loading
[讨论] 蒸汽水换热器计算面积
6.5K |21
黑山老妖_IlmQuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已知条件如下:蒸汽侧为0.13Mpa(绝压)饱和蒸汽,流量为16.5t。二次水入口47℃,请问采用板式换热器最小用水量为多少吨时可将蒸汽全部变为疏水排出。
发表于 2021-3-18 15:36:47
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lupg + 5 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 黑山老妖_IlmQu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
130t/h
发表于 2021-3-18 16:38:34
lupg + 5 热心助人
黑山老妖_IlmQu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
130t的话二次水升到多少度,蒸汽疏水又是多少度呢
发表于 2021-3-18 16:52:12
550*16.5*1000/(67-47)=453750kg/h   另外蒸汽的用板换合适?
发表于 2021-3-18 16:53:29
肯定不如管壳式好用,但低温度蒸汽可以,您这个算法不对
发表于 2021-3-19 08:31:14
错了管换  详情 回复 发表于 2021-3-19 08:53
你问最小用水量  就是个外行 只有相对比较合适的用水量   另外你会算 还出来问
发表于 2021-3-19 08:53:56
就是最小用水量,因为甲方提出来二次水不够,能少尽量少,但是国产板换的换热效率不同,所以问一下各位大神能极端输出到什么程度,二次出水90?95?
发表于 2021-3-19 11:07:29
换热效率不同和疏水温度是两回事  详情 回复 发表于 2021-3-19 15:14
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
除水90度  大概需要58吨
发表于 2021-3-19 13:07:37
aliter 发表于 2021-3-19 13:07
除水90度  大概需要58吨
疏水您按的多少?这也差太多了
发表于 2021-3-19 14:18:59
人家都 说是按90度了  详情 回复 发表于 2021-3-19 14:57
黑山老妖_IlmQu 发表于 2021-3-19 14:18
疏水您按的多少?这也差太多了
人家都 说是按90度了
发表于 2021-3-19 14:57:15
550*16.5*1000/(67-47)=453750kg/h    你把67换成你想要的  比如80  90 110都可以 只要不超过蒸汽饱和温度就行, 这么简单的算式 好算吧  只不过是 温度越高 需要的换热面积越大   不知道你疏水放到哪里去 也决定你的疏水温度的高低
另外 你要不会算  就别冒失的说别人的是错的  我打这么多字  像是一个外行?
发表于 2021-3-19 15:02:22
lupg + 5 哈哈,不是一个外行
黑山老妖_IlmQu 发表于 2021-3-19 11:07
就是最小用水量,因为甲方提出来二次水不够,能少尽量少,但是国产板换的换热效率不同,所以问一下各位大 ...
换热效率不同和疏水温度是两回事
发表于 2021-3-19 15:14:41
也来蹚个浑水,热闹热闹 1. 老妖兄弟的题目与内容似乎说的是两回事,是要面积还是要流量? 2. 先撇开换热效率,从热平衡角度估测:不考虑散热时,要把饱和蒸汽变成饱和水,将有2200KJ/kg*16500=36918MJ的潜热需  详情 回复 发表于 2021-3-19 18:19
lupg + 10 热心助人
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wanlirn 发表于 2021-3-19 15:14
换热效率不同和疏水温度是两回事
也来蹚个浑水,热闹热闹
2. 先撇开换热效率,从热平衡角度估测:不考虑散热时,要把饱和蒸汽变成饱和水,将有2200KJ/kg*16500=36918MJ的潜热需要冷介质吸热。
3. 因为要求最小的用水量,设定冷水出口达到饱和水温度,由于老妖的流量单位为重量单位,假设是每小时的量,则最小需要126t/h冷水来吸收
4. 实际上,上述热交换不能达到,因为在热端没有了温差,因此需要的量将更多。假设冷水出口温度为90℃,则需要200t/h冷水来吸收潜热。
5. wanlirn的头像是老四吗,挺可爱的。老四朋友的设定为67℃,需要450t/h的大数差不多。打了这么多字并指出:换热面积与温度是两回事,是有内涵的。
发表于 2021-3-19 18:19:55
和同行 沟通就是简单  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:31
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
个人认为13楼的回复最全面,需要的水量是由热平衡得到的,与传热效率没有关系,传热效率只是关系到换热面积的大小。
发表于 2021-3-20 08:15:57
lupg + 10 佩服,连续2年签到,家住在论坛上吗?
lupg 发表于 2021-3-19 18:19
也来蹚个浑水,热闹热闹
2. 先撇 ...
和同行 沟通就是简单
发表于 2021-3-20 11:31:20
也来蹚个浑水,热闹热闹
2. 先撇 ...
对对,是不太严禁,这么算正确
发表于 2021-3-20 14:27:39
wanlirn 发表于 2021-3-19 15:02
550*16.5*1000/(67-47)=453750kg/h    你把67换成你想要的  比如80  90 110都可以 只要不超过蒸汽饱和温 ...
倒不是这个意思,来讨论的都是内行,我没看懂550什么意思
发表于 2021-3-20 14:29:59
550蒸汽潜热啊? 这个。。。。。和3.14一样 常识  详情 回复 发表于 2021-3-21 15:42
zjq1962 发表于 2021-3-20 08:15
个人认为13楼的回复最全面,需要的水量是由热平衡得到的,与传热效率没有关系,传热效率只是关系到换热面积 ...
是的,的确是拿热量来算水量,面积无关,谢谢
发表于 2021-3-20 14:30:41
550蒸汽潜热啊  不过是大卡的单位  年轻的可能  不太用了  我上学时  是大卡   没学过焦。。。水的100度以下的平均比热容是1大卡 所以算起来简单
发表于 2021-3-21 15:42:33
wanlirn 发表于 2021-3-21 15:42
550蒸汽潜热啊  不过是大卡的单位  年轻的可能  不太用了  我上学时  是大卡   没学过焦。。。水的100度 ...
好的大神,谢谢四哥
发表于 2021-3-22 08:46:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载13.072833 second(s), 186 queries , Redis On.
