[求助] 关于水煤浆浓度的分析问题
3.4K |8
wang0qingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们化验室分析水煤浆浓度采用的方法是红外水分测定仪,A磨机浓度为62.8%,B磨机浓度为62.7%,高压煤浆泵浓度为62.5%,然后老总问我们的数据是怎么回事?高压煤浆泵的浓度怎么比A、B磨机的还低?我就很纳闷了,这难道不正常吗?也想请教一下各位大侠,这种类似的问题怎么解释?
发表于 2021-7-19 14:12:55
当前内容由会员用户名 wang0qing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wang0qing楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我认为大槽(高压煤桨泵)的浓度与A、B磨机的浓度没有必然的联系,A\B磨机浓度高,大槽的不一定比磨机的高,反之亦然。我觉得这个大槽反应的是整体水煤浆的情况,不应该直接由磨机的水煤浆来判断。我这样理解的对吗?希望能得到各位大侠的指点。
发表于 2021-7-19 14:29:05
1.  检测数据都存在偏差和误差,这种差别需要耐心地为不了解分析化验的人进行通俗解释
2.  样品的均匀性和测量点的样品的代表性,对测量结果也有明显的影响
红外水分分析,受其本身的准确度限制,上述数据我觉得很不错,相对偏差都小于1%了,数据的质量应该没什么问题。
发表于 2021-7-19 14:48:58
谢谢老师,受教受教!
发表于 2021-7-19 15:40:20
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我这煤化工也是红外快速水分仪分析的,非常简便,成本低廉,数据与烘箱干燥对比过,水煤浆不一定非常均匀的,虽然煤浆槽有搅拌的。不清楚你的煤浆泵前面有没有煤浆槽,这里才是最终浓度,红外水分仪可以准确到0.1%的,有必要就和烘箱法对照。
发表于 2021-7-19 20:40:10
嗯嗯,是的,我们对比过,没有问题。主要是现在领导认为煤浆槽的浓度不应该这么低,A/B磨机的煤浆浓度都是62.7%多,怎么高压煤桨泵的才是62.5%,他认为也应该在62.7%多。  详情 回复 发表于 2021-7-21 14:11
northwester 发表于 2021-7-19 20:40
我这煤化工也是红外快速水分仪分析的,非常简便,成本低廉,数据与烘箱干燥对比过,水煤浆不一定非常均匀的 ...
发表于 2021-7-21 14:11:37
有时候我们对这个水煤浆的浓度分析很无语,我们是每个班分析两次,都是做4-5个平行样,即使是这样,领导也会问:这个点的不应该这么高呀...或者是气量没变化,煤浆浓度怎么变低了?哎!整的报个数还得纠结...
发表于 2021-7-21 14:36:12
快乐小鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
仪器误差,操作误差这些都是客观存在的。如果是国产的红外仪器,差0.1%是很正常的。如果是进口的,小数点后面两位都不变的。
发表于 2021-11-24 16:42:21
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2021-12-27 14:09:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166915 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
