[求助] 已知管径和压差如何计算管道气体流量或流速?
7.2K |5
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
已知管道内空气压差和管径,如何计算管道内气体流速
例如:DN25的管道,管道入口压力是0.5MPa,出口压力是常压,如何计算管道流速和流量?
发表于 2021-4-28 18:57:21
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XShenZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
华为应用市场有个叫管泵综合计算的软件,可以算限压定长管道的流速与流量
发表于 2021-5-5 19:20:08
qy576100527 + 3 积极参与
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般压缩空气的流速是15米/秒(g),dn25的管流量基本上是2立方米/h,主要看压缩机的产气量或者蒸汽的总量。就那么粗一根管能跑多少流量呀
发表于 2021-5-5 22:04:59
qy576100527 + 5 热心助人
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
需要知道管道长度,采用试算法可求出流量
发表于 2021-7-5 08:50:20
爸爸说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
不是有个方程可以直接算的么
发表于 2021-7-26 15:10:18
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据管道长度,核算单位长度压降,如果比较短的话,你这个基本接近临界流速了,根据出口流速可以得出流量
发表于 2021-7-27 15:16:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079565 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
