定要有防护措施,以防碰撞、开错或破坏而造成泄漏事故的发生。 3、各储罐液位严格控制在标准(警戒)线以下,严格超线储存以防溢料。同时,一定要定期检查和验证各储罐液位计的准确性,以免出现假液位或造成假象而导致溢料。 2防火 1、夏季炎热,气温高。在化工生产区域,易燃、易爆、易挥发的原材料较多。 例如:乙醇、二氯乙烷等沸点低,都属于易挥发的物质。在炎热的夏季挥发更快,在浓度比较高的地方极易达到其燃点和爆炸极限。 2、夏季炎热干燥、雷雨增多,首先要注意防火。岗位人员要认真操作,严格杜绝“三违”现象的发生;值班巡检人员应该认真检查,发现火患或违章违纪现象应该严肃处理。3防爆炸 很多化工原材料具有易燃易爆、有毒性等特点,且反应复杂,因此夏季更要做好防爆措施。1、加强安全阀、防爆膜、精馏系统等的安全管理和监控。定期检查、检验或更换,始终使其处于良好有效的工作状态。 2、谨慎操作,严禁违反操作规程和超限作业。 3、加强火源管理。严禁将火源带入生产区,杜绝违章动火作业。 4、严禁容易发生反应的两种物品混放。仓库和车间一旦要加强管理,严禁不该或不能混放的物品存放在一起。 4防中毒 化工企业的很多原料有毒性或有腐蚀性,不慎接触或吸入有毒物质,易导致中毒或造成肌体损伤。夏季容易出汗,有毒有害物质极易通过人的毛孔渗入体内,造成人员中毒。那么在夏季我们应该如何预防呢? 1、检修作业时要预防中毒,在检修与有毒有害物料相关的管道和设备时,一定要佩戴好防毒口罩、防护手套、防护眼镜等防护用品。 2、各岗位操作人员认真操作,值班人员和工段长加强巡检,严禁因物料喷溅到或直接流到操作工身上引起中毒。注意操作顺序,关键岗位应该一人操作,一人监督。 3、装卸物料时,一定将接头牢固扎紧,检查进出口阀门正常后再开启输送泵,严禁顺序颠倒导致局部憋压使物料溅出而引起中毒等事故。 4、各相关部门应加强巡回检查,杜绝一切跑、冒、滴、漏现象。尤其加强对设备、设施薄弱环节的检查和防范。 例如:各罐区储罐液位、放空的检查,以防泄漏事故发生而导致人员中毒。 5防超温 天气炎热,温度高。有些放热反应工序比较难降温、难控温,容易发生超温现象,在不能严格把关的情况下容易发生安全事故。同时,由于操作不慎也容易发生超温超压现象,最终酿成事故。1、各岗位操作人员一定按照操作工“六严格”认真操作、严格把关,严禁超温作业,一旦降温或难控制时及时采取降温、降量或直接停车等应急措施。 2、物料储存、岗位物料输送的温度控制也必须在标准范围内。 3、装卸物料也必须注意温度情况,尤其不要在温度较高、阳光直射的情况下装卸,应该站在上风口装卸防止人员中毒或发生危险。 6防静电 乙醇、二氯乙烷等低沸点、易挥发物质,在夏季挥发性更强,再加上雷雨比较多,所以防止这些危险化学品因静电而引起火灾、爆炸等事故就尤为重要。7防触电 天气炎热,配电室内温度比较高,电器仪表损坏、老化、失灵等影响生产的因素增加,电工在加强巡检好检修的过程中,一定严加防范、防护和监督,不能有任何的麻痹和侥幸心理。 1、电工必须按要求穿戴劳动防护用品,必须穿防绝缘鞋,检修时戴上绝缘手套,做到一人检修一人监督,时刻做好防护和防范措施。 2、电器仪表和运转设备检修作业前一定先断电,挂上“严禁合闸”的标示牌后,在有人监护的条件下,方可进行作业。严禁因抢时间、赶进度而违章作业和违章指挥。 3、不是自己分管的电器、仪表、按钮等带电设施不能乱动,自己分管的设备出现故障后要立即上报,通知专业维修人员检修,严禁私自触摸、拆卸和检修。 4、电器仪表检修一定按规范作业。严禁用不规范、型号不配的配件代替凑合,严禁超温、超限和超期工作的电器仪表带病作业。 5、加强值班巡检,值班期间做到全面、细致和规范,并做好交接班记录。极端天气时更要加强对各车间电器仪表防雨、防雷设施的检查,以防影响生产或造成触电事故。 8防中暑 夏季生产一定注意防中暑现象发生:
1、工作量较大的岗位一定注意休息,不要为赶进度赶时间长时间劳累作业。 2、由于劳动量比较大的岗位工作时出汗多,应该多饮水,尤其多饮用防暑降温的饮品。同时,中间休息时多到阴凉处。 3、安排的工作量不要太大,相互帮助,共同完成。一旦发现有员工中暑现象,立即采取救助措施,应该备用防中暑的药品以防不测。 4、当感觉不适,头晕目眩、浑身乏力或呕吐难受等现象时立即停止作业,立即采取应急措施。 9防烧伤 夏季天气热,员工穿戴比较单薄,稍不注意很容易造成各类人身伤害。
1、防止温度高的中间物料和加热介质等溅、流或滴在身上,这些物料不但会造成烫伤、而且还会引起中毒。 例如:导热油、蒸汽、蒸汽冷凝水或80℃热水和温度较高的中间物料等,这些物料连接管线时一定扎紧、扎牢,防止脱落。 2、在生产过程中,严禁身体、赤手、用工具或用脚接触正在运转着的设备、设施。操作转动设备的女工应包扎好头发,防止意外卷入机器。 3、检修运转设备、设施前必须先断电挂牌,再将三角带、皮带等褪掉后,然后进行检修作业,同时,还要和当班人员配合好,防止在不知情的情况下出现意外。 4、严禁员工违章作业或违反劳动纪律、违反安全操作规程等“三违”而发生碰、摔伤等意外事故。 5、在生产区域内巡检和工作必须戴上安全帽,登高作业必须办理登高证并挂好安全带。
