[求助] 吹气液位计老堵塞
1.6K |5
boymzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
厂里使用了很多吹气液位计,其中几台老堵塞,需经常加酸进行疏通,不知到什么原因。“在工业生产中, 当需要测量具有腐蚀性、 高粘度或含有悬浮颗粒的液体的液位时, 经常采用吹气液位计”,疑问1:和使用环境有关系吗?按理说吹气液位计可以测量容易结晶,粘度高的液体,而且吹气管内应该一直是正压状态,一直有气吹着,不容易堵塞啊?
疑问2:和安装有关系吗?现场吹气管到设备之间有好几个直角弯,还有较长两段水平管线?吹气管安装有相关规范吗?一直想找,但没找到。
求教?
发表于 2021-4-17 18:48:11
qy576100527 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 boymzj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
堵了,说明液体进管,说明反吹流量太小。
吹气流量计是否偏小? 尤其是那些带压容器的反吹测量。
有没有配置反吹恒流阀, 它可以保持设定的反吹流速。
发表于 2021-4-17 21:23:56
boymzj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
HEJIYUER 发表于 2021-4-17 21:23
堵了,说明液体进管,说明反吹流量太小。
有没有 ...
感谢您的回复,吹气液位计配套上海光华的吹气装置使用,流量调节到使用手册上建议的0.4L/MIN左右吹气装置内置了流量计,恒流阀等。
发表于 2021-4-17 22:07:02
你看一下流量计的刻度单位,假如是是NL(标),0.4L/Min对常压罐是合适的。但如果罐压1BARG,那么吹气量应该是2/1=2倍,=0.8NL/Min。  另外,假如是液面上的管子堵,如果介质允许伴热,可以加上。  详情 回复 发表于 2021-4-17 22:20
没找到吹气管安装规范,现场吹气管到设备之间有好几个直角弯,还有较长两段水平管线,不知道现场吹气管这样安装,是否也是堵塞的一个主要因素。
发表于 2021-4-17 22:10:14
boymzj 发表于 2021-4-17 22:07
感谢您的回复,吹气液位计配套上海光华的吹气装置使用,流量调节到使用手册上建议的0.4L/MIN左右吹气装置 ...
发表于 2021-4-17 22:20:03
GernVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力0.4MPa,2-3L/min,釜压0.1MPa的高温介质易结垢的才堵,也是半年才疏通一次,负压的基本不堵
发表于 2021-4-19 13:44:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077025 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
