服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
01 华为的通讯设备
世界上能由国产设备组成自主通信网络的国家只有中美两国。实际上,世界大约100多个国家都使用华为的通讯设备组成的网络。比如日本为例,日本的4G网络设备中,华为占据相当大的份额。日本的软银的4G设备基本都是采购自华为。华为公司在通讯技术方面,已经逐渐从追赶爱立信、思科,到和欧美齐头并进,到现在已经开始逐渐领先全球。
02 超级钢技术
中国研成的超级钢技术上达到2200MPa并已经量产,优先满足军工需求。中国超级钢研制成功并规模化工业生产,主要是由北京科技大学罗海文教授团队研发完成。罗海文教授运用他在第三代汽车用锰钢时积累的经验,成功突破了超级钢研制难题。
对于特种钢,要么具有高屈服度,但延展性较弱,要么延展性优良,屈服度不强,也就是两者优点同时兼备十分很难。北京科技大学罗海文教授最终研制成功的超级管,不但具有高屈服度,而且又具有高延展性。《科学》期刊报导,中国研发出的新型特种钢,拥有2200Mpa的和16%的均匀延伸率,获得了极佳强度和延展性。 若拿各种船只钢材强度来比,普通民用船只需要250Mpa超级钢、而军舰则需要300Mpa左右的超级钢,能起飞重型战斗机的大型航母则需要达到800Mpa以上,十分苛刻的潜艇要求最为严格,需要达到1100Mpa以上。因此,2200Mpa超级钢材达到了美俄潜艇钢的2倍。
为了验证中国生产的超级钢之真实性,美国麻省理学院科学家还专门对中国生产的超级钢作了材料先进性表征技术验证,验证结果,最终证实了中国生产的超级钢确实如罗海文教授发表在《科学》杂志上的论文所述。
中国的超级钢具有二大优点:
一是成本低。中国的超级钢是成分简单的中锰钢成分体系,其中,含有10%锰、0.47%碳、2%铝、0.7%钒,材料都是广泛使用的钢材料中常见的合金元素,没有通过大量使用昂贵的合金元素来提高强韧性;
二是容易规模化生产:超级钢是通过工业界广泛使用的加工工艺来制备,比如热轧、冷轧、热处理等常规工业制备工艺,不是采用那些难以规模化工业生产的特殊加工工艺来制备。因此,这种超级钢具备在钢铁企业进行百吨级规模工业化生产的潜力。由于锻制工艺上的提高,大幅提高了钢材的性能。对潜艇的意义非常大,因为同样质量下超级钢强度翻倍,则意味着下潜深度更深。
03 超50%热效率柴油机
中国著名企业潍柴动力超级发布全球首款突破50%热效率的商业化柴油机。达到50%热效率,其意义相当于犹如人类历史首次百米突破10秒。
所谓热效率,是衡量内燃机燃油利用效率的标准,热效率越高,燃油消耗越少,节能减排的效果就越显著。直时至今日,柴油机热效率已从26%提升到了46%。
潍柴的内燃机,不仅向全球发布首款本体热效率超过50%的柴油机,而且能够轻松满足国六/欧Ⅵ排放要求,并率先具备量产和商业化条件。重要的是柴油消耗大幅降低8%。
潍柴的内燃机公司一直聚焦发动机核心技术、前沿技术,对柴油机热效率进行专项攻关,尤其开创了五大专有技术:协同燃烧技术、协调设计技术、排气能量分配技术、分区润滑技术、智能控制技术,解决了高效燃烧、低传热、高可靠性、低摩擦损耗、低污染物排放、智能控制等一系列世界级难题,让柴油机本体热效率超过50%。
如果以世界上目前46%的行业平均热效率水平进行估算,热效率提升至50%,柴油消耗将降低8%,二氧化碳排放将会减少8%,若按照国内目前重型柴油机市场保有量700万台测算,假如全部替换为50%热效率的柴油机,每年可节约燃油约3332万吨,减少二氧化碳排放10495万吨,无疑为解决能源短缺和全球气候变暖问题做出十分重大贡献。
全球权威内燃机研发机构德国FEV首席执行官史蒂芬·皮辛格曾经认为,对于运输行业来说,满足50%热效率柴油机的推出,预示着行业向低成本、高效益和环境友好又向前迈出一大步。
中国的潍柴集团建立全球唯一、年产销百万台发动机的研发制造基地,成功研制全球首款重型商用车动力总成,支撑着中国自主品牌重型商用车达到世界领先的竞争优势。值得一提的是,潍柴集团还把控了全球高端液压、高功率密度发动机、燃料电池、高端电机控制等核心技术。
04 中国的稀土分离加工技术及专利双第一
中国稀土专利第一:数据来自对国际稀土专利的详尽国别检索。时间范围从提交第一项专利申请开始到2018年8月最后一次提交为止。
1983年,中国首次提交国际稀土专利申请,在14年之后,中国的相关专利申请量就超过美国以及其他所有国家。截至2018年8月,中国稀土专利申请量累积比美国多出2.3万件。
从2011年以来,中国每年的稀土专利申请量都超过全球其他国家的总和。到2021年初,中国累积的稀土专利数量将超过世界其他国家的总和。值得一提的是,中国公司可以通过专利诉讼和专利封锁等法律策略来废除现有的非中国专利。相对于世界其他国家,中国的专利申请还在提速,特别是从2011年到2018年增加250%。
中国是稀土加工技术强国。是全球唯一一个有稀土精炼能力的国家。
1)中国化学科学家徐光宪建立了独立自主创新的串级萃取理论,并且推导出100多个公式,成功设计出套工艺流程,实现了稀土的回流串级萃取技术。采用徐光宪的科研成果生产的单一高纯稀土大量出口,中国实现了由稀土资源大国向稀土生产加工大国质的转变。中国出口的已不是稀土,是加工过的高纯度稀土。
中国在2006年生产的单一高纯度稀土已占全球产量的九成以上,彻底打破美、法、日等国家对国际稀土市场的垄断格局。由此,徐光宪被称作“稀土界的袁隆平”。
2)孙晓琦团队研发出新型清洁高效分离术:孙晓琦团队开拓新型萃取体系,推动清洁高性能稀土分离技术的研发,率先开发新型清洁高效“分离术”。同传统分离技术相比,这一新型分离技术的特征是萃取过程不使用有机溶剂,萃取—沉淀剂能够反萃及循环使用,具有无工业废水产生、低成本等优势;且安全性好,萃取—沉淀速率快,所得到的稀土沉淀富集物尺寸可增大几十倍以上,大大提高了稀土分离提纯效率,具备良好的工业应用前景。孙晓琦团队其创新性工作分别在《美国化学工程师学会会志》《美国化学会可持续化学与工程》《绿色化学》等全球期刊上发表,并入选英国化学工程师学会全球奖、中国化工学会侯德榜化工科学技术奖、中国稀土学会杰出工程师奖。
美国稀土专家詹姆斯认为:全球只有中国具备精炼能力。事实上,中国以外所有的稀土矿场都将精矿或高价值氧化物运往中国,加工成稀土金属、合金、磁铁和其他高价值材料。在稀土分离萃取技术上,中国拥有其他国家无法相比的优势。
中国的稀土分离纯度早已超过99.9999%。有人问:为何美国有稀土矿却做不起来?主要是因为技术掌握在中国人手上。美国重新建设稀土产业链至少需要花费大约10年左右时间。
05 中国的光纤技术
中国长飞公司光纤世界第一,光纤及预制棒双双位居世界第一,光缆位居全球第二;长飞光纤光缆有限公司创建于1988年5月。武汉长飞是中国光纤光缆生产企业的龙头老大,全世界生产总量排行第2名。长飞公司由邮电部、武汉市与荷兰飞利浦公司于1988年共同创建,92年注册资本3600万荷兰盾(相当于人民币1.8亿元),现与荷兰德拉克公司共同经营管理,是当今中国产品规格最齐全、生产技术最先进、生产规模最大的光纤光缆专业制造和研究开发的企业公司。
亨通光电,是世界光纤光缆三强,亨通占据中国国内光纤通信市场份额25%、全球市场份额的15%。
早在2013年,中国和美国都有17%的消费者能够接入光纤网络,而到了2019年,中国光纤的渗透率大幅跃升至86%(来自工信部发布的数据显示,光纤接入用户占比达到92%)。而美国这个数据仅为25%。中国自2013年以来,光纤部署速度一直在稳步加快增长。时至2019年,拥有86%以上的宽带用户是光纤接入,而96%以上的行政村均覆盖光纤(根据工信部发布的数据,光纤接入用户占比达到92%;98%以上行政村覆盖光纤)。
美国与中国相比差距巨大的原因是什么? 一是缺乏竞争,由于大规模建设光纤网络往往成本极高,尤其是在人口较小的地区,运营商通常不愿花重金铺设光纤;二是宽带普查不充分,从而导致政策制定者和市政当局减少资金投入;三是效率低下的国家资助项目,虽然美国政府每年为消除数字鸿沟投入数亿美元的资金,但资金分配并不理想;四是缺乏常识性的国家级基础设施政策,比如很多项目重复施工在导致成本增加的同时,同时降低了网络覆盖的速度。
中国与美国完全不同,因为构成中国互联网“骨干”的所有接入点都是国有的,对基础设施的完全控制使得拥有便捷的部署过程及直接投入。
美国事实上有巨大的机会来扩大其光纤覆盖范围,并为创新应用提供良好的前景,而这些好处在于;因为光纤连接还可以帮助缩小美国农村地区的数字鸿沟,并且提高农业产量,可以刺激地方和区域经济。
06 中国的舰艇全电推进系统(中压直流输电技术)、电磁弹射及电磁炮技术
有人曾美誉马伟明堪比“当代钱学森”、“中国电磁弹射之父”,因为他和他的团队成功研发试验出成熟的航母全电推进系统、电磁弹射技术、并将大量安装在各种舰艇之上。让中国在舰艇发动机领域实现革命性进步,领先美日等发达国家。
美军之前公开的海军战舰技术路线图,明确将以中压直流输电技术为未来研发方向。马伟明院士豪言称“领先就领先美国”。
马伟明,是清华大学并获博士学位。海军专业技术少将军衔,专业技术一级,动力与电气工程专家,中国工程院院士,海军工程大学教授、博士生导师,海军工程大学舰船综合电力技术国防科技重点实验室主任 。马海明的突出贡献:一是创建并发展了十二相发电机供电系统的基础理论体系,攻克了系统中稳定性预测、固有振荡抑制、复合故障诊断、短路保护等国内外长期未解决的关键技术难题,研制出具有国际领先水平的十二相发电机整流供电系统;二是提出了M相/N相双绕组电力集成新原理,研制出交直流双绕组电力集成供电系统,为国际首创;三是研制成功具有世界先进水平的潜艇AIP发供电系统; 四是在独立电力系统电磁传导干扰预测理论和抑制技术上取得重大突破。
曾经有俄专家称:在中压直流输电技术上,中国领先不止10年。
马伟明教授研发的舰载电力系统,是中国舰船使用的中压直流综合电力系统,这一系统早在几年前中国就已经研制成功并加以使用,重要的是,马伟明教授研发出这一系统领先美国十多年,现在美国仍然还没有这一系统。目前美国以及西方国家使用的中压交流技术,唯一看见的应用这一系统的是美国“朱姆沃尔特”级驱逐舰和英国45型驱逐舰。但在实战中,或在日常训练中都难以形成战力。
美国在战舰规划中要以中压直流综合电力系统作为重点发展方向,其中还拟定列装时间为2030年,美国的规划充分证明美国将要走马伟明的路线。并且这一技术,中国已经成功的运用在电磁炮的电力系统上,成功突破20兆瓦舰载发电机组,因此,就舰载电磁炮技术而言,中国已全球领先。
07 中国的激光技术
激光包括战略性激光武器(反卫星用)、战术性激光武器(防空、空战及陆战用)等两种。战略性激光系统有神光1/2/3 。战术性激光武器,中国已经实现小型化,据美国《大众科学》杂志网站报道,“低空卫士II”和“沉默猎手”激光拦截系统是目前世界上最为强大的激光武器之一。
“低空卫士II”系统是安装在激光炮塔上的一种更强大的移动式激光武器,不仅可以击落无人机,还能防御迫击炮和火箭弹袭击。该系统由中国物理工程研究院和久远高新技术装备公司组建的合资企业研制,由保利科技公司负责销售。其前期型号“低空卫士I”于2014年首次亮相。后者通过使用电子传感器来瞄准无人机。其打击范围翻了一番,达到4千米,最大输出功率增加300%,达到30千瓦。
美《大众科学》认为:中国的激光技术目前已达到足够的紧凑水平,能够将一部功率高达30千瓦的激光器安装到一辆轻型四轮卡车上。该系统能够以15至50千瓦功率的激光攻击无人机、小型舰艇和直升机。
“低空卫士II”激光拦截系统拥有一个可移动的穹顶状保护罩,能够在非战斗状态下保护该系统的光电摄像头和有源器件,同时也有利于在运输过程中对激光炮进行伪装。“低空卫士II”可被安装到中型卡车或者6x6装甲运兵车上。在测试中成功击落30多架无人机,实现百分之百的击落率,而美国的同类系统还在试验阶段。
08 中国核电站压力容器的C形密封件技术
核电站压力容器是核电站核心关键部件之一,而密封件则是防止外泄的关键部件。
中国核电站压力容器已经实现全国产化,其中C形密封件由中国最大的静密封生产公司之一的浙江天生密封件公司设计制造,价格30万左右,美国的价格超过300万人民币。中国国内秦山,红河等核电站都已实现应用。
在世界上,C形密封件目前只有中国和美国能制造,尽管法国和日本都是全球核电强国,但是密封件却不能实现自主生产,需要从美国购买昂贵的密封件,因此,在成本上根本无法和中国核电进行竞争。
中国的C形密封件研发出来且成功应用之后,美国300万的密封件几乎将要退出市场。比如日本核电很多部件都需要从欧美进口。
09 中国的新一代永磁电机和潜艇AIP发动机技术
中国第一台拥有完全自主知识产权的艇用永磁推进电机动车成功 。永磁电机,能够有效降低潜艇噪音、并具备功率密度大、结构简单,运行可靠等优点。值得一提的是,中国船舶重工集团公司第七一一研究所历时近10年,研制成功拥有完全自主知识产权的新型AIP发动机,中国的AIP发动机与国外最先进的同类产品相比,功率大幅提高了117%,属于全球首创,现已列入国家下一代舰船的应用计划。
10 中国的高铁技术
中国高铁闻名天下,其中复兴号高铁已实现350公里/小时,时速超过日德法(美国目前无高铁技术)。
复兴号动车组列车,是中国标准动车组的中文命名,由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车,是目前世界上运营时速最高的高铁列车。
复兴号”曾经进行了60万公里考核,比欧洲标准还多了20万公里。最终,整车性能指标实现较大提升,“复兴号”的设计寿命达到了30年,而“和谐号”是20年。
复兴号列车阻力比既有CRH380系列大幅降低7.5%-12.3%,列车在350公里时速下运行,人均百公里能耗下降17%左右。列车的高度从3700毫米增高到了4050毫米。而且车厢内实现了WiFi网络全覆盖。
复兴号设置了智能化感知系统,且具有强大的安全监测系统,全车部署了2500余项监测点,比以往监测点最多的车型还多出约500个,能够对走行部状态、轴承温度、冷却系统温度、制动系统状态、客室环境进行全方位实时监测。它可以采集各种车辆状态信息1500余项,为全方位、多维度故障诊断、维修提供支持。
11 中国的电动汽车电池
比亚迪早在2015年超过美国的特斯拉(销出42091辆第三),日产电动(44533辆第二)以销出50979辆的成绩夺得第一。
中国的电池研发,已处于全球第一集团。中国已实现电动车电池技术突破;比如镍碳超级电容电池:其续航里程达300公里。比如天津未来科技城研发的充放电次数可达5000次以上、一次充电即可满足续航里程为300公里需求的高能镍碳超级电容电池。
值得一提的,高能镍碳超级电容电池曾是中科泰能科技发展有限公司的新能源专利项目,该新型电池在电动汽车用动力电源选择上实现重大突破,攻克及突破了一般电动汽车安全性差、充电时间长等技术壁垒。
高能镍碳超级电容电池具有高功率充放电特性,可以采用大电流15至20分钟快充模式,满足公交车线路循环发车的运营需要;若运用在纯电动公交车上,一次充满电可以满足每天行驶200至300公里的能量需求; 电池循环使用寿命长,充放电次数可达5000次以上,可满足纯电动公交车8年或45万公里以上需求,电池长期使用成本低。该电池的节能环保效果好,电池采用稀土和镍为主要材料,在生产和使用中不产生污染,电池使用完全可以全部回收再次利用。
12 中国的造岛神器——“天鲲号”
中国自主设计制造的6600kW绞刀功率重型自航绞吸船“天鲲号”在江苏启东下水。由于“天鲲号”具有吨位大、爪牙锋利、挖掘和传输效率高,在以后的造岛工程中,将大有用武之地。正是因为“造岛神器”的工作效率异常惊人。在2017年5月,我们正式发布公告:为维护国家安全,对大型挖泥船实施出口管制,未经许可任何单位和个人不得对外出口。“天鲲号”是由中国自主设计、制造的。
13 中国的煤制油技术——单向阀
中国的煤制油技术位居于世界绝对领先地位。煤制油技术系统中有一个小部件:单向阀。全球之前只有德国一家公司生产,德国公司获取了极高利润,这个小小的阀门,价格竟然高达180万人民币,而寿命最长却只有3个小时。折旧费用平均一分钟达一万元。值得一提的是,中国湖南西迪技术公司研发出单向阀后,价格只有20万人民币,而寿命有1年多,最终这家德国公司已彻底退出竞争。因此,世界其他任何国家想搞煤变油技术,若不购买中国的装备,根本无法和中国竞争。
14 中国的飞机刹车技术
全世界起飞重量最大的飞机为乌克兰的安-225超重型运输机,这款飞机的最大起飞重量为640吨,能够搭载超过250吨货物。波音737和空客320这种典型的单通道客机,起飞最大重量大概在50-80吨的范围;而波音747这样的四发双通道宽体客机,起飞最大重量在300-400吨,尤其是空客380这样的超大型客机能有500吨以上。因此,飞机的重量不但非常重,而且落地时速高达几百公里,无疑飞机刹车技术十分关键。
中国在全球第一个完成了碳陶刹车盘,并且已经应用了军用飞机的7个机型上,这项技术是源自2004年的国家科技发明一等奖的陶瓷基复合材料制备技术。
值得一提的是,由中国西北工业大学与中航工业西安航空制动科技有限公司联合研制的碳陶刹车盘产品,已成批量装备部队7个飞机机型,让我国成为全球第一个率先使用碳陶刹车盘的国家,标志着中国飞机刹车技术跻身于世界领先水平。
飞机碳陶刹车技术是在上世纪90年代在世界刚兴起,发达国家均投入巨资大力研制,但最终收效甚微。该产品的研制。2004年,西北工业大学国家科技发明一等奖的陶瓷基复合材料制备技术与我国飞机碳刹车核心企业的西安制动联手。经过12年的刻苦攻关,经过上万次的台架试验,突破了三大关键技术,并且形成了5个重大技术发明点,获得了19项国家授权发明专利,在国内属首创。
碳陶刹车盘与上一代刹车盘相比,静摩擦系数提高1—2倍,湿态摩擦性能衰减降低60%以上,磨损率降低50%以上,使用寿命提高1—2倍。生产周期降低2/3,生产成本降低1/3,能耗降低2/3,性价比提高2—3倍。价格也仅相当于国外同类产品的50%—60%,是全球唯一能在1500℃高温环境下,各项物理性能不发生衰减的材料。推广应用后,每年可为我国民航客机节约成本3亿元左右。
刹车盘已应用在我国的民航客机,比如我国民航客机目前主要是三个型号,新舟60,ARJ21和首飞的C919。其中ARJ21在2017年2月已经成功的在成都航空公司飞行5000小时。
15 治疗帕金森的脑起搏器
中国自主研发的清华脑起搏器,打破了美国公司在神经调控产品领域的独家垄断历史,为帕金森、癫痫等功能神经疾病患者提供先进的治疗方法。
清华大学2014年曾经与北京品驰公司、北京天坛医院联合研制的清华脑起搏器,不仅打破了美国公司垄断、而且让中国成为世界上第二个掌握该技术的国家,且凭借质优价廉赢得医生及患者的信任,一年多时间就推广应用到全国40余家三甲医院,开展临床手术1000多例次。脑起搏器,全世界只有美国美敦力和中国品驰科技两家能造,但品驰的产品无疑更受市场欢迎,根据统计,到2016年,全国治疗帕金森手术,使用品驰脑起搏器的一年超过2000例,使用美敦力的一年只有1000例多点,且品驰的增长速度远快于美敦力。品驰科技已快速对美国产品产生替代。
欧洲及日本依然没有掌握植入脑部的电机设备技术,因此,做手术需要从中国和美国买。不仅如此,曾经依托清华智力资源的品驰公司还在研发治疗癫痫,老年痴呆这些疾病的植入设备治疗技术。
16 基因测序仪
基因测序仪又称DNA测序仪,是测定DNA片段的碱基顺序、种类和定量的仪器。由于测序是全球蓬勃发展的大产业,作为核心装备的基因测序仪,一台价格高达数百万人民币,其设计制造目前只有美国,中国,瑞士三个国家掌握,其中美国仅有的两家测序仪供应商Illumina和生命科技,illumina一度成为美国的大牛股,因为在过去十年时间里股价上涨了200倍,被评为全球最聪明的公司,排名甚至在特斯拉之前。中国国内目前有6款国产基因测序仪,尤其是深圳华因康和华大基因都相当不错。
值得一提的是,国产的测序仪的价格是国外同类产品的一半,试剂耗材则只有国外同类产品的三分之一。尤其是日本德国法国英国这些国家,基因测序仪设备依然需要进口。
17 特高压电网
中国在特高压输电之高端制造领域领先世界,在世界上已处于领先水平,我国不仅仅是特高压输电大国,更是连欧美发达国家都承认的强国。更值得一提的是,中国是全球唯一掌握特高压技术的国家,中国特高压技术标准也是全球唯一的技术标准。
中国在全球率先建立了完整的特高压交直流、智能电网技术标准体系,主导制定国际标准39项,标准建设成效显著。截至2017年3月,中国提交并立项的ISO/IEC标准接近600项,主导编制39项国际标准。中国主导制定的特高压、新能源接入等国际标准成为全球相关工程建设的重要规范。
输电电压一般分为高压、超高压和特高压。国际上,高压通常指35220千伏的电压,超高压则指330千伏及以上、1000千伏以下的电压,而特高压则是1000千伏及以上的电压。具体而言,特高压输电技术又分为特高压交流输电(不小于1000千伏)和特高压直流输电(不小于±800千伏),其中特高压直流输电以其更适合长距离点对点输电成为各国竞相发展的前沿技术。
18 世界最大射电望远镜
中国天眼“FAST”,是口径达到500米的球面射电望远镜,是中国自主设计建造的,是全世界最大的,也是性能最先进的射电望远镜。中国天眼主要用于寻找暗物质、暗能量和收集宇宙中的各种信号。
FAST可把中国空间测控能力由地球同步轨道延伸至太阳系外缘,将深空通讯数据下行速率提高100倍。其应用价值可以是为自主导航这一前瞻性研究制作脉冲星钟;诊断识别微弱的空间讯号,为国家安全服务; FAST能够提供高分辨率和高效率的地面观测;跟踪探测日冕物质抛射事件,服务于太空天气预报。
即使是远在百亿光年外的射电信号,中国“天眼”也有可能捕捉到,还可能发现高红移的巨脉泽星系,实现银河系外第一个甲醇超脉泽的观测突破;用于搜寻识别可能的星际通讯信号,寻找地外文明等。全世界已有多达十多个国家的天文学家来到中国,希望能够参与到FAST的科研项目中。
19 非线性光学晶体
非线性光学晶体是对于激光强电场显示二次以上非线性光学效应的晶体。非线性光学晶体,是高新技术和军事技术不可或缺的关键材料之一,直接影响激光技术的发展进程。1990年,中国材料学界的泰斗陈创天院士研究组研发出全球第一块KBBF晶体,KBBF成为控制激光武器的“命门”。
KBBF晶体,是唯一一种能直接倍频产生深紫外激光的非线性光学晶体。深紫外激光由于其波长短、加工精度高,在半导体光刻、激光光电子能谱和激光等领域有着十分重要的应用。据资料显示,KBBF晶体是当前世界各国在太空激光武器的研发中,不能缺少的关键材料,它同时也可以用于测量固体电子能、应用于光电子能谱仪、超导技术、以及新兴的前沿科学技术领域。
起初中国曾经向全世界开放KBBF晶体,但实践证明这项技术实在是太重要,在2009年中国停止对外出口,从而导致美国在此领域停滞不前。尽管美国人经数年研究,美国先进光学晶体公司曾经宣布,他们用15年的时间最终研发出具有完全自主知识产权的KBBF晶体,而中国在2015年就成功研发出更加先进的LSBC晶体,再次领先美国。
20 “启明星2号”及热核聚变
中国在2016年底成功进行核反应堆零功率装置“启明星2号”的首次临界试验,试验显示,不但可以大幅度降低核废料的放射性危害,而且还能将核燃料的利用率提升到95%,让核能源变成真正清洁、安全可持续性的战略能源。
装置是由中核集团中国原子能科学研究院和中国科学院近代物理研究所联合研制的,核反应堆零功率装置“启明星Ⅱ号”实现首次临界。这标志着中国加速器驱动次临界系统(ADS)研究完成又一个重大节点,同时也标志着我国在核反应堆新一代零功率装置研发领域达到全球先进水平。
加速器驱动的次临界系统——ADS嬗变系统,可以使长寿命高放核废料嬗变为短寿命低放核废料,同时减小体积,对于解决“核废料安全处置”问题具有重要意义,世界上尚未有ADS嬗变系统工程化应用的先例,该装置将为ADS嬗变系统工程化研究提供关键实验数据。
该装置是ADS研发第二阶段的重要成果。此前,零功率装置“启明星I号”在国家973项目支持下,于2005年7月在中国原子能科学研究院研制成功,并成为国际原子能机构开展ADS试验研究的基准装置。《中国科技报》之前的文章,谈及ADS嬗变系统研制,称“在很多专业人士看来,ADS嬗变系统是一个比‘两弹一星’还要难的项目,没有任何的经验可学习借鉴”。可见这一系统的研制难度之高。
目前世界上许多国家都选择地下深埋方式处理核废料。比如美国在尤卡山建立的储藏库,耗费300亿美元,将核废料埋藏在但地表下数百米的岩层中。这些设施从选址到运行需耗费数十年,而且不能保证绝对安全。
而相应的,ADS嬗变系统,则是使用加速器产生的质子流来轰击核废料,使之发生嬗变反应,变为半衰期较短的核废物,可以大大降低放射性废物的储量和毒性;而在这个过程中,ADS的次临界反应堆还可以发电,等于将核废料变成了可以用于发电的核燃料,且发电后产生的废料可以相对安全的处理。中国则是世界上首个开展ADS系统大工程项目研制的国家。中国自主研制的大型核废料运输容器样机已通过验收,彻底解决了困扰我国多年的核废料处理与运输难题。
美国曾经为处理核废料不惜斥资6400亿元人民币建造一巨型的存放核废料基地,但截止2015年,基地内核废料的存储量高达75%,意味着要不了多久,其基地存储量将达到饱和。
21 燃煤高效清洁利用技术
浙江大学能源工程学院高翔教授领衔,与浙江省能源集团有限公司合作的“燃煤机组超低排放关键技术研发及应用”项目曾经获得国家技术发明奖一等奖。高翔团队经过20多年的努力,在NOX、PM、SO2、Hg、SO3等多污染物高效脱除与协同控制技术研究等方面取得突破,研发高效率、高可靠、高适应、低成本的多污染物高效协同脱除超低排放系统。
这个技术解决复杂煤质和复杂工况下烟气多污染物超低排放难题,让燃煤变得更加清洁。成果特点:
1)发明多污染物高效协同脱除集成系统,研发燃煤机组超低排放新工艺,实现燃煤机组主要烟气污染物排放优于天然气发电排放标准限值要求,引领我国燃煤机组超低排放工作;
2)发明多功能脱硝催化剂配方、催化剂制备及催化剂再生改性等系列技术,解决了燃煤机组高效脱硝难题;
3)发明细颗粒物高效脱除技术,解决了颗粒物的超低排放难题。
高翔和项目团队的重大贡献:创造了一套超低排放系统,燃煤烟气在短短的几十秒内,就能在其中通过,而二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞、三氧化硫等多种污染物会被过滤掉,从而彻底实现超低排放。
十分不容易的是,这套排放系统价格十分低廉,设备投资和运维成本匀摊到每度电上仅增加约1分钱,值得一提的是,此技术获美日等授权专利34件。这一成果在全国十多个省市的1000MW、600MW、300MW等级燃煤机组和中小型热电机组上实现了规模化应用,累计装机容量超过1亿千瓦,全国尚可改造6亿千瓦装机容量。
2.中国煤炭转化技术获突破,煤做到烧干榨尽。
低阶煤分级转化关键技术瓶颈已被突破。研发团队经过36小时的连续试验,在热功率2MW的预热燃烧中试装置上,实现了神木半焦燃烧效率98.65%、NOx原始排放浓度63 mg/Nm3,气化残炭燃烧效率87.6%、NOx原始排放浓度83 mg/Nm3。在不降低燃烧效率的同时,NOx原始排放浓度远低于100 mg/Nm3的国家火电大气污染物排放标准,而这两种燃料的干燥无灰基挥发分仅为8%和0.7%。因此,标志着该团队研发的预热燃烧技术一举攻克超低挥发分碳基燃料着火稳燃、燃尽和污染物排放控制的三大难题。
中国低阶煤储量接近5000亿吨,约占煤炭探明储量的42%,并且这是一类煤化程度较低的煤。低阶煤的分级转化是指将煤炭通过热解或气化提取油气,剩余的半焦或残炭作为高品位洁净燃料燃烧发电的煤炭利用方式,可谓将煤炭彻底吃干榨净。
低阶煤热解或气化的副产品半焦、残炭,属于“超低挥发分碳基燃料”,采用传统燃烧技术,会有着火稳燃困难、燃尽率低、NOx排放高的难题。实现此类燃料的清洁高效燃烧利用,已成为制约我国低阶煤分级转化的关键技术瓶颈。
低阶煤热解的半焦产率约为原料煤的50-70%,气化的残炭产率约为原料煤的20-30%。随着中国低阶煤分级转化产业的发展,煤气化、制焦等行业每年将产生数亿吨半焦、残炭,采用预热燃烧技术实现这些超低挥发分碳基燃料的高效清洁燃烧利用,势必将创造巨大的经济效益和环保效益。
22 “煤变油”技术
神华集团运作的煤直接液化项目是目前世界上第一个工业化示范工程。中国神华是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司。2006年中国神华煤炭储量位居世界煤炭上市公司第二位,煤炭销量位居第二位。也是中国最大的煤炭生产商和最大的煤炭出口生产商,并且拥有中国最大的优质煤炭储量,中国神华拥有专用的铁路和港口,铁路总里程为1367公里,是中国唯一拥有由铁路和港口组成的大规模一体化运输网络的煤炭公司。
23 量子技术
中国在全球首次实现量子通信百公里隐形传态,量子通信的重要意义:可实现无限距离完全保密通信 。
中国的光量子路线:2017年5月,中科大潘建伟宣布中国目前可以实现10个光量子纠缠,是世界上首台可以超越早期经典计算机运算速度的原型机;
中国的超导路线,2016年底中国已经实现10个量子比特,刷新之前9个量子比特的世界记录。
中国的量子存储器,2015年10月,李传锋研究组成功实现确定性单光子的多模式固态量子存储,一次可以存储100个量子比特,创造了世界最高水平。
2016年5月,中国科学技术大学潘建伟、包小辉等采用冷原子系综在国际上首次实现了百毫秒高效量子存储器。
2017年5月,清华大学量子信息中心段路明研究组首次实现具有225个存储单元的原子量子存储器,将原有量子存储器存储容量的国际记录(12个)提高一个数量级。
中国量子通信卫星2016年发射上天;北京到上海的1000公里级别量子通信干线已经开通,目前正在进行安全性测试。值得一提的是,中科大的郭光灿团队已经研制成功半导体量子芯片,可以进行逻辑运算和信息处理,日本时至今日还没有量子芯片问世,在量子计算机领域落在中国后面。
24 第三代核电技术
核工业是高科技战略产业,同时也是国家安全的基石。现在中国核电技术已发展到第三代,自主的第三代核电华龙一号机组已对外输出到英国,阿根廷。已成为又一张"国家名片"。比日本发生事故的二代技术领先一代。
25 高超声速导弹
中国被称为“东风ZF”的高超音速导弹(俗称“水漂弹”)等三种高超声速武器已经多次实验成功,最高运行速度可达13倍音速,可以突防一切反导系统。值得一提的是,美国在此方面的实验屡次失败,没有进展。
26 暗物质探索
世界上唯一一颗暗物质探索卫星,是中国于2015年11月发射的“悟空号”,而其他国家目前依然处于实验室探索阶段。
27 光伏产业(太阳能发电技术)
中国光伏产业世界领先,并占有世界70%的市场份额。太阳能发电称为“光伏产业”。中国光伏企业无论是从技术水平还是实际应用,都处于世界最前列。以至于美国等以贸易垄断为由曾经对我国光伏产业发起双反、201调查。
早在2016年,中国光伏发电总量已经达到4318万千瓦,新增和累计装机量均为全球第一,就发电量而言,中国现在已经是全球最大的太阳能发电国,并且是美国的两倍。联合国国际能源署的黑米.巴哈尔说:中国目前已经统治光伏发电领域,全球超过60%的太阳能电池板都是由中国生产,光伏产业以前最大的阻碍是太阳能电池板高昂的造价成本。值得一提的是,中国多晶硅产量达10万吨,占世界总量的52%,意味着中国已经掌握降低材料生产成本的技术。中国多晶硅,薄膜技术提升,转换率达20%的晶硅电池实现产业化。光伏组件成本下降达70%
28 军民用无人机技术
全球著名民用品牌中国的大疆无人机已占领八成世界市场。是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商,客户遍布全球100多个国家。
早在2015年2月,美国权威商业杂志《快公司》评选出2015年十大消费类电子产品创新型公司,中国的大疆创新科技有限公司是唯一一家中国本土企业,在谷歌、特斯拉之后位列第三 。2015年12月,推出一款智能农业喷洒防治无人机--大疆MG-1农业植保机,正式进入农业无人机领域。2016 年,《 TheVerge》评测大疆当推出的 Mavic Pro 并给予 9.5分,是该评分榜史上最高分的消费电子产品 。
29 火箭振动台
中国拥有总推力可达70吨级的电动振动试验系统,而中国发射的长征五号运载火箭就是通过它测试的。美国研制的最大的振动台仅20吨,因此,美国为安全着想,美军曾经花重金向中国购买50吨级别的。日本也曾经通过电商平台采购中国的火箭测试设备。
中国对美国的出口要求: 首先振动台不能用于军用;其次禁止美国单独使用,需由中国专家和技术人员在场;再次是所有维修使用的零件和人员都要来自中国。
30 超级计算机
中国的神威太湖之光、天河二号,分别占据全球超算前两名,这可是全部自主研发并有中国“芯”。从2010年开始,中国超算一直占据冠军位置。全球超算500强中国上榜总数也超越美国,成为超算第一强国。
2016年6月20日,在法兰克福世界超算大会上,国际TOP500组织发布的榜单显示,"神威·太湖之光"超级计算机系统登顶榜单之首, 不仅速度比第二名"天河二号"快出近两倍,其效率也提高3倍。
2016年11月14日,新一期全球超级计算机500强(TOP500)榜单,中国"神威·太湖之光"以较大的运算速度优势轻松蝉联冠军。如果算上此前"天河二号"的六连冠,中国已连续4年占据全球超算排行榜的最高席位。
31 风洞技术
中国的JF12激波风洞,其试验时间100毫秒三倍于国外,是全球最先进的高超声速风洞,也是世界上最先进的风洞,速度达9—12马赫,它是“飞行器”的摇篮。中国近年来在航空领域的飞速发展,正是得益于风洞技术的突破。
由中国科学院力学研究所实验成功的“复现高超声速飞行条件激波风洞实验技术”(以下简称“JF12复现风洞”),有近300米长,是世界上最大的激波风洞,被国际同行称为“超级巨龙”(Hyper-Dragon),是国际首座可复现高超声速飞行条件的超大型高超声速风洞。
中国空气动力学学会前理事长、著名空气动力学家张涵信院士参观JF12激波风洞,并在留言簿上写下感言:“创新理论,成功实践,中国制造,世界领先”。JF12风洞的研制依据的是我国独创的爆轰驱动方法,并进一步发展了一系列的自主创新技术,开启了我国大型气动实验装备建设由仿制到创新研制的新纪元。
32 移动支付
在全球范围内,中国86%的人口使用移动支付,普及率遥遥领先,其次是泰国,普及率为67%。排名第二的泰国在普及率上落后中国大约20个百分点。
据国外媒体报道,根据普华永道会计事务所2019年全球消费者洞察力调查显示,越南是全世界移动支付增长最快的国家,与去年相比增长了24%,61%的消费者使用这类服务。
毕竟在移动支付领域,从中国的规模而言,中国都是遥遥领先,是当之无愧的世界第一,在2018年,全国移动支付笔数更是高达605.31亿笔,占到了全球总支付笔数的28%,而移动支付金额规模也更是高达277.39万亿,无论是从数字、份额来看,都是遥遥领先。
事实上,在第三方支付这个大领域,美国其实比中国先走了一大步。1998年,世界首个第三方移动支付平台在美国诞生,之后包括AndroidPay、Apple Pay等如雨后春笋般地在购买出现。尽管起步较早,但美国的移动支付发展一直没有大的起色。而移动支付中使用的二维码,最早也是由日本人腾弘原发明的,当腾弘原发明出二维码之时,他完全没有预料到其以后在未来社会的广泛应用。
曾经在中国有”新四大发明”之说:其中包括高铁、网购、移动支付和共享单车”。
33 导弹反舰技术
中国拥有世界上唯一弹道导弹打航母技术,DF21D。
34 工业无水氟化氢提取技术
中国曾经成功获得沙特最大的磷矿基地建设项目。特别是在有美日欧等发达国家的参与竞标的情况下,沙特原本不看好中国企业能够中标。但当中国企业拿出一项全球唯一的技术之后,沙特瞬间改变看法。因为这项核心技术每年能够给沙特带来2亿美元的产值。这个核心技术就是——世界上唯一的工业无水氟化氢提取技术,只有中国掌握核心技术,全球没有第二个国家能触碰到这方面的核心技术。
35 3D打印
中国能够生产优于美国的激光成形钛合金构件,并成为目前世界上唯一掌握激光成形钛合金大型主承力构件制造且付诸实用的国家。
36 脉冲强磁场实验装置
中国脉冲强磁场实验装置,已经跻身全球“最好”的脉冲场之列,在电源设计和磁体技术方面取得的成就位列世界顶级。
37 纳米技术
清华大学魏飞教授团队成功制备出单根长度达半米以上的碳纳米管,创造了新世界纪录,这也是目前全球所有一维纳米材料长度的最高值。
38 微电子晶体管
复旦大学微电子学院张卫教授团队研发出世界第一个半浮栅晶体管(SFGT)
39 催化剂技术
中国世界首创制成单原子铱催化剂,可用于卫星推进剂,能够降低金属用量,提高催化效率,节省催化剂成本。
40 可燃冰开采技术
中国是世界上实现可燃冰持续开采的唯一国家。
41 海工装备
中国在大型专业自动化码头装卸设备制造、海工机械特种船舶、集装箱成套设备制造技术领先全球。
此外,中国在很多项目上拥有很多世界领先的水平,比如:
中国的高产杂交水稻技术世界领先
中国的天气实况与数据预报技术及人工干预天气(人工降雨和驱散云团)技术处于世界领先水平。
中国的肝疫苗,流行性出血热疫酶,sARs疫苗等研究进程处世界领先。
中国在叠合盆地油气成藏研究领域处于世界领先地位。
中国在超导领域的研究处于世界领先。
中国在纳米技术的应用方面已经处于世界领先的地位。
中国在水下深海机器人领域处于世界领先。(海斗,彩虹鱼等深潜器都已下探万米深海)
中国在矿浆电解工艺和主体设备均属国内外首创,其技术水平处于世界领先水平。
中国在蚕生物技术,计算机在丝织,服装加工中应用以及蚕丝多功能开发利用等高新技术领域研究处于世界领先或先进水平。
中国武汉理工大学与山东硕力机械合作研发出“船舶三维数控弯板机”,世界首次将“自动化”引入整个船体外板加工环节,在抛弃传统人工经验操作的同时,让整个造船效率提高十倍以上。
中国发明6S50ME-B电控船用柴油机,属世界首创。
中国的世界首创的潮流能CHD海洋发电站在浙江舟山建成。
