海川化工论坛-化海川流
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
      输入要查询的主题编号:
热点议题
末端冷却器芯子寿命如此短暂
末端冷却器芯子结构为整体穿管式。
化工企业固定资产折旧问题
在化工企业中,一般的设备、机械等均按年折旧
焦炭塔工况切换的温度
焦化两塔一炉,塔在切换的时候,A塔生焦
开这样的洞,塔体会不会垮掉?
裙座上开这样的门洞有哪些讲究
查看: 192|回复: 1
收起左侧
[行业动态] 中石化、中海油六大技术达到国际先进水平 [帖子3226475]
累计签到:7 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-6-3 03:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册化海川流平台,对接480万工业人圈子
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
近期,国资委发布《中央企业科技创新成果推荐目录(2020年版)》,涵盖包括核心电子元器件、关键零部件、分析测试仪器、基础软件、关键材料、先进工艺、高端装备以及其他等8个领域共178项技术产品。其中中石化、中海油榜上有名,共有6项产品入选关键材料、先进工艺或者高端装备。
57.对位芳纶
【所属领域】关键材料
【中央企业名称】中国石油化工集团有限公司
【技术产品简介】对位芳纶具有超高强度、高模量、重量轻等优良物理机械性能,其比强度是钢丝的5~6倍,具有耐高温、低膨胀、低导热、不燃、不熔融等突出的热性能;还具有良好的绝缘性能和耐腐蚀抗老化性能。是军民两用的重要战略材料,可应用于航空航天结构件增强、国防军工的导弹、防弹设备、防弹衣、头盔、防弹护甲等战略用途。同时广泛于交通运输工具的重要部件、各种新型建材和建筑结构物的补强材料、体育休闲用品、防护救生用品、橡胶补强材料(轮胎、胶带、胶管)、摩擦制动材料、密封填料、绳带类、光缆补强材料、高压容器、印刷线路基板、特种纸(蜂窝结构材料、电绝缘纸)、电池隔膜和过滤材料等,是诸多产业领域更新换代和产品升级的需要。
【产品图片】
图1
图2
图3
【与国外同类技术产品对比情况】技术对比情况:相当价格对比情况:低于国外技术产品厂家及名称:美国杜邦Kevlar和日本帝人公司Technora【技术指标】1.断裂强度—材料在拉伸应力下产生最大均匀塑性变形的应力值:≥20.3cN/dtex
58.超高分子量聚乙烯纤维
【所属领域】关键材料
【技术产品简介】超高分子量聚乙烯纤维要性能指标:(1)强度>32cN/dtex;(2)断裂伸长率 900cN/dtex。产品耐冲击性能好,比能量吸收大,轻质高强。在军事上可以制成防护衣料、头盔、防弹材料,如直升飞机、坦克和舰船的装甲防护板、雷达的防护外壳罩、导弹罩、防弹衣、防刺衣、盾牌等。制成的复合材料比弹击载荷值 U/p是钢的10倍、玻璃纤维的2倍多。在航天工程中,适用于各种飞机的翼尖结构、飞船结构和浮标飞机等。该纤维也可以用作航天飞机着陆的减速降落伞和飞机上悬吊重物的绳索。在民用领域主要是绳缆、网箱、渔线、防切割手套和冰凉面料、牙托材料、医用移植物和整形缝合等方面等应用。工业上,该纤维及其复合材料可用作耐压容器、传送带、汽车缓冲板等。
【产品图片】
图1
图2
图3
【与国外同类技术产品对比情况】技术对比情况:相当价格对比情况:相当国外技术产品厂家及名称:荷兰DSM公司Dyneema、日本东洋纺
【技术指标】1.断裂强度—断裂强力/线密度:>32cN/dtex
97.芳烃成套技术
【所属领域】先进工艺
【技术产品简介】芳烃成套技术是用于设计建设大型芳烃联合装置,加工处理石油炼制上游催化重整、蒸汽裂解等装置生成的芳烃原料,生产以对二甲苯为主要目的产品及少量轻烃等副产品的系列化技术统称。中国石化通过物理化学、催化材料、智能控制、工艺工程等原理与方法创新,成功开发了总体处于国际领先水平的高效环保芳烃成套技术,具有以下技术特点:
1. 首创原料精制绿色新工艺。以化学反应替代物理吸附,固废排放减少98%;
2. 首创芳烃高效转化与分离新型分子筛材料。资源利用率提高5%,产品分离效率提高10%;
3. 集成创新控制方法实现智能控制。集成模拟移动床控制系统、集散控制系统和安全联控系统,确保了装置长周期本质安全与高效精准运行;
4. 首创芳烃联合装置能量深度集成新工艺。装置运行实现由“外供电到外送电”的历史性突破,单位产品综合能耗比国际先进水平降低28%;
5. 创新设计方法与制造工艺实现了关键装备“中国创造”。
【产品图片】
图1 海南炼化60万吨/年芳烃联合装置全貌
图2 海南炼化100万吨/年芳烃联合装置全貌
图3 芳烃成套技术大型关键装备
图4芳烃成套技术关键工艺及新型分子筛材料
图5 芳烃联合装置能量深度集成新工艺
【与国外同类技术产品对比情况】技术对比情况:领先价格对比情况:相当国外技术产品厂家及名称:美国UOP公司芳烃技术、法国Axens公司芳烃技术
【技术指标】1.歧化单元C8芳烃收率—表示重芳烃转化增产PX的资源利用效率:≥74%
2.异构化单元PX收率—表示二甲苯异构化增产PX的原料利用率:≥95%
3.吸附分离单元PX纯度—表示PX产品质量:≥99.8%
4.吸附分离单元PX收率—表示PX分离效率:≥98%5.联合装置综合能耗—装置运行技术经济性:110kg标油/tPX
114.3000-5000型成套压裂装备
【所属领域】高端装备
【技术产品简介】世界首套3000型、5000型压裂成套压裂机组由多台单机输出功率3000-5000hp的压裂装置、最大排量40m3/min的混砂装置、140-175MPa高压管汇系统、最大排量20m3/min配液装置和集群控制系统等组成,拥有超高压大功率压裂装置轻量化及优化集成、大规模压裂液全流程精确高效混配,超高压管汇设计、制造、在线检测及使用安全保障,以及基于大型压裂工程成套装备集群化控制与应用等多项核心技术,主要用于将压裂液与支撑剂混配,高压泵注到油气储层进行裂缝网改造,形成人造高渗透区域和导流通道,达到油气求产和增产目的。具有体积小、功率大、超高压能力强等特点,适用于我国山区等受限井场条件下的超高压作业,工程实践证明大功率成套压裂装备有效支撑了我国非常规油气资源大规模开发。
【产品图片】
图1 3000型成套压裂装备施工现场
图2 5000型成套压裂装备施工现场
图3 5000型电动压裂装备
【与国外同类技术产品对比情况】技术对比情况:领先价格对比情况:低于国外技术产品厂家及名称:美国双S公司成套压裂装备
【技术指标】1.最大输出功率—柴驱压裂装置单机最大输出功率:3000hp
2.最大输出功率—电动压裂装置单机最大输出功率:5000hp
3.最高工作压力—压裂装置最高工作压力:137.9MPa4.最大混砂排量—混砂装置单机最大输出排量:40m3/min5.最大输砂量—混砂装置单机最大输砂能力:20000kg/min6.最大配液排量—配液装置单机最大混配能力:20 m3/min7.管汇最高工作压力—高压管汇系统能够承受的最高压力:175MPa
115.中国海油旋转导向与随钻测井技术与装备
【所属领域】高端装备
【中央企业名称】中国海油石油集团有限公司
【技术产品简介】旋转导向和随钻测井技术被誉为现代钻完井技术“皇冠上的明珠”,可以高效精确控制钻头完成复杂三维井眼轨迹,实时获取井下岩石和流体的地球物理性质,能够有效解锁地下复杂油气资源大幅度增加油气经济储量,是实现油气“多、快、好、省”勘探开发的新一代革命性技术,是石油天然气勘探开发的关键核心技术。该技术长期被3家国际油田服务公司垄断,中国海油是第四家自主研发旋转导向与随钻测井技术并实现规模化作业的公司。该技术产品包括随钻方位伽马、电阻率、中子、密度、声波、地层测压、探边等随钻地层评价系列和造斜能力12°/30m的旋转导向钻井系统,具备6”、8.5”、12.25”井眼全覆盖的技术产品规格,能够完成地质导向和高密度丛式井作业。
【产品图片】
图1 旋转导向与随钻测井作业示意图
图2 中国海油旋转导向与随钻测井产品图
图3 旋转导向随钻测井仪器现应用图
【与国外同类技术产品对比情况】技术对比情况:相当价格对比情况:低于国外技术产品厂家及名称:Schlumberger公司PowerDrive旋转导向系列及其随钻测井系列工具;BAKER HUGHES公司AutoTrak旋转导向系列及其随钻测井Trak系列工具;HALLIBURTON公司Geopilot旋转导向系列及随钻测井系列工具
【技术指标】1.旋转导向/造斜能力—衡量造斜工具造斜能力大小的数量指标:950型:6.5°/30m 675型:6.5°/30m2.随钻电磁波电阻率自然伽马—测量范围测量精度垂向分辨率:0-500(API) ±2API@100API 172mm3.井下工程参数测量仪井径—测量范围测量精度:800:9.5-13in/675:7.5-11in±0.1in4.随钻中子测井仪孔隙度—测量范围测量精度:0-100pu±0.5pu(0-10pu)±5%(10-50pu)5.随钻密度测井仪孔隙度—测量范围测量精度:1.0-3.1.g/cm3±0.015g/cm3(1.3-3.1g/cm3)6.随钻四极子声波成像测井仪—测量精度:纵波:±2us/ft,横波:±5us/ft,斯通利波:±5us/ft7.随钻地层压力测试器—地层压力测量范围地层压力测量精度:0-16000psi±0.02% FS8.随钻探边工具—电阻率最大径向探测深度:6.8m
116.超高温高压电缆测井系统
【所属领域】关键零部件
【中央企业名称】中国海洋石油集团有限公司
【技术产品简介】测井技术被誉为地质家的“眼睛”,利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,可以测定井中地层的详细地球物理参数,对油气水层的划分、对油藏的精细描述、确定油藏类型与储量起着决定性作用。中国海油自主研发了超高温高压测井技术,包括235℃ /175MPa超高温高压大满贯电缆测井技术、205℃ /140Mpa高温声波扫描成像测井技术、205℃ /140Mpa高温微电阻率成像测井技术、205℃ /140Mpa高温地层测试取样技术、205℃ /140Mpa高温大直径旋转井壁取心技术、205℃ /140Mpa高温固井质量评价技术以及配套数据采集处理和解释评价技术等。突破测井技术在耐高温高压和复杂地层适应性方面的制约,实现关键核心技术自主可控,为我国深层高温高压油气藏勘探开发提供技术保障。
【产品图片】
图1 ESCOOL高温高速测井系统
图2 超高温声电核满贯测井仪产品图
图3 高温微电阻率扫描成像测井仪现场作业图
【与国外同类技术产品对比情况】技术对比情况:相当价格对比情况:低于国外技术产品厂家及名称:Schlumberger公司 超高温高压测井系列;BAKER HUGHES公司 鹦鹉螺超高温测井系列;HALLIBURTON公司 超高温高压测井系列
【技术指标】1.超高温(235℃)声电核大满贯测井系列—耐温耐压指标主要面对海洋石油勘探开发向深水深层进军的现实,克服高温高压井下环境对测井作业的影响:耐温指标235℃耐压指标175MPa
2.高温声电成像测井仪—克服高温高压井下环境对测井作业的影响:耐温指标205℃耐压指标140MPa
3.高温核磁共振测井仪—克服高温高压井下环境对测井作业的影响:耐温指标205℃耐压指标140MPa
4.高温地层测试仪—克服高温高压井下环境对测井作业的影响:耐温指标205℃耐压指标140MPa
5.高温大直径岩心井壁取心器—克服高温高压井下环境对测井作业的影响:耐温指标205℃耐压指标140MPa6.网络化高速测井数据采集与控制系统—提升大数据量仪器测井速度,提高作业时效,降低勘探成本:传输速率1Mbps
内容来源:中国石油石化
上一篇:背压式汽轮机停机时,为什么要维持背压不变?
下一篇:求助钢衬四氟储罐怎么保温?地点在东北,零下三四十度。
声明:当前内容由会员用户名 中国石油 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
累计签到:685 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
核心技术是买不来的,中国企业要加快自主创新,突破卡脖子技术。
Peterpaul彼得保罗
声明:当前内容由会员 ryan 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明
使用道具 举报给管理员
悬赏任务等你参与
          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
最新课程
关闭
平台提醒上一条 /1 下一条
联系我们
关注我们
回到顶部
关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计
广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息
联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com
本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站
GMT+8, 2021-6-13 04:59   社区统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.599836 second(s), 120 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号
