[讨论] 螺杆压缩机转子表面有侵蚀现象,是什么原因造成的
14.5K |42
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xinht1 发表于 2021-6-12 21:35
明显是硬伤,哪里是腐蚀,腐蚀的话不可能哟挤压的痕迹,还是运行的问题,这种怪不了质量,这种设备出厂都是 ...
请问下受挤压 是指的固体颗粒吗 包不包括液体冲击呢?
发表于 2021-6-13 09:26:18
带液不应该是大量麻点吗?转子上面这么严重,是否进入机械杂质?轴承间隙如何?
发表于 2021-6-14 11:01:15
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个能确定:先是带液吸入,造成汽蚀,汽蚀会产生点蚀类的小孔,蜂窝状,然后随着运转,这个窝孔逐渐扩大,导致转子材料最终有东西脱落下来,脱落下来的金属颗粒瞬间使两个转子发生卡死,导致如图的模样!
这个过程不是一天两天的事了!起因是带液!
产品设计问题!
发表于 2021-7-2 15:36:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050801 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
