[其它] 全焊接板式换热器的特点
12.1K |2
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
       全焊接板式换热器,整个板片束全部采用特种不锈钢材质,由氩弧焊焊接而成,不采用任何非金属材料进行密封,具有较高的耐温、耐压和耐腐蚀性能,适用于常规板式换热器不能应用的大多数换热工艺场合,是集可拆板式换热器和管壳式换热器优点于一身换热设备。
       其换热板片由特制模具压制而成,表面光滑不易结垢,其特殊的波纹设计使流体在较低的流速下也能产生湍流,传热效率高,结构紧凑,使用便捷,在石油、化工、钢厂、电厂、冶金等工业领域得到广泛应用。
       从外观来看,可拆板式换热器是可以直接拆卸的,通常四个进出口位置都在同一侧框架板上,而全焊接板式换热器的四个口则是侧面的上下和左右位置,框架本身是不开孔。
全焊接板式换热器的特点:
1、传热效率高
       在板片结构上,采用了特殊的波纹结构形状和间距,流体流动形态复杂,在较低的流速下即可产生强烈的湍流,使其传热能力在一定程度上得到了发挥,得到较高的传热性能。与管壳式换热器相比,总传热系数为管壳式的3—5倍;在相同的换热条件下,其换热面积仅为管壳式的1/3—1/4;此外,全焊接板式换热器的污垢系数最小仅为列管式换热器的1/5,换热性能极佳。
2、适用范围广
       其特殊的全焊接工艺,不需要非金属材料进行密封,结构设计多样化,在较高的温度、压力下均可适用。
3、压力损失小
       特殊的板片波纹结构,使流体充满板片之间形成的流道,所有的板片表面都参与了热交换,介质在流道中可以实现无死区的流动,在一定程度上可以减少动能的消耗,节省了运行成本。
4、结垢紧凑、占地面积小
       全焊接板式换热器结构紧凑,适用空间条件伸缩范围大。单位面积内的换热面积为管壳式的2—5倍,也不需要预留抽出管束的维修空间,实现同样的换热任务时,全焊接板式换热器的占地面积约为管壳式换热器的1/6—1/10,可以**减少基建投资费用。
5、不易结垢
       换热板片四周焊接,在运行过程中,受热应力的影响和制约,使板片内侧自由伸缩,所以板片表面不容易结垢。
发表于 2021-5-19 09:57:09
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-22 11:10:35
发表于 2021-5-26 07:05:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066053 second(s), 53 queries , Redis On.
