[求助] 空分原料空气纯化装置出口二氧化碳含量及主冷凝蒸发器中乙炔、碳氢化合物含量。
2.8K |6
wfzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师:
      空分装置原料空气的质量要求在《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》(GB 16912-2008))第4.2.2条进行了要求,但以下两种指标:
1、空分原料空气纯化装置出口二氧化碳含量。
2、主冷凝蒸发器中乙炔、碳氢化合物含量。
在《氧气站设计规范》(GB 50030-2013)第8.0.10、8.0.12条中提出了进行在线监测,没有给出具体指标。请各位老师赐教指标及出处。
发表于 2021-2-23 11:10:11
杨晓伦_M1ldI + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wfzhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在设备厂家提供的说明书中可以查得到。
发表于 2021-2-23 15:58:40
wfzhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2021-2-23 15:58
在设备厂家提供的说明书中可以查得到。
最起码应该在设计文件里吧?
发表于 2021-2-23 20:30:31
是的,如果没有,可以向设备厂家提供相关说明。这个是要与安全行业规定有关联的。  详情 回复 发表于 2021-2-24 08:22
wfzhang 发表于 2021-2-23 20:30
最起码应该在设计文件里吧?
发表于 2021-2-24 08:22:28
1、经分子筛吸附器处理后,空气中的二氧化碳含量(体积分数)应小于1PPm,水分含量小于2.6PPm,氧化亚氮不大于0.07PPm;
2、主冷凝蒸发器中乙炔小于0.1PPm、碳氢化合物含量小于70PPm。
发表于 2021-2-24 10:02:08
tobyxie72 发表于 2021-2-24 10:02
1、经分子筛吸附器处理后,空气中的二氧化碳含量(体积分数)应小于1PPm,水分含量小于2.6PPm,氧化亚氮不 ...
谢谢。这个是针对某套装置的数据还是对空分装置都适用?有没有相关标准做了具体要求。
发表于 2021-2-24 11:14:36
《深冷空分装置安全技术规范》
发表于 2021-2-24 16:21:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070915 second(s), 62 queries , Redis On.
