[资源分享] 【海川小茶馆】你家的物业允许电瓶车进电梯吗?
1.1K |12
有一定道理。
一是怕你放在门外佔用走道,二是怕电动车在家里充电造成火灾。
尤其是后者,在全国已发生多起火灾,造成生命财产的重大损失。消防部门对此开展普遍整治,抓的很紧很严。
别怨物业,配合着点。物业也不想多此一举,麻烦!但由不得他们。
别总是事事处处往歪处想,心理不健康会对自己不好。
发表于 2021-5-11 08:26:27
我们没有电梯
发表于 2021-5-11 09:23:06
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
虽禁不止
发表于 2021-5-11 11:26:29
有电瓶车的住户多是考虑自己的方便不方便
发表于 2021-5-11 13:18:33
看了是管理了?
发表于 2021-5-11 13:18:48
多层
发表于 2021-5-11 13:18:57
电瓶车火灾80%因充电引发
据消防部门的数据统计,在电瓶车频发的火灾事故中,80%的火灾时在充电时引发,且多发生在夜间。而其导致火灾发生的主要原因来自几个方面:车辆自身存在质量缺陷、使用人充电操作不当、电池超期服役、充电的线路出现故障、线路老化严重、在安全通道(室内、楼梯间)存放、雨天室外充电、充电器不匹配。
消防提醒,电瓶车驾驶人应当定期检查电动车、定期更换电瓶,建议每半年至一年到维修点做一次检查。根据有关技术标准,普通电瓶的使用年限为1.5-2.5年,需定期进行更换。
发表于 2021-5-11 13:28:33
电瓶车起火 30秒内毒气覆盖房间
而一旦火灾发生,其造成的危害则十分巨大。对此,消防部门曾多次提及,电瓶车起火后3分钟内,火温即可达到千摄氏度,30秒内有毒气体即可覆盖整个房间,烟气温度超过1000℃,4分钟左右,烟气就可以充满整个建筑楼梯间,如果这些高温烟雾进入人体呼吸道,则会导致严重灼伤,危及生命安全。
归结而言,电动车火灾之所以容易导致人员伤亡,主要原因为:车体燃烧快、燃烧产生的烟毒大、容易造成人员中毒,而逃生通道如果被堵塞占用,则更会导致被困人员无法安全逃生。
发表于 2021-5-11 13:28:51
电瓶车停放应在指定区域
我们该如何安全充电、使用电动车呢?四川消防曾对电动车使用和充电作出过安全规范提醒。
在充电上,不易长时间充电,给电瓶车充电前,要检查电池是否发烫或者有无鼓包现象,一旦发现有上述现象请立即更换电池。另外,应定期检查和维护,查看线路是否老化,电池是否存在短路。
同时在充电时,需要查看电动车线路接口的连接是否可靠。充电时,需要等电瓶降温后再充电。应该自觉将电瓶和车身分开后再充电。
另外,在选购电动车时,一定要选择正规厂家或知名品牌的电瓶车型,千万不要贪图便宜。
在车辆停放上,地下车库非机动车区域应按要求停放。不论是物业还是车主,对电瓶车充电和停放,都一定要提高警惕,楼梯间不停!安全出口不停!电梯内、房间内不停!应停在指定区域,且指定区域应配备灭火器!
发表于 2021-5-11 13:29:13
5月11日,成都市物业管理协会icon发布《关于进一步加强物业服务区域电动车停放充电管理的紧急通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》,成都将进一步加强物业服务区域电动车停放充电管理。
发表于 2021-5-12 12:19:05
dinggw.osec 发表于 2021-05-11 10:03
没时兴电瓶车,很少
第一,集中开展电动车违规停放充电行为专项整治。各物业服务企业要旗帜鲜明、态度坚决、措施有力,在各物业服务区域集中开展电动车违规停放充电行为专项整治,对在共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电的行为予以坚决制止并组织清理;对拒不清理的,要及时向消防救援机构或者公安派出所报告。
第二,进一步规范电动车停放和充电服务行为。各物业服务企业要进一步加强对非机动车停车场(库)的管理,按规范设置充置充电设施,加强消防安全检查,依法合理计收相关费用,为业主和物业使用人提供便捷高效的电动车停放和充电服务。鼓励物业服务企业采用科学技术手段,加强电动车停放充电管控。
发表于 2021-5-12 12:19:20
第三,组织发动业主齐抓共管。各物业服务企业要充分发动广大业主,坚决抵制电动车违规停放或充电行为,引导广大业主自觉遵守消防法律法规和消防安全管理规定,发现电动车火灾隐患和消防安全违法行为时,要及时拨打“96119”举报电话或者通过有效途径,向公安机关举报。
第四,加强消防安全宣传教育。各物业服务企业要加强电动车停放充电引发火灾的防范常识宣传和典型火灾案例警示教育,在单元楼道、电梯内、安全出口等醒目位置张贴规范停放充电的警示标语、宣传海报、违规行为举报电话等,引导业主增强消防安全意识,并按要求停放电动车和为电动车充电。各物业服务企业在开展电动车违规停放充电行为专项整治行动中的好经验好做法等。(红星新闻)
发表于 2021-5-12 12:19:36
如果不解决住户电瓶车停放和充电桩的问题,是静止不来的
发表于 2021-5-12 20:51:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.881907 second(s), 80 queries , Redis On.
