海川化工论坛-化海川流
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
      输入要查询的主题编号:
热点议题
GC1管道设计压力是否要高于安全阀起跳是的
请教各位GB20801.3-2020和2016版上都有这么一条规定
求问图上这种接管什么时候用?
遇到一台立式换热器,壳程介质蒸汽,下部冷凝水出口设计成了图上这种结构
304不锈钢桶槽被柠檬酸腐蚀,请教有什么好?
我们公司有304不锈钢桶槽被柠檬酸腐蚀,请教有什么好的涂料可以处理,急
你怎么看职场末位淘汰制度?
你怎么看职场末位淘汰制度?很能激发人的潜力吧?
查看: 800|回复: 8
收起左侧
[讨论帖] GB_50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》问题[帖子3204372]
累计签到:44 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-23 20:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册化海川流平台,对接480万工业人圈子
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
根据GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》中,
在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封,且应符合下列规定:
【1】在正常运行时,所有点燃源外壳的450mm范围内应做隔离密封。
【2】直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处应做隔离密封。
第一条和第二条怎么理解?
谢谢大家
上一篇:层流流量计展望
下一篇:标定超声波流量计的价格
声明:当前内容由会员用户名 飒飒1 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
累计签到:10 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-26 23:38:38 | 显示全部楼层
这个规定源于北美防爆施工规范NEC 500,适用于钢管配线,钢管引入电缆。
1。点燃源,指内部存在火花元件或者高温元件,如接触器/继电器。隔离密封,指密封件(如Y型密封件)
2。指危险区使用的任何设备,如接线箱。
NEC 规定, 假如用防爆挠性管引入设备, 在18英寸之内必须采用隔离密封件。这是为了减小爆炸压力的叠加。
因此最长的挠性管是18英寸。450mm=18 英寸。老早的带尾线的电磁阀,如果是北美FM CSA的防爆取证,尾线长度就是450mm。
格兰引入方式没有这个要求,因为密封就在设备的入口。
Peterpaul彼得保罗
挠性管密封不是也在设备接口处就密封了吗?  详情 回复 发表于 2021-4-28 08:57
声明:当前内容由会员 HEJIYUER 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明
使用道具 举报给管理员
累计签到:44 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-4-27 17:58:04 | 显示全部楼层
1。点燃源,指内部存在火花元件或 ...
谢谢您的回答。
【1】也就是说,现场即使是防爆挠性管,最长的长度应该在450mm以内。如果两个挠性管直接连接,不能超过450mm。
【2】我理解的是,格兰头一般是欧洲施工使用较多,美国使用防爆挠性管比较多。
请您解答,谢谢
1。钢管引入(或者挠性管引入), 必须在450之内设置密封件。设备到密封件之间的部件必须是加厚的管子/管件, 或者隔爆性的挠性管。 密封件是防爆配件和“非防爆配件”的分界面。 2。 确实。国内的防爆理论和产品  详情 回复 发表于 2021-4-27 23:49
声明:当前内容由会员 飒飒1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明
使用道具 举报给管理员
累计签到:10 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-27 23:49:06 | 显示全部楼层
飒飒1 发表于 2021-4-27 17:58
谢谢您的回答。
【1】也就是说,现场即使是防爆挠性管,最长的长度应该在450mm以内。如果两个挠性管直 ...
2。 确实。国内的防爆理论和产品设计3836 按照欧洲/IEC, 但是安装规范来自北美(穿管为主)。
其实也不矛盾, 比如日本,就是采用这种“混合”方式。
格兰施工比密封件方便,后续无需失效检查,因此现在更流行。
使用道具 举报给管理员
累计签到:695 天
连续签到:3 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-28 08:57:18 | 显示全部楼层
密封件,是防爆和非防爆的分界面。 设备入口装密封件, 后面的挠性管无需防爆型。  详情 回复 发表于 2021-4-28 23:05
声明:当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明
使用道具 举报给管理员
累计签到:44 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-4-28 20:29:44 | 显示全部楼层
HEJIYUER 发表于 2021-4-27 23:49
1。钢管引入(或者挠性管引入), 必须在450之内设置密封件。设备到密封件之间的部件必须是加厚的管子/管 ...
谢谢您的再次回答.
那么我是否可以这样理解,:
【1】格兰头安装及连接顺序,一般就是仪表---->电缆桥架---->机柜间
【2】挠性管安装及连接顺序,一般是仪表---->防爆挠性管(450mm以内)---->金属穿线管---->电缆桥架---->机柜间
【3】市面上防爆挠性管长度,很多有600,1000mm的,都大于450mm,是否合规?
感谢您的再次回答
1。你也可以选择格兰+密闭穿管到槽盒: 仪表-格兰(尾部内螺纹)-螺纹钢管(或者挠性管)-槽盒。 这是日本人的习惯。 2。A:表头出口有安装空间,仪表-密封件-(可以非防爆挠性管)- 穿管到槽盒 B:表  详情 回复 发表于 2021-4-28 23:56
使用道具 举报给管理员
累计签到:10 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-28 23:05:56 | 显示全部楼层
密封件,是防爆和非防爆的分界面。
使用道具 举报给管理员
累计签到:10 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-28 23:56:07 | 显示全部楼层
使用道具 举报给管理员
累计签到:10 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-28 23:56:35 | 显示全部楼层
飒飒1 发表于 2021-4-28 20:29
谢谢您的再次回答.
那么我是否可以这样理解,:
       B:表头出口无安装空间/ 或者施工方便:仪表-防爆挠性管(小于450)-密封件-穿管到槽盒
3。大于450, 可以装在密封件的右侧(去槽盒一侧), 虽然此处可以使用非防爆的,但是防爆产品皮实。
上面的B, 必须采用小于450的防爆挠性管。
下面是NEC 规范的原文:
使用道具 举报给管理员
悬赏任务等你参与
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
最新课程
关闭
平台提醒上一条 /1 下一条
联系我们
关注我们
回到顶部
关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计
广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息
联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com
本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站
GMT+8, 2021-5-9 13:32   社区统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.360071 second(s), 106 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号
