[求助] 公用工程 MVR 蒸发结晶开车步骤 操作规程
3.4K |12
xiao-miVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  各位谁有MVR蒸发结晶矿井水零排放工艺的操作规程,分享一下。经过脱盐处理系统,二段浓缩系统,蒸发结晶预处理系统,MVR蒸发浓缩系统,蒸发结晶分盐系统,产品为硫酸钠盐。
发表于 2021-4-10 17:31:30
hesonchang214 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiao-mi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chen42567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
和我们这的一样 ,矿井水蒸发结晶,
发表于 2022-6-7 21:36:30
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
还可以参考:蒸发、MVR施工图: https://www.mfcad.com/tuzhi/bysj/6318/1121280.html]
三效蒸发器布置图
MVR蒸发方案及施工图
发表于 2022-9-27 13:21:46
和我们的工艺一样的
发表于 2022-11-1 18:26:34
xiao-mi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
chen42567 发表于 2022-6-7 21:36
和我们这的一样 ,矿井水蒸发结晶,
你好,你们三效洗效频繁吗?我们24小时洗一次,要经常洗。
发表于 2023-3-8 17:17:24
爱你刚好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
洗是因为堵了还是蒸发量上不去,还是说有机物高
发表于 2023-6-29 15:46:03
蒸发量上不去,轴流泵电流高。
发表于 2023-7-16 15:57:03
和我们这的一样 ,矿井水蒸发结晶,
你们洗效频繁吗?多久洗一次?
发表于 2023-7-16 16:04:27
xiao-mi 发表于 2023-7-16 15:57
蒸发量上不去,轴流泵电流高。
  最近我们刚高压清洗完列管,开起来之后,运行时间短,轴流泵电流上升快,加热室和分离室温差大,平衡罐液位降低快,请帮我们分析一下,什么原因。
发表于 2023-7-16 16:09:27
ATP空间工作室VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸发量上不去,轴流泵电流高。
循环液盐分高了,沸点也升高了。你出料多放一点,循环液盐分下来后,轴流泵电流也就下来的,凝水量也增加了。
发表于 2023-8-1 13:21:05
蒸发量上不去,轴流泵电流高。
初步判断,要么换热器列管堵塞造成循环量不够,蒸发量上不去,堵塞也会造成管道管阻变大轴流泵电流高的情况,建议清洗换热器列管;要么系统内固含量大,盐未出去,建议及时出盐降低溶液盐含量浓度;
发表于 2023-8-5 09:54:03
xiao-mi 发表于 2023-7-16 16:09
最近我们刚高压清洗完列管,开起来之后,运行时间短,轴流泵电流上升快,加热室和分离室温差大,平衡罐 ...
建议检测原样数据,是否与设计相符;
发表于 2023-8-5 09:55:12
爱你刚好 发表于 2023-8-5 09:54
初步判断,要么换热器列管堵塞造成循环量不够,蒸发量上不去,堵塞也会造成管道管阻变大轴流泵电流高的情 ...
列管刚清洗完,开起来就这样,我们更换了大一点的旋流器,出料泵双泵运行,轴流泵四根皮带轮换成六根皮带轮。唯一区别是出盐离心机母液增多,问题还是没有解决。
发表于 2023-8-13 10:46:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369424 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
