[石油化工] 脱硫剂
2.6K |0
简介
4 w1 P/ n) o" k: V4 A
脱硫剂,一般指脱除燃料、原料或其他物料中的游离硫或硫化合物的药剂;在污染物的控制和处理中主要指能去除废气中硫氧化物(包括SO2和SO3)所用的药剂。
2 ?1 ?0 Z5 l: O4 \去除烟道废气中二氧化硫的脱硫剂,采用最多的是廉价的石灰、石灰石和用石灰质药剂配制的碱性溶液。化工厂、冶炼厂等常采用碳酸钠、碱性硫酸铝等溶液作为脱硫剂处理含二氧化硫的尾气,并可解吸回收利用。脱硫剂一般指脱除燃料、原料或其他物料中的游离硫或硫化合物的药剂;在污染物的控制和处理中主要指能去除废气中硫氧化物(包括SO2和SO3)所用的药剂。各种碱性化合物都可作为脱硫剂。" u) ?: A6 e- F9 R2 [
这种混合溶液脱硫剂具有表面活性,催化氧化,可以性促进SO2的直接反应,加速CaCO3的溶解,促进CaSO3迅速氧化成CaSO4,强化CaSO4的沉淀,降低液气比,减少钙硫比,减少水分的蒸发。当烟气入口SO2浓度增加,高于设计值时,吸收塔反应池内PH值降低,需要更大的Ca/S比时,在吸收塔反应池容积不需扩大的情况下,CaCO3能够快速溶解,增加钙离子浓度,保持浆液PH值在正常范围,对PH值有一定的缓冲作用。延长工作段浆液的运行时间,减少配浆次数,可使设备结垢明显减少,垢层变薄,停机后用水冲洗,垢层容易脱落。对脱硫系统结垢起分散性和活动性,减少结垢的淤积,减少浆液中氯离子的含量,对脱硫设备中各种材质的腐蚀、结垢速率均有不同程度的减少,其中碳钢减少最多,腐蚀、结垢速率分别可减少74%和79%,聚氯乙烯可减少48%和55%。脱硫剂的加入,可起到阻垢防腐缓蚀的作用,减少脱硫喷嘴的堵塞、结垢、腐蚀、磨损,减少浆液循环泵及叶轮的结垢、腐蚀、磨损,减少脱硫系统中备品备件维修和更换。拓宽脱硫材料的选择范围,提高系统的可靠性。在不同的工况下可减少和停用浆液循环泵及氧化风机,提高脱硫效率,降低运行费用,适合煤中的含硫量变化,及适用高硫煤。在烟气脱硫应用中,具有广阔的市场推广优势,可产生可观的经济效益和社会效益。
( x/ X% b" R. [  _4 l
+ g: i6 p3 t# h" U
氧化铁脱硫剂! X2 A# L& i5 j5 f
氧化铁脱硫剂是一种固体脱硫剂,有无氧气存在均可脱硫。其原理是将废气中的含硫化合物化学吸附到脱硫剂的小孔中,改变其化学组成从而净化气体。当脱硫剂达到饱和后,即其不再具有脱硫能力需要对其进行再生,如采用水蒸汽进行汽提再生。但是,氧化铁脱硫剂在长时间使用后,其活性会不断下降,如其中的小孔被一些杂质物所堵塞,这时脱硫剂就失活了,但当反应体系有微量氧存在时可提高其脱硫活性,延长使用寿命。废脱硫剂可以回收其中的活性成分。
$ n4 L8 v  l% O2 @( g- |" G* A
" \5 e; \/ d% A: W4 h! t
主要用途
* G$ N/ P) H$ C+ O' ]  o广泛应用于油田气和煤气的脱硫净化乳化剂和酸性气体吸收剂、酸碱控制剂、聚氨酯泡沫催化剂。可在活化剂参与下脱除合成氨中的二氧化碳。另外,MDEA还可以作为杀虫剂、乳化剂、织物助剂的半成品、抗肿瘤药物盐酸氮芥的中间体、胺基甲酸酯涂料的催化剂、纤维助剂等,同时,也是油漆的一种促干剂。: Z) v; b( q$ i  B3 w% G5 P) @9 O
. y4 d( I& m# J' z/ H4 K0 U7 b# B( d: U5 p
生产技术
$ `" F3 \8 o% X! M* |, p5 q( x; [9 h5 L9 F; r- I, H
, j( P, B- t5 f2 }
7 O: t2 N0 M3 |1 c( C. Q  w# h% r+ N
安全防护
/ k5 p7 f9 V- Z8 U: k! ]- K0 Y
- ~, r  g: T0 b. k: }. |) d
( ?5 V9 c2 ?: b  C& A; o) H1 ~
5 h2 A% Z0 p+ p" `3 z$ N4 H
待增加
6 l# i7 z  K& b6 E2 e
  O: z5 L4 C5 J. b
, G$ I9 p: h" ?. I3 a, A& C
相关资料
% x4 r* ]  x8 p4 ~: ^0 ~* C
$ |/ y( s6 I' p& z) m# d
补充内容
$ N. [3 L4 c2 X5 B7 H8 W& j( A# W
待增加
8 l. x0 r+ B& n1 H" z
) Y2 x( T5 _+ Y. a/ z
本内容贡献者
# K8 R/ _& }! j0 e$ L. r  |7 ?) U  X
& V/ N* J) x; u! X2 i2 ]7 f. b* d5 o2 `
发表于 2021-2-24 15:15:18
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058570 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
