海川化工论坛-化海川流
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
      输入要查询的主题编号:
热点议题
末端冷却器芯子寿命如此短暂
末端冷却器芯子结构为整体穿管式。
化工企业固定资产折旧问题
在化工企业中,一般的设备、机械等均按年折旧
焦炭塔工况切换的温度
焦化两塔一炉,塔在切换的时候,A塔生焦
开这样的洞,塔体会不会垮掉?
裙座上开这样的门洞有哪些讲究
查看: 744|回复: 2
收起左侧
[推荐] 油润滑空压机油的更换频率问题? [帖子3224245]
尚未签到
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-5-25 14:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册化海川流平台,对接480万工业人圈子
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
一般说来,技术人员需要定期对空气压缩机润滑油抽样检验,以确定是否需要换油。因为压缩机的结构形式不相同,所以不能笼统的确定一个统一的压缩机润滑油换油时间。
即使结构形式相同,也会因压缩介质、操作条件、压缩机油的质量、工作环境的差异,而使换油时间有所不同。
但是我们都可以用科学的方法、大量实验并结合实际经验,确定换油指标,即在压缩机运行中经常观察油品的颜色和清洁度,定期采样分析油品的粘度、酸值、正庚烷不溶物等物化性质。
如达到或超过换油指标,应全部或部分更换和补充新油。正常情况下应每连续工作时间达到2000-4000h可更换一次油冷却器、油气分离器及油路系统中的油,同时更换或清洗过滤器。
为了取得最佳效果,必须将润滑油部位彻底清洗干净,清洗步骤包括放掉旧油,除掉沉积物,用新油冲洗。清洗系统之后,如果有必要进行跑合,跑合150-250小时后,再放掉跑合油。
我们分别分析了两种结构的空气压缩机,如出现以下情况应考虑换油:
一、往复式空气压缩机油
1、油品出现变色,或色度加深4级以上;
2、酸值超过0.5mgKOH/g;
3、粘度变化超过±15%;
4、正庚烷不溶物超过0.5%。
二、回转式空气压缩机润滑油
回转式空气压缩机的换油指标(SH/T 0538-2000)见下表。参照下表,凡达到下列指标之一,应考虑更换新润滑油。 image.png
登录/注册后可看大图
注意事项:
1、空压机使用的润滑油是润滑油制造商提供的特殊空压机专用油,润滑油有三个功能:冷却压缩空气、密封转子啮合间隙、润滑轴承、轴封和齿轮。
实际上,大部分油用来冷却压缩空气,进入压缩腔冷却压缩空气的油在近100度的工作温度下与空气直接接触,极易氧化变质,所以要求冷却润滑油有很好的抗氧化性能。
另外,空气和油接触会导致部分有压空气溶入油内、这些溶有空气的油噎入分离器后,一旦压力下降,溶解在油内的有压空气立刻迅速膨胀产生大量泡沫,
严重影响油的使用性能,故又要求润滑油具有快速除泡沫的特性和最小空气溶解度。
2、空压机使用的润滑油是采用特种配方配制而成的,不仅能充分发挥润滑油的三大功能,而且还具有抗氧化、不易起泡和最小空气溶解度等特性。
3、使用多少时间后需要更换润滑油,要根据实际情况确定。一般来讲累计运行2000小时必须更换润滑油,但也根据客户的使用情况和使用频率而定。
有时虽然累计运行未满2000小时,但未换油的时间已到半年,也必须换润滑油。否则,润滑油的品质将会下降,容易造成高温跳机故障。
随着油质的下降,如不及时更换润滑油,极易造成压缩机机头损事故。
上一篇:这题怎没做啊
下一篇:压力容器检测
声明:当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
累计签到:3700 天
连续签到:90 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-5-26 05:37:07 | 显示全部楼层
Peterpaul彼得保罗
声明:当前内容由会员 654262293 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明
使用道具 举报给管理员
累计签到:325 天
连续签到:5 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-5-29 07:36:10 | 显示全部楼层
我们是进行油质分析,只要指标合格就可以继续用
声明:当前内容由会员 yudahai 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明
使用道具 举报给管理员
悬赏任务等你参与
          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
最新课程
关闭
平台提醒上一条 /1 下一条
联系我们
关注我们
回到顶部
关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计
广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息
联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com
本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站
GMT+8, 2021-6-14 02:33   社区统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.267887 second(s), 84 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号
