简介
# c8 `! V2 L+ I2 o6 O W \; w$ b对氨基苯乙醚,无色油状可燃液体。暴露于空气和日光中逐渐变成红色至棕色。 [1] 不溶于水,溶于乙醚、乙醇、苯和氯仿等,有弱碱性,也溶于无机酸溶液。用于制药,制作染料。
% V3 J {* X+ |# w" |7 C无色油状液体。熔点2.4℃,沸点253~255℃,103~104℃(1.33kPa),闪点115.6℃,相对密度1.0652,折射率1.5609。几乎不溶于水和无机酸,溶于乙醇、乙醚、氯仿。遇光和空气中变成红棕色。 [2] m# {! |5 U$ S$ ~$ Z
) `: v( w. ?2 t3 x L- Q$ S
编号系统
% e7 C1 @1 p* o; ?$ nCAS号:156-43-4 [1], r2 C7 z) G/ V$ z9 n+ U
MDL号:MFCD00007865
* T; K& K2 I( R7 T# l$ T9 nEINECS号:205-805-52 Q8 o' x" t' N% p
RTECS号:SI64655000 ^2 Z$ F, E/ {( M r$ i! h/ j" }2 V
BRN号:606666) y# ?+ J+ H& R2 a( M" A% r, y' C
PubChem号:24898024
7 T" r# F3 `% Q* G6 ?危险品运输编号:UN2311
f" t9 s# v' k$ W% b2 f/ k- w. s9 j0 J* R
物性数据- J- J+ K- u# p3 o$ t; d8 Z
1.性状:无色油状可燃液体 [1]
% B/ N; L% E$ l1 w6 i/ Z. g) k2.密度(g/mL ,25℃):1.0652
V1 j, K( @0 V) D, i" _1 j3.折射率(nD20):1.5609
' D, `( ^) N2 @/ k$ {4 Y7 i+ M3 w4.闪点(℃):115.68 g& B% I8 K- c1 F' A
5. 熔点(℃):2.4
0 z6 A f: ?1 i3 U6. 沸点(oC):253~255- H3 e- s! j9 i! g* J. a8 |7 c
7.沸点(oC,1.33kpa):103~104
; b1 m2 D! u8 K1 c* ~5 H8.汽化热(kJ/mol):49.14; k; w! H3 \" p* e
9.蒸汽压(Pa,25oC):2.35986 @' k$ V8 G/ @5 e% P8 W
10.溶解性:几乎不溶于水和无机酸,溶于乙醇、乙醚、氯仿。
9 @8 p9 @( u! p8 B+ {$ v1 g0 q# O
毒理学数据7 m2 Y, b0 [/ x% z" {
急性毒性:高毒。小鼠灌胃LD50为540mg/kg;大鼠灌胃LD50为580mg/kg。空气中最高容许浓度0.2mg/m3。 [1]
2 E, r; Q9 m, s+ ]1 e5 r9 ]+ M8 G! G$ O! @0 G) e% |7 H
分子结构数据
/ E) P4 [4 o1 P0 @' c. K; W1、 摩尔折射率:41.80 [1]
- X& b' D0 f% m# N5 N2、 摩尔体积(cm3/mol):132.2" r& X9 n- e3 ~* u" k
3、 等张比容(90.2K):329.53 d0 n c. p, o$ V" ~
4、 表面张力(dyne/cm):38.5% f; R8 }0 W5 x* m L3 y0 b/ ^
5、 介电常数:无可用
! e0 [* f, C6 |9 Q9 ~! T/ i/ D6、 偶极距(10-24cm3):无可用& }% ~ [" N: D! M, d. O
7、 极化率:16.57. M& \. c$ T: \3 K! Y
3 Y, J+ N: Z' U& w+ A
计算化学数据: D/ N# z& v) A! }9 p
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 [1]
: l0 O1 Y& M* E. v) t2.氢键供体数量:1
; x3 C2 G: p& c3.氢键受体数量:2: n* V/ T( ?3 L Q; y! n; R
4.可旋转化学键数量:22 T1 `% x( t' g8 `- Z' b2 d, g6 o- I
5.互变异构体数量:无
, \) T/ X$ A, F2 O/ S0 Y4 q( b6.拓扑分子极性表面积35.26 e* I' G* L7 n- c A$ t! ]- Y+ z! H
7.重原子数量:104 o$ f+ a, B5 |, z
8.表面电荷:0# n3 S4 }$ O4 Y
9.复杂度:87.3# R' l& J) V, m% m0 E' V
10.同位素原子数量:0
5 o+ r' ]! H7 a7 D7 j9 J11.确定原子立构中心数量:0* j/ s1 H1 f+ @* U
12.不确定原子立构中心数量:0
) D7 h# w- V' P$ |; j: ]13.确定化学键立构中心数量:0
0 f' R1 Y& w' a* E3 K. j14.不确定化学键立构中心数量:0( U. w, T2 W" k8 i
15.共价键单元数量:1
& F! _* ~5 E1 @$ d( u( d性质与稳定性% \" ^$ F: W3 v
无色油状可燃液体。暴露于空气和日光中逐渐变成红色至棕色。 不溶于水和无机酸,溶于乙醇、乙醚和氯仿等。
3 I! o6 I* S" `) W6 n, R 遇热分解出有毒气体。有毒,能经皮肤吸收,产生类似苯胺的中毒症状,如头痛、眩晕、发绀等。 [1]9 x G1 e& `; g
主要用途
D2 z8 G) g( T; ] A4 i5 }; Q
1.用于生产橡胶防老剂AW,即6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉。也用于饲料和食品,可防止脂肪、蛋白质在贮存过程中氧化变质,还用于维生素A和维生素E等药品的保存。作为饲料和食品抗氧化剂时,称乙氧喹([91-53-2])。在医药方面,用于生产解热镇痛药非那西丁、安痨息和消毒防腐药利凡诺。 [1]
# g: _8 B' q, ~8 r0 D5 \2.用于制取色酚AS-VL、茜素红5G和坚牢酸性蓝R等染料。% b! G8 t4 W! a( [# n
3.用于测定铜、铁、锰、钒、锌、铬酸盐和氰化物。氧化还原指示剂。& ^- @: q0 ~; K9 r5 O! _
$ [; t0 ~% r8 v$ y
! F z: c+ j# c* I4 p
) v! U4 A: s- y6 a9 d: h: K+ u2 C4 @- C5 P# {/ W) l/ x* t7 ?
生产技术
: Z" [3 |( u! Y2 F! E* Q& d
1、由对***乙醚([100-29-8])还原而得。将硫化钠、硫磺加水升温至138-142℃,溶液静置澄清后加入还原锅内。加热搅拌,于5-6.5h内均匀缓慢加完对***乙醚,在132-134℃常压反应3h,在138-140℃加压(0.1MPa以下)反应10-12h。加水搅拌后静置1h。分去下层硫代硫酸钠母液,上层油层分净残渣,减压蒸馏,收集168-170℃(5.33kPa)馏分,得含量99%的对乙氧基苯胺。收率95%以上。也可采用加氢还原,以镍作催化剂,在130-140℃,0.6MPa压力下通氢反应,对***乙醚还原为对乙氧基苯胺。另外,以***为原料,在硫酸存在下,采用氧化镍为催化剂,二甲亚砜为促进剂,与无水乙醇乙氧基化,并还原一步制得对乙氧基苯胺。 [2]
$ F1 O; ?) a2 N0 h, ?0 i5 K2、对氨基苯酚法 经与氯乙烷反应制得。! T+ W. ?0 A: S" }8 w
/ t# t# S) K% l: d. ~
- L$ a* u( z8 d, v$ i! d( d7 u, ?4 ~# @
! Y9 o. C2 t$ D
安全防护
& r) m e# _5 d) W储存方法:贮存于阴凉通风的仓库内,远离火种、热源,避免阳光直射,与食用原料隔离贮运。 [1]$ E- O5 M$ P& T+ y/ u6 V" ]8 a
* X9 Q8 t9 [4 P$ F0 v. ]
/ ^2 E& z5 l5 `; m! f, ~: _" P+ a- P$ |危险品标志:有毒 [1], |9 l& h0 \* }5 _) L
安全标识:S28S45S36/S37& v9 T: g* M E# o+ `' K
危险标识:R33R23/24/25
# r2 b& a5 L- ^! W/ ~3 y5 R- A3 v2 KS28:接触皮肤之后,立即使用大量皂液洗涤。
/ S" O1 x0 ]- m# d: u- V6 ]" O S45:出现意外或者感到不适,立刻到医生那里寻求帮助(最好带去产品容器标签)。! M& {7 D8 Y# ]. r* \
S46:万一发生不慎吞咽,立刻寻求医生的建议(展示产品容器或者标签)。
9 [$ {: r v& Z* [: T S36/37:穿戴合适的防护服和手套。) B6 M- j+ f' l
R33:有累积作用的危险。
3 }; M( j5 j; C4 D9 T N" ?# g R36:刺激眼睛。+ Z2 H- N8 v( G$ Z, O) p4 s6 u
R43:皮肤接触会产生过敏反应。
3 U5 V% l. N8 b7 } ] R68:可能有不可挽回的作用的危险' _5 H; S5 Z. S- ]- i* a; z
R20/21/22:吸入、皮肤接触和不慎吞咽有害。5 J" V& g+ V' m! K, u
R23/24/25:吸入、皮肤接触和不慎吞咽有毒。
_9 b: Y+ M- B. f' s# S$ m- g7 \
待增加
% Q9 h$ }0 h0 j" s; y
1 _! m9 u0 v: T x
% h' H1 n; u u. ?
6 {: \* m% k# f3 Y9 V& b, R g; X* e: x. f, n
相关资料
/ g* _8 D* I, o, Y# y; L8 _1.对氨基苯乙醚 .物竞化学品数据库[引用日期2017-05-15]
( Y# ^' {- Q" d( s) K2. 对乙氧基苯胺 .爱化学[引用日期2017-05-15]
% `* X) C& f6 W! H1 g
补充内容
: N! G4 r6 N8 R/ j! ~( Y3 h& k* m9 W' t8 ~9 O0 j# h% t2 N h
W( Y+ ]! r$ ^
待增加
3 r8 w# l( x$ E. t( }2 t! K' y& d' d; m
) d7 c a0 o% }& z
本内容贡献者
; W( P6 H" y/ _' F4 l: S( k4 _$ F6 m) P6 U% T* @
发表于 2021-2-25 14:10:46
